קונה את המעבד Q6600 האם כדאי לקנות גם קירור למעבד?
שלום לכולם.
אני קונה בקרוב את המעבד Q6600 מIQPC:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3251
רציתי לשאול אם כדאי לי לקנות בהזדמנות זו גם קירור למעבד? (חשבתי על האחד הזה):
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=2852
או שהקירור המובנה שבא עם המעבד מספיק טוב ועדיף לחסוך את הכסף? מה אתם אומרים?
תודה מראש! :xyxthumbs:
הקירור שאתה רוצה ליקנות מעולה, הכי משתלם לתקציב, תקנה אותו :xyxthumbs:
אוקי תודה.
עוד שאלה,
הוא הרבה יותר טוב מהמאוורר שבא עם המעבד או שההבדל לא גדול במיוחד כי אני מעדיף לחסוך את הכסף,
כמובן שאם הקירור הרבה יותר טוב מהמאוורר הבסיסי אז אני לא אתקמצן ואקנה אותו,
אני רק שואל אם שורה תחתונה ההבדלים ביניהם מצדיקים את המחיר שצריך להוסיף?
תודה.
אתה מתכנן לעשות אוברקלוק?
הוא לא משמעותי... מוריד כמה מעלות... במיוחד במקרה שלך שגם ככה אתה לוקח G0, שאמור להתחמם פחות..
לי יש את הQ6600 הרגיל, ושמתי את הקירור הזה.....
הוא עובד יפה מאוד... המעבד בטמפ' סבבה..
אם אתה לא רוצה להשקיע הרבה כסף, אז זה קירור מעולה.
אבל שוב, מוריד רק כמה מעלות בודדות..
אם אתה לא עןשה OC, אז אתה יכול להישאר עם הקרור המקורי, אולי יהיה קצת פחות שקט אבל זה הכל.
אם אתה עושה OC - שווה להשקיע בקרור
הבנתי, תודה לכולכם! :xyxthumbs: :xyxthumbs:
