טמפ ניראות גבוהות מידי- דעתכם
טמפ הלוח אם והמעבד ניראות לי ממש גבוהות . מה אתם אומרים ? המיפרט רשום בצד .
התצלום במנוחה, שום דבר לא פועל ברקע.
גם שאני מעלה את הקירור של המעבד ל 1500 rpm זה נישאר אותו דבר. כרגע,כמו בתצלום הוא על אוטומטי- לפי הטמפ.
[attachment deleted by admin]
הטמפרטורות בהחלט נראות טיפה גבוהות.
הייתי ממליץ לך לנקות את המארז מאבק, לסדר חוטים, ולראות שיש סירקולציה טובה של אוויר.
פיטר.
המארז נקי ומסודר. קניתי תמחשב לפני חודש ומשהו .
אין אבק וגם אין הרבה חוטים כי זה ספק מודולרי. וגם הקצת שיש מסודר.
תעלה תמונות מסך כCORE TEMP מציגה את הטמפ'.
ומה לגבי הלוח אם ?
אכן, הטמפ' שלו גבוהה.
כמו שפיטר אמר, כנראה שיש לך בעיית סירקולציה במארז.
אם תוכל לפרט לגבי הקונפיגורציה של המאווררים במארז זה יוכל לעזור.
דבר נוסף.
מה הטמפ' במאמץ מלא?
המארז הוא לקסה . זה מגיע עם 4 מאווררים.
אחד בצד ואחד מקדימה מכניסים אוויר.
אחד מאחורה ואחד למעלה מוציאים אוויר.
בדוק, טמפ' כשהמארז פתוח.(כדי שנהיה בטוחים)
תצלום טמפ במאמץ.
כאשר המארז פתוח אין שינוי , ירידה של מעלה אחת לא יותר.
דבר נוסף,אולי זה קשור: כשקיבלתי תמחשב הוא היה ממש ממש שקט בקושי ששמעו אותו. אחרי כמה זמן הוא התחיל להרעיש,לא מחריש אוזניים,אבל
הרבה פחות שקט ממה שהיה.
הדבר היחיד שאני מצליח לחשוב עליו זה הרכבה לא נכונה של הקירור על המעבד.
הייתי ממליץ לך להרכיב את הקירור מחדש, ולשים משחה טרמית חדשה.
פיטר.
עשיתי את זה כבר. פירקתי שמתי את המישחה שבאה עם הקירור והרכבתי בחזרה. שום שינוי.
גם הטמפ של הלוח אם ניראית גבוהה מידיי לא ? לא רק של המעבד
כן, הטמפרטורות טיפה גבוהות.
אבל אין לך כלכך מה לדאוג. אם עשית את כל מה שאפשר, ניקית, בדקת וסידרת אז פשוט תשאיר ככה.
שום חלק לא יהרס לך בטמפרטורות האלה.
רק תבדוק שבמאמץ 100 אחוז הטמפרטורות האלה לא קופצות יותר מדי למעלה. והמעבד נשאר מתחת ל65.
פיטר.
אם אמרת שהמעבד הוא בסטפינג B3, זה הסטפינג הישן שהוא יותר חם.
כך שאין לך מה לדאוג, הטמפ' בסדר גמור. :xyxthumbs:
אתם צודקים , זה לא נורא , כרגע במאמץ הטמפ לא עובר את ה65 .
אבל הבעיה היא שזה תוקע אותי באוברקלוק, זה מה שמבאס.
אנשים עם מעבד כמו שלי וקירור כזה או דומה הגיעו ל3.4 . אני יכול להגיע בקושי ל 3.0 .
אל תתיאש, המרחק בינך לבין 3.4 לא גדול.
תראה שהקירור של המעבד עושה 100 אחוז כבר באזור 55 מעלות.
כי אם הוא מוגדר ל100 אחוז ב70, אתה מקבל 80 אחוז ב60 ואז הטמפרטורות גבוהות. מקווה שהבנת.
ניתן להגדיר את הדברים האלה בתוכנה בשם EasyTune5 של GB.
