רוצה לקנות זיכרון ולא יודע אם צריך ddr או ddr2
שלום. הזכרון במחשב שלי נשרף איכשהו ואני רוצה לקנות זיכרון של ג'יגה.
עכשיו, אני לא יודע איזה אני צריך ddr או ddr2. מה ההבדל ביניהם? האם אפשר לחבר את שניהם? איך אני יוכל לדעת איזה אני צריך?
תודה לעוזרים
עריכה: לא הייתי בטוח אם השאלה מתאימה לפורום הזה. אז מנהלים, אם ההודעה מתאימה יותר לפורום הראשון בבקשה תעבירו אותה לשם בלי לנעול. תודה.
יש לך כמה דרכים לדעת ,המחשב עובד עכשיו אם כן אתה יכל לעלות תוכנה ולפי זה תדע (עובד אם יש לו עדיין זכרון תקין )
ולפי הדגם של הלוח אם שלך אתה תדע בדיוק ,כנייל לפי החוברת של הלוח .תרשום את הדגם ויעזרו לך.
בנוגע לזכרונות של ddr/2 יש לוחות שעובדים עם זכרונות מסוימים לכן לא מומלץ גם אם ניתן...
אתה תמיד יכול ללכת עם הזיכרון השרוף לחנות ולהגיד שאתה רוצה זיכרון מאותו סוג.
אבל יותר טוב לברר מה דגם הלוח שבמחשב ולדעת במה הוא תומך.
בכל מקרה לא ניתן לשלב בין זיכרון DDR ל-DDR2, הם שונים פיזית.
תראו, במפרט של המחשב כתוב
512 ddr- 400wits
או משהו כזה, המילה האחרונה כתובה לא ברור.
זה אומר שזה ddr ולא ddr2 נכון?
עכשיו, במתוך המחשב יש 2 זכרונות של 256, רק אחד מהם נשרף. אם אני קונה זיכרון של ג'יגה אני יכול לשלב ביניהם?
זה כנראה DDR 400MHz. עדיף שתיתן את דגם הלוח ו/או דגם הזיכרון כדי שנדע בוודאות.
בקשר לשילוב הזיכרון - בהנחה שללוח שלך אין בעיה עם אותו זיכרון ספציפי, אז הוא אמור לעבוד עם ה 256MB שיש לך כרגע. מה שכן - אם עד עכשו עבדת בערוץ כפול (שוב - לא רשמת את דגם הלוח, אז לא ניתן לדעת), אז קיים סיכוי סביר שלא תוכל לנצל אותו עם השילוב הזה (שוב - תלוי בלוח), ואז אתה תעבוד בערוץ בודד, שכמובן ייתן ביצועים פחות טובים מאשר ערוץ כפול.
