המכפלה במעבד E4400
אם כבר מדברים על דרכים לבטל את הEIST,
אפשר פשוט לשנות את הPOWER SCHEME בWINDOWS ל ALWAYS ON.
זה ימנע ירידה במכפלה ובמתח. ;)
אז מזל שאינטל החליטו לא לשים EIST על מעבדי הפנטיום D הראשונים כי הלוח אם שלי לא תומך בביטול EIST, או שאולי זה רק יופיע אם המעבד תומך בזה.
עדכון לrmclock יצא לפני יומיים, אגב.
אני תמיד תהיתי אם מה שאני חוסך בunderclocking/undervolting זה יותר ממה שהמחשב משקיע בגלל שהוא מתאמץ יותר.
למשל, אני מוריד את המעבד ל2400 ואז הוא עובד 50% במקום 30%.
יש למישהו מכשיר שמודד צריכת חשמל ובא לו לנסות? :)
היה נחמד לקרוא את התגובות ובהחלט למדתי
אבל
1. עדיין המחשב מרגיש לי קצת איטי וזה למרות שיפור במעבד/לוחאם/זכרונות
למה? (הHD זה אותו דגם כמו מקודם)
2. ניסיתי לבטל את ה EIST ולמרות שהגדרתי ב BIOS את האופציה כDISABLED
CPUZ עדיין הראה לי שהוא מוריד מכפלה (בינתיים ביטלתי את השינוי)
ולמי ששאל על טמפ', אז לפי התוכנה שהגיעה עם הלוח אם(של אינטל) הטמפ' היא 39.
1. ענית לעצמך על השאלה :xyxthumbs:
אבל אל תתרגש אלא אם כן תשים שם רייד 0 של רפטורים זה לא ישתנה
2. תשנה את ההגדרות power saving של חלונות לalways on או משהו. מה שאמרו פה מקודם.
3. אחלה טמפרטורה
1. לא ממש, כי כמו שאמרתי המחשב מרגיש יותר איטי (זמן פתיחת תוכנה, מעבר בין תוכניות פתוחות , תגובה בזמן סריקת וירוסים).
2. אני אנסה, אבל מה הקשר לזה שלמרות שביטלתי את ההגדרה בBIOS זה לא קרה בפועל ?
3. תודה :)
מה המפרט המלא של המחשב?
כמה זכרון?
איזה לוח אם?
איזה כרטיס מסך?
איזה ספק כוח?
האם יש לך עוד כרטיסים מותקנים?
איזו מערכת הפעלה?
איזה דיסק קשיח יש לך? - דגם, נפח, מהירות, כמה זכרון cache, חברה
אז ככה E4400
זכרון kingstone 512X2 667
לוח אם intel DG33FB
HD של WD160GB 8M CACHE דגם JS אני חושב
כ.מסך 7600GT של EVGA
ספק כוח 400W (לא ג'נרי אבל גם לא משהו יקר)
הפעלה זה XP PRO
בכל מקרה, אני משווה את זה ביחס למפרט שרשום לי כרגע בפורפיל...
ושוב , זה לא השוואה של איזה תוכנה, אלא סתם של הרגשה כללית
(בגלל זה פתחתי את ה CPUZ ואז גיליתי את עניין המכפלה)
הדבר היחיד ששינית במחשב שלך זה את המעבד. תכלס
כרטיס מסך לא משפיע על עבודה שוטפת, השינוי בזכרון הוא כמעט אפסי.
המעבד ששמת הוא 35% יותר מהיר מהמעבד שהיה לך.
גם אם המעבד זה מה שהגביל אותך בעבודה יומיומית, השינוי הזה הוא כמעט לא מורגש.
אז נגיד שהוספת 35 אחוז למעבד אבל הזכרון זה אותו דבר בערך אז אתה מקבל 20% תוספת לביצועים אז אם משהו לקח 10 שניות עכשיו זה יקח 8 שניות.
ממש קשה להרגיש בזה. אבל זה יותר מהיר בדוק.
מה שמגביל אותך זה הדיסק הקשיח, לא שיש לך מה לעשות נגד זה, ככה זה אצל כולם.
אם אתה בטוח שהמערכת רצה לאט מידי אז יש מצב שיושב לך טרויאני על המחשב שאתה לא יכול למצוא.
תנסה לעשות התקנה מחדש של XP ולראות אם זה פותר את הבעיה.
ואל תחבר את המחשב לאינטרנט בלי שיש עליו פיירוול, למקרה שהדיסק התקנה שלך הוא לא SP2.
אני לא יודע למה בכלל שדרגת את המחשב. האמת שאם היית עושה OC לפנטיום D ועולה ל3600, היית מקבל כמעט את אותם ביצועים.
טיפה חם אבל לא נורא.
היית יכול למשוך את המחשב הקודם עוד שנה בכיף.
אם אתה רוצה להרגיש בשיפור בעבודה בדסקטופ אתה יכול להוסיף עוד 1 גיגה של זכרון ואז המחשב לא יגש להארד דיסק כל הזמן והכל ירוץ יותר מהר.
סה"כ לקחת את אחד המעבדים הכי חלשים של הדור הנוכחי אז אל תתפלא אם הוא לא פרארי.
אני לא מתכוון לבעס אותך בכלל, יש הרבה יתרונות במעבר.
למשל הוא הרבה יותר קר, ואם תחליט לעשות לו OC הוא יגיע למהירויות מפוצצות. אבל זאת כבר החלטה שלך כי זה מסוכן למעבד ואתה תאבד אחריות.
והוא גם שקט יותר כי הקירור לא מתאבד עליו.
קודם כל תודה על ההתייחסות
אתה לא מבאס אותי מהסיבה הפשוטה שלא קניתי מחשב חדש כי הישן לא היה מספיק טוב
אלא פשוט כי ההורים רצו מחשב אז העברתי להם את המחשב ההוא במקום שהם יקבלו את החדש
התלוננתי בעיקר כי הרגשתי שמשום מה הוא לעיתים אפילו יותר איטי מהמחשב הקודם
כנראה שזאת הייתה סתם הרגשה.
בכל מקרה, וזה בעיקר לידע כללי
איך אני כן מכבה את ה EIST ?
קראתי במקום אחר שצריך לנטרל גם משהו בשם C1E ?
חס וחלילה!
C1E זה מה שמונע מהמעבד שלך להשרף אם המאוורר שלו מפסיק להסתובב.
תבדוק שמה שהגדרת בביוס באמת נשמר.
תנסה לעדכן ביוס.
