OC לכמה חלקים וחוות דעת
שלום,
אני מעוניין לעשות OC למעבד ורציתי לדעת איזה יותר כדי Q6600 או E6850 ?? אם הE6850 אני רוצה להגיע ל3.5 ואם הQ6600 ל3.2 אז איזה מבניהם כדי? הקירור למעבד הוא SUNBEAM TUNIQ TOWER.
ASUS P5KC - GIGABYTE GA-P35T-DQ6
איזה לוח מבינהם עדיף?
אני מתלבט גם לגבי הספק:
OCZ StealthXStream 600W
COOLMAX 650W SLI XEON
אתה שואל שאלות בפורום הלא נכון.
ובכל זאת,
השאלה אם אתה בכלל צריך Quad, אם יש לך צורך בו אז כן לך עליו.
אם לא, לך על E6750 שהוא אוברקלוקר מעולה והרבה יותר משתלם מה E6850.
אני לא רואה שום בעיה להגיע עם הQ6600 לסביבות ה3.2 אותו דבר בE6750. יש לך קירור מצויין אז אין בעיה.
לגבי הלוח, שניהם מוגזמים ומיותרים. אבל אם אתה שואל אותי, DQ6 הוא לוח מדהים.
ובין הספקים, שוב, מוגזמים. Corsiar 520 יהיה מעל ומעבר, ואני ממליץ.
פיטר.
איזה זכרונות אתה מתכנן לקנות עם המערכת הזאת?
אני לא יודע אם אני צריך QUAD אני קונה מחשב אך ורק למשחקים. אז מה יותר מתאים לי?
קורסאייר 520 עולה יותר משתי הספקים שהזכרתי...
הזכרון שאני קונה יהיה אחד משולשת אלה:
CORSAIR XMS2-6400 800MHZ DDR2 2048MB DUAL CHANNEL 4-4-4-12
OCZ DDR2 2048MB 800MHZ Reaper HPC Edition Dual Channel CL 3-4-4-15
OCZ DDR2 2048MB 800MHZ FlexXLC Edition Dual Channel CL 3-4-4-15
אני יודע שזה לא המקום אבל עדיןן מה יותר כדי ?CL3 או CL4 (אולי בעתיד אני יעשה OC לזיכרון).
מחשב רק למשחקים יסתפק בE6750.
ולגבי הCL, ככל שיותר נמוך - יותר מהיר. כביכול.
Corsair 520 הוא מאוד מומלץ ומאוד יציב, אם התקציב לא מאפשר לך על Corsair 450 או ליברטי 400.
תודה פיטר אבל אני חושב שאני ישאר אם הספק שך OCZ הוא הכי משתלםץקורסאייר והליברטים הם 400W הכ.מסך שלי דורש מינימום 450W...
עדיין בוא נחזור לנושא אם אני רוצה לעשות OC לזכרנות במה זה תלוי ? ואיך אני מתחיל?
אין שום כרטיס מסך שצריך מינימום 450W, הדרישות של חברות הכרטיסים הם הרבה מעבר למציאות.
עזוב את הליברטי, קורסיאר 520-450 הם בין הספקים הכי טובים שיש כיום בשוק. אבל זאת כבר בחירה שלך.
מה הכוונה במה זה תלוי?
קודם שיהיה לך את המחשב אתה לא חושב ? חח
ואחרכך, תקרא את המדריך שיש באתר בקשר לOC, אם עדיין יהיו לך שאלות אתה מוזמן לשאול הפורום המתאים.
פיטר.
הכרטיס מסך שלי זה 8800 עם OC מהמפעל ןבדרישות שלו רשום.
ותגיד אם אני קונה זכרונות של800MHZ אני יכול להעלות אותם ל1000?
לגבי הספק אולי הוא טוב אבל עדיין יקר
שלושת הספקים שציינתי מקודם יחזיקו 8800 בOC. אולי הליברטי טיפה יתקשה במשימה.
עקרונית כן, יש הרבה משתנים בדרך שיקבעו לאיזה תוצאה תוכל להגיע.
