GIGABYTE GA-945P-DS3
איך הלוח אם: GIGABYTE GA-945P-DS3
יציב? עושה בעיות? יש לוח אם יותר טוב במחיר הזה? (סביבות ה 500-600)
אני מחפש לוח אם זול ופשוט, לא מתכנן שום OC, שלא יעשה בעיות. מתאים לצרכים?
לאיזה מעבד הלוח הזה מיועד?
מעבד- Intel Core 2 Duo E6400 2.13GHz
זיכרון- 2 ג'יגה 667 מגה הרץ
ספק- 500W ליברטי
הציפס ישן.
יש את ה P31 שאותו מחיר ולא ל OC אבל יותר טוב
הנה דגם טוב וממש לא יקר:
http://skypc.co.il/pl_product~39274~10~0.htm
אז זאת בחירה גרועה,צ'יפ 945 ישן כבר. במחיר הזה אתה יכול לקחת לוח בהרבה יותר טוב
כמו זה:
GIGABYTE GA-P35-DS3L
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=440
אם עדיין לא קניתה את המחשב תחליף את שאר המפרט ותיקח P35-DS3L
יש הבדל משמעותי בין P35-DS3L ל P31-DS3L? ואם כן, מהו?
לP31 יש פחות יציאות USB ..
*עריכה* באתר של גיגהבייט מזהירים שאם תשתמש בCPU בעל 1333MHZ BUS ובמידה ותמלא את כל הסלוטים של הזכרון התזמונים של הזכרונות ירדו.
זאת אומרת שP31 לא תומך ב1333 בצורה רשמית.
אם זה ה USB, זה לא כל כך משנה לי.
ומה הכוונה CPU בעל BUS 1333MHZ? אני קונה E6400, מה הבאס שלו?
הבאס שלו 1066..
אם לא קנית אותו עדיין , אני ממליץ להחליף ל6550 שחזק וזול ממנו..
אם הבאס 1066 לא תהיה בעיה עם ה P31.
ו german103 , עד כמה שידוע לי הגרסאות האלו שאינטל הוציאה כמו 6550, מחוזקות בדבר אחד ומוחלשות בדבר אחר ולכן גם המחיר בהתאם. תקנו אותי אם אני טועה, כי אם כן באמת כדאי לקחת 6550
שתויות P31 זה בדיוק כמו P35 אבל עם יכולת OC מוגבלת. :screwy:
אם איכשהו אתה תירצה מתישהו לעשות איזה OC אז אולי עדיף P35 אבל הם ממש זהים והם יתמכו בBUS של 1333
יצרן: Gigabyte
התאמה למעבד: Core 2 Duo, Core 2 Extreme
התאמה למעבד: Core 2 Quad, Pentium D
התאמה למעבד: Pentium 4
Socket: 775
Chipset: P31
תמיכה בזכרון: 667MHz, 800MHz
Bus Speed: 1066MHz, 800MHz
Bus Speed: 1333MHz
כרטיס מסך מובנה: אין
כרטיס WIFI מובנה: אין
SLI/CrossFire: אין
FireWire 1394: אין
יציאת eSATA: אין
אחריות: 36 חודשים
USB
1. Up to 8 USB 2.0/1.1 ports (4 on the back panel, 4 via the USB brackets connected to the internal USB headers)
זה אומר שאפשר 8 כניסות USB 4מיקדימה ו4 מאחורה ובנוסף אם זאת בעיה תינה ב 40שח איזה מפצל וזהו.
ודרך אגב שווה לך לעבור ל 6550.
איך זה שה 6550 זול יותר מה 6400? אתם בטוחים שאין בו משהו מוחלש? כי זה מוזר שהמחיר זול יותר.
INTEL החליפו את הדגמים לפי מה שהבנתי אבל הינה באנ'צ שמראה ש 6550 באמת חזק יותר:
http://www23.tomshardware.com/cpu_2007.html?modelx=33&model1=880&model2=874&chart=416
רק תיראה שכתוב שזה 6650 אבל זאת טעות תיראה התדר של 6550 זה 2.3G וגם של ה 6650 זה 2.3G ובבחירה כשבוחרים את ה 6550 זה בוחר את ה 6650 אז שתבין
אאה גם ראיתי שהספק זה LIBERTY 500W שזה ממש ביזובוז עוד אם אתה לא עושה OC ה 400W ממש יספיק ובכסף שאתה תכסוך מהספק תוכל להעלות ל 6750 אם אני לא תועה אז תחשוב ואם אתה רוצה לך לפורום ספקים ושם גם הם ימליצו לך על ה 400W.
המחיר של ה6400 הינו מחיר ישן לפני הורדת המחירים. ה6550 הרבה יותר חזק
בנוסף שאר המפרט שלך גם לא משו, תתיעץ בפורום המתאים
