שאלה לגבי צג LCD 2X24
קניתי היום צג LCD 2X24 שעל גבו ישנם שלושה צ'יפים האחד HD44780C16 והשניים האחרים הם: SANYO LC7930
השאלה איך אני מפעיל אותו כלומר אני רוצה לחבר אותו בדומה למוסבר במדריך כאן באתר. ועוד שאלה האם ניתן לחברו serial ולא פרללי
פשוט יש לי כבר מדפסת על יציאת ה LPT שלי ולכן אני רוצה לחבר ב serial.
הודה לעזרתכם בנידון.
כמה רגלים יש לו?
והאם קיבלת איתו
datasheet
מסמך שמראה לך את התפקיד של כל רגל
תאורטית, ניתן לחבר בחיבור סריאליף הבעיה היא שצריך לבנות רכיב די מסובך.
בנוגע לחיבור הפרללי -
אם יש למסך 14 או 16 רגליים אתה מסוגל לחבר אותו ע"פ ה Datasheet. אם לא קיבלת אחד כזה, או שאתה לא יודע איך לקרוא אותו תחבר על פי המדריך.
אתה יודע איך אני בונה את הרכיב הזה?
האם אני אקנה מתאם מפרללי לסריאלי זה יעובד או לחילופין מפרללי ל USB?
עכשיו העיניין שהפינים שלי הם מסודרים בשני תורים בצד שך הצג ולא בשורה אחת מתחתיו.
הסידור של החיבורים לא ממש חשוב
יש כאלה שמגיעים עם שורה ארוכה של געים וכאלה שמגיעים עם 2 שורות
לדעתי לא צריכה להיות לך בעיה
לחיבור סריאלי או USB לא תוכל לחבר גם לא אם מתאם כי התוכנות לבקר HD44780 עובדות רק עם הפרללי
חייב חיבור פראללי
אתה בטוח ? כי נדמה לי בתוכנה LCDC ראיתי שהוא דווקא מבקש חיבור serial ולא פרללי.
במקרה הכי גרוע אני אחבר את המדפסת שלי דרך מתאם פרללי ל USB או שמע אקנה פשוט בקר פרללי.
הוא משתמש בחיבור טורי לצג שיש לו בקר לחיבור טורי
לא ל-HD44780
אתה לא תוכל להשתמש במתאם שכזה מכיוון שהתוכנה לא יודעת להתמודד עם המתאמים.
ולכן על מנת להתאים את הבקר לחיבור סריאלי יש צורך בבנית מעגל חשמלי מורכב יותר..... (אגב לא נראה לי שיש בכל מתאמים של פרללי לסריאלי).
יש לך מושג איך אני מרכיב את המעגל הזה שעילו אתה מדבר שיהפוף מפרללי לסיריאלי?
