DVR 212 חדש לחלוטין לא מוכן לצרוב.
שלום,
אתמול התקנתי צורב פיוניר DVR212, ובכל פעם שאני מנסה לצרוב דיסק DVD-r אני מקבל שגיאת
"Unspecified recorder error".
לא ניסיתי לצרוב דיסק CDR רגיל, גם לא ניסיתי מדיות מסוג שונה, אך המדיות שלי איכותיות:
Verbatim photo-printable advanced AZO+.
יש לציין, זהו צורב בממשק SATA. יכול להיות שצריך דרייבר מסוים? כי בקריאה הוא עובד כמו שצריך, ואין איזשהי בעיה עם מנהל ההתקנים בקשר אליו.
מישהו נתקל בבעיה, או יכול לשער מהי?
תודה.
עדכון קצר:
ניסיתי להשתמש במדיות אחרות, קיבלתי את אותן תוצאות.
שוב אני מזכיר, בקריאה הצורב מתפקד יופי, אבל בצריבה הוא לא מתחיל אפילו.
אני מכניס פה את הלוג של השגיאה, מישהו מבין מזה משהו?
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.7.5.1
Internal Version: 7, 7, 5, 1
Recorder: <PIONEER DVD-RW DVR-212> Version: 1.22 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2000kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <PIONEER DVD-RW DVR-212 >Version: 1.22 - HA 1 TA 0 - 7.7.5.1
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : WDC WD1600JB-00GVA0 nvatabus Port 0 ID 2 DMA: Off
CdRomPeripheral : PIONEER DVD-RW DVR-212 nvatabus Port 1 ID 2 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
PIONEER DVD-RW DVR-212 D: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1048048kB)
Free physical memory: 529MB (541860kB)
Memory in use : 48 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
28.9.2007
Burn DVD Image
11:48:52 AM #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
11:48:52 AM #2 IMAGEGEN -10 File ImageGen.cpp, Line 366
Image was written as DAO.
DAOI:
MediaCatalogNumber = ''
TocType = 0x40
Finalized = 1
First/Last Track = 1 / 1
1: ISRC = ''
Blocksize = 2048
TrackMode = 'TRM_DATA_MODE1'
TrackConfig = 0x00
First/Last Index = 0 / 1
Index0FilePos = 0, Index1FilePos = 0, NextTrackFilePos = 4411916288
CUES:
MTYP: Mediumtype = DVD (old format) (0x1C)
Image file name: <C:\Documents and Settings\Nitro\My Documents\warlord.nrg>
11:48:52 AM #3 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3465
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
11:48:53 AM #4 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 306
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2154255 (478:43.30, 4207MB)
11:48:53 AM #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 318
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
11:48:53 AM #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2912
Recorder: PIONEER DVD-RW DVR-212, Media type: DVD-R
Disc Manufacturer: TYG03 -
Disc Application Code: 64, Disc Physical Code: 193
11:48:53 AM #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 490
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
11:48:53 AM #8 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 823
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (1 - DVD-ROM)
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2154256 (2154256) = #2154256/478:43.31
not relocatable, disc pos for caching/writing not required/not required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2154256 blocks [D: PIONEER DVD-RW DVR-212]
11:48:53 AM #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1026
Prepare [D: PIONEER DVD-RW DVR-212] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x40; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4411916288, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 2154256 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 2154256 | 0 | 0x00
2154256 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
11:48:53 AM #10 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
11:48:53 AM #11 Phase 32 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Simulation started at 4x (5,540 KB/s)
11:49:04 AM #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2764
Verifying disc position of item 0 (not relocatable, no disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
11:49:04 AM #13 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3070
Recording mode: Sequential Recording Mode
11:49:05 AM #14 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3226
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
11:49:05 AM #15 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAC 00 00 00 00 00 00 00 00 64 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0E 00 00 00 00 24
Buffer x04ebd040: Len x648
11:49:05 AM #16 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 9288
---- DVD Structure: Physical Format Information (00h) ----
Media Type: 0, Layer: 0, Address: 0 (0 h), AGID: 0; Length: 2050
Book Type: DVD-R (2), Part Version: 2.0x (5), Extended Part Version: 2.1 (33)
Disc Size: 120 mm, Maximum Rate: <not specified> (F h)
Number of Layers: 1, Track Path: Parallel Track Path (PTP), Layer Type: recordable
Linear Density: 0,267 um/bit, Track Density: 0,74 um/track
Starting Physical Sector Number of Data Area: 30000 h (DVD-ROM, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW)
End Physical Sector Number of Data Area: 0 h
End Sector Number in Layer 0: 0 h (LBN: FFFD0000 h, 4193920 MB)
Data in Burst Cutting Area (BCA) does not exist
Start sector number of the current Border-Out: 0 h
Start sector number of the next Border-In: 0 h
Media Specific [16..63]:
00 60 00 10 20 30 40 50 - 00 00 00 21 00 00 00 00 .`...0@P...!....
00 00 00 00 00 00 00 00 - 00 00 00 00 00 00 00 00 ................
11:49:06 AM #17 SPTI -1 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1)
Sense Code: 0xA8
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 06 01 00 20 0E 24 08 11 40 A8 03
Buffer x06ea0040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
11:49:06 AM #18 CDR -1 File Writer.cpp, Line 301
Unspecified Recorder Error
11:49:06 AM #19 Text 0 File DVDR.cpp, Line 3446
EndDAO: Last written address was -1
11:49:16 AM #20 Phase 34 File dlgbrnst.cpp, Line 1760
Simulation failed at 4x (5,540 KB/s)
11:49:16 AM #21 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
11:49:20 AM #22 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 10529
DriveLocker: UnLockVolume completed
11:49:20 AM #23 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
