פורסם 2003 במרץ 1023 שנים שלום לכולם יש לי מחשב נייד Compaq Evo N160 איתו אני עובד באופן די אינטרנסיבי כבר שנה וחצי, וביומיים האחרונים נתקלתי שלוש פעמים בבעיה מוזרה: המאוורר לאחר שהוא מתחיל לפעול, הוא לא מפסיק, אפילו שהטמפרטורה של המחשב מאוד יורדת (זה מחשב נייד, המאוורר אמור לפעול רק שהטמפרטורה גבוהה). הפתרון היחיד שמצאתי לעצירת המאוורר הוא ביצוע אתחול, אבל זה מאוד מפריע במהלך פגישה, שאני רושם במחשב, לבצע אתחול. לא מצאתי שום אזכור לבעיה באתר של Compaq. כמו כן, לא התקנתי תוכנות חדשות על המחשב בערך שנה, וגם לא עדכנתי לאחרונה את ה-BIOS (גם בערך שנה). החומרה החדשה היחידה שחיברתי למחשב בזמן האחרון (שלא חיברתי אף פעם לפני כן), היא USB Flash Drive של SanDisk - אבל אני לא כל כך חושב שהוא גרם לבעיה (חשוב לציין שהוא לא היה מחובר למחשב בזמן שהמאוורר פעל ללא הפסקה). מה אפשר לעשות כדי לפתור את הבעיה? אודה לכל מי שיוכל לעזור! הערה: בפעם הראשונה שזה קרה, קיוויתי כל רגע שהוא יפסיק, והוא הפסיק רק לאחר שהסוללה התרוקנה לחלוטין (כעבור כ-50 דקות), בפעם השניה והשלישית לאחר שהוא לא הפסיק לאחר כ-20-25 ביצעתי אתחול.
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים תנסה לעדכן את הביוס פגשתי מקרה כזה פעם אבל בסוםפו של דבר היית חייב לשלוח את המחשב לתיקון ב COMPAQ למזלו של הלקוח היה לו אחריות.אם יש לך אחריות אז תשלח ואלך תסתכן בעידון ביוס.עריכה: זה בעיה של הביוס( לפחות זה מה שבמקרה שלי היה).
פורסם 2003 במרץ 1223 שנים מחבר קודם כל תודה על העזרה.בקשר לבעיה, שמעתי בעצתך והתקנתי את ה-RomPaq האחרון של ה-BIOS (שיצא באוגוסט 2002).הבעיה עם העדכון היא שאחרי שעושים Hibernation המאוורר לא פועל בכלל (אפילו אם המחשב רותח). הבעיה הזו ידועה ורשומה באתר התמיכה של Compaq והם אמרו שגרסה חדשה תצא במהרה, רק שעברו כבר 7 חודשים מההודעה ולא יצאה גירסה חדשה.בגלל זה אחרי שעדכנתי (מזמן) את ה-BIOS לגרסה האחרונה, עשיתי אחר כך Downgrade לגרסה המקורית איתה בא המחשב, והיא לא עשתה לי בעיות עד השבוע - אז למה שהיא תתחיל פתאום לעשות בעיות???דרך אגב המאוורר פועל בסדר עם הגרסה החדשה של ה-BIOS (אלא אם כן עושים Hibernation).אני עכשיו אנסה לחזור לגירסה המקורית בתקווה שהבעיה תעלם.
