SCYTHE INFINITY -2FANS VS SUNBEAM TUNIQ TOWER
IAKVOL קשר את הסקירה בבקשה, כי הסקירה שאני רואה שם שונה.
לא משנה, מצאתי...
בכל אופן מדובר באינפיניטי שעבר מודינג, לא סדרתי, קח את זה בחשבון.
http://www.madshrimps.be/?action=getarticle&number=3&artpage=2505&articID=567
אז לא הבנתי כבר מה יותר טוב..
xVertigo אתה יכול לעזור לי..
יש עוד הרבה אנשים פה שמבינים, לא רק אני ובשביל זה הפורום, תשמע דעות מכולם ותחליט.
אם יש לך את הזמן והחשק לעשות מודינג לאינפיניטי כמו באתר שקישרתי אז קח אותו. לדעתי האישית יש לך קרור טוב יותר בסטוק שעולה פחות...
עדיין לא ציינת מפרט מלא ובמיוחד איזה מארז יש לך. זה חשוב!
  • תגובות 40
  • צפיות 2.7k
ואיפה אני יכול לקנות את האינפניטי הזה..?
או שאני לא יכול לקנות אותו..?
אם אני נישאר אם הטוניק..
אתה מציע לי להחליף מאוור(אם כן לאיזה?)..? או שאתה מציע לי להישאר אם הסטוק?
עוד שאלה לא קשורה לנושא..
אני מתכנן גם לקנות APOLLO ואני רוצה להוסיף לו מאוורר חזק!!! אבל שגם לא יהיה רועש כמו טרקטור.. אתה יכול להמליץ לי על מאוורר כזה.?
המודים די קלים
הכי חשוב זה ה2*120 כמו שהבחור פה רוצה
התוספת של כיסוי הצדדים זה עבודה של כמה שניות
התוספת חומר טרמי והקיפול של הסנפירים זה גם לא יותר מדי עבודה אבל התוספת שלהם לביצועים אמורה להיות נמוכה יחסית
אצלי שמתי 2 מאווררים של זלמן 120 מ"מ, שקטים להפליא. המחשב שלי על MUTE ולא שומעים אותו כלל ובנוסף OC מכובד.
ראה בתמונה.
לפי דעתי, מה שלא תבחר יעשה את העבודה כמו שצריך.
xVertigo תודה על הקישור, אני אבדוק את המוד הזה:)
יש לי את האפולו.. ואני רוצה להוסיף לו מאוורר בנוסף ל2 שיש לו.. איזה מאוורר אתם ממליצים..?
ההגדרה שלי של רועש לא בהכרח תתאים לשלך. המארז שלי כשהמאוררים על מקסימום מיצר רעש בקושי נסבל. כל מאורר אצלי הוא של 93CFM כולל של הטוניק (מאוררים של TT).
אתה יכול לשלוט במהירות של המאורר של הטוניק ככה שזה פותר את הבעיה...הרגישות לרעש משתנה בין אדם לאדם.
אתה גם שוכח שמדובר בקרור אויר הכי טוב שקיים בשוק וגם אם המאורר לא על מקסימום הוא עדיין יותר מפתרונות אחרים.
לגבי מאוררים, לדעתי תחליף את כל המאוררים בכאלו חזקים ושקטים (קח בחשבון - יקרים!) לדוגמא:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=8978
מאוררים בעלי 90CFM ורק 18DBa יקרים אבל מעולים.
עריכה:לאחר שLEMONHEAD העיר את תשומת ליבי חרשתי את הרשת למידע על מאוררי ה120ממ שלהם...לא משהו והנתונים לא מציאותיים.
חיפשתי משהו יותר לכוון החמישים שישים..
איזה מאווררים מגיעים לי עם האפולו?
השוואה לגבי הטוניק והV1..
אז השאלה שלי היא.. האם אני יכול להגיע לתדר עם הSUNBEAM TONIQ שעם הV1 אני לא יוכל.?
המאוררים בNZXT לא מיוחדים....
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=55_140_1611&products_id=13595
פחות חזקים, מעט יותר רועשים אך בתקציב.
לדעתי לTUNIQ לפחות קנה את הSILENTXעריכה:לאחר שLEMONHEAD העיר את תשומת ליבי חרשתי את הרשת למידע על מאוררי ה120ממ שלהם...לא משהו והנתונים לא מציאותיים
לגבי הV1, הוא טוב, הטוניק יותר טוב. יש סיכוי שעם הטוניק תגיע לOC גבוה יותר אבל אין תשובה חד משמעית כי הOC לא תלוי רק בזה אלה גם בלוח, במעבד ובזיכרונות.
אבל טוניק+המאוורר שאמרת אני כבר יכול לקנות את הULTRA 120 XSTREME..
xVertigo , המאווררים של SILENTX לא מתקרבים בכלל לנתונים הדמיונים האלה (90 CFM ב 14 DBA)
המאווררים של AC מצויינים, יש להם איזון טוב מאוד בין רעש מינימלי ועוצמה חזקה.
אגב כאן: זול יותר:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4899
עוד אופצייה מצויינת הם המאווררים של Scythe , ה- S-FLEX
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7570
המאוורר בגרסת ה 1600RPM מעולה,
מאוורר חזק ושקט ( fluid dynamic bearing)
ראה איור:
http://www.scythe-usa.com/product/acc/002/sflex_detail.html
אני לא חושב שכדאי להחליף תמאוורר של הטוניק, הוא חזק אבל מרעיש החל מ 1600RPM ומעלה, פחות מזה לא שומעים אותו.
תודה על התגובה ועל ההסברים.. המלחת ליפתור לי את כאב הראש..תודה!
אני בסוף לוקח לאפולו S FLEX!
שוב תודה למי שעזר לי!
ושאלה אחרונה ואפשר ליסגור..
מה יותר חשוב הRPM או הCFM..
CFM
RPM זה מספר סיבובים בדקה.
CFM - זה כמות דחיפת האוויר.
שניהם קשורים אחד בשני, כלל שקצב הסיבובים בדקה (RPM) גדול יותר כך ה CFM גדול יותר.
שני החברות האלו טובות .....
ראיתי היום SILETX הזה שאומרים שהוא המאוורר הכי טוב בעולם -ראיתי את הקופסא וככה גם רשום עליה .
רשום גם שב 1600 RPM הוא מוציא 74 CFM שזה נתון מאוד מרשים .......וכן =14 DB .
ולא כמו שנאמר פו 90 CFM ב 10 DB .(שזה באמת לא הגיוני ).
אוקיי תודה רבה על התשובות..
שאלה אחרונה.. אפשר לדעת מה הנתונים של המאוורר של הטוניק.. כלומר מה הRPM והCFM וDBA..?
