שאלה בנוגע להתקנה של TUNIQ TOWER
שבוע שעבר התקנתי את ה-TUNIQ.
בפעם הראשונה התקנתי אותו שהמאוורר עובד מלמעלה למטה, אחרי ההתקנה הטמפ' לא ירדו והחלטתי להתקין אותו מחדש.
בעת ההתקנה מחדש שמתי לב שכנראה לא חיזקתי אותו מספיק אבל בגלל שהייתי עייף התקנתי אותו הפוך (המאורר לוקח אוויר מימין לשמאל)
אחרי שסגרתי את הכל הפעלתי את המחשב וראיתי שיפור בטמפ' אבל עדיין נראה לי שהטמפ' יחסית גבוהה.
עוד משהו מוזר הוא שאין הבדל בטמפ' בין שהמאורר על הכי גבוה לבין הכי נמוך...
למישהו יש רעיון ?
האם זה משנה לאיזה כיוון הTUNIQ מותקן?
מימין לשמאל? אתה עדיין עייף? :)
תסביר אם הוא זורק אויר אחורה או קדימה... ואם הוא זורק אויר אחורה אז הוא מותקן נכון.
אני חושב שהוא זורק אוויר קדימה...
אני יפתח אותו תכף ואבדוק.
אבל מה אתה אומר על זה שהטמפ' לא משתנה בתלות בעוצמה של המאוורר?
כנראה שאין לו מאיפה לקחת יותר אוויר כשהוא על מהירות גבוהה(בעיית סירקולציה במארז).
איזה מארז יש לך, ואיך המאווררים מוגדרים בו?
ולגבי הכיוון, האוויר שהוא מוציא זורם לכיוון המאוורר שמוציא את האוויר החם מתוך המארז?(מתחת לספק)
יש לי LEXA .
יש לו 4 מאווררים, אני יכוון אותו לכיוון המאוור מתחת לספק שמוציר אוויר.
תשובות בתקווה היום בערב.
טוב החלפתי את הכיוון של המאוורר, אין שינוי בטמפ'...
קצת רקע:
קניתי את המחשב לפני שנה עם כוונות לבצע OC בעתיד. בגלל שלא ביצעתי OC לא טרחתי לבדוק את הטמפ' (טעות!!!!!).
לפני כשבועיים התכוננתיי לבצע OC במצב סטוק ושמתי לב שהטמפ' מאוד גבוהות (60 מנוחה, 70+ מאמץ ן50 EIST).
ישר רצתי והזמנתי את הTUNIQ ואת ה LEXA. אחרי ההתקנה הטמפ' ירדו ל45 מנוחה ו55 מאמץ (שזה בערך השינוי שהיה צריך להיות בין הסטוק למצב החדש).
אבל הטמפ' עדיין גבוהות
יש לי שני ניחושים:
*החיישן טמפ' מזייף (קרה למישהו?)
*יכול להיות שהמעבד מקבל יותר מידי מתח?
אשמח מאוד לרעיונות/ עזרה
תודה אורון
כרגע אתה על OC, עם הטמפ' האלה?
הטמפ':
רגיל 45 - 55
oc 3000 375*8 - טמפ 48 - 56
oc 3200 400*8 טמפ 51 - 59
oc 3375 9*375 - טמפ 52 - 63
הטמפ' במאמץ הם מהפעלת ORTHOS
על כמה מתח אתה?
אלה הם הטמפ' שTAT מציג?
זה הטמפ שTAT מציג.
המתח כרגע הוא 1.375V (אני יכול פחות )
תריץ בדיקה כשדלתהמארז מנותקת)תן לו כמה דקות להתקרר)
עכשיו בבדיקה
שאלה אחרת ביינתים.
החיישן שמודד את הטמפ' איפה הוא נמצא במעבד או בלוח אם?
הוא נמצא בתוך המעבד עצמו.
הטמפ' ירדו במעלה שניים...
שהמעבד במאמץ ואני נוגע בגוך קירור של הTUNIQ הוא בכלל לא חם, זה אומר משהו?
כנראה שהטוניק לא מהודק מספיק למעבד, תנסה להדק אותו חזק יותר.
