המכפלה במעבד E4400
שלום לכולם
קניתי מחשב חדש עם מעבד E4400
הפעלתי עכשיו CPU-Z ואני שם לב שמכפלת המעבד כל הזמן קופצת בין 6 ל 10
האם זה נורמלי ?
אני יודע שאינטל הכניסו קטע שבו המכפלה יורדת...
אבל חשבתי שזה רק אם לא משתמשים במחשב במשך זמן ולא תוך כדי שימוש
וזה בדיוק זה, EIST.
כשאין עומס על המעבד המהירות יורדת.
אם אתה מעוניין, אפשר לבטל את הפונקציה מהביוס.
איך מבטלים? זה נקרא EIST בBIOS ?
בכל מקרה, אני לא יודע מה המחשב מגדיר כעומס, אבל אני מעתיק מהארד דיסק אחד לשני
גולש באינטרנט, ומתקין תוכנה...ועדיין זה לא קבוע על 10
במקום זה המחשב מרגיש לי קצת איטי
איזה לוח יש לך?
יש לי לוח אם של אינטל
נכנסתי לBIOS וביטלתי את EIST
אבל עדיין CPU-Z מראה לי שהמעבד מוריד מכפלה כל הזמן
או שאולי צריך לבטל משהו נוסף ?
לא ברור לי מה הצורך שלך לבטל את הEIST ? במה זה מפריע לך?
הEIST חוסך בחשמל, שומר את המעבד קריר. העומס על המעבד נדגם 30 פעמים בשניה ואם יש צורך המכפלה עולה מיד למקסימום, אין שום הפסד בביצועים ואין שום סיבה לבטל את הEIST ...אצלי המעבד מואץ ל3.4 ועדיין הEIST פועל (ומוריד ל2555).
וזה בדיוק זה, EIST.
אני לא חושב שיש צורך לציין את האפשרות לבטל את זה בכל פעם שמישהו שואל למה המכפלה יורדת אם הוא לא שאל לגבי זה (אני זוכר עוד מקרים כאלה).
אנשים שמציעים להם שאפשר לבטל את זה חושבים שאולי יש סיבה לעשות את זה למרות שאין באמת.
akalithium, העתקה+גלישה+התקנה הן לא פעולות שצריכות הרבה חישוב (חלק גדול מהזמן עובר על העברת קבצים=> הארד דיסק) וסביר מאד שהמעבד לא יצטרך לנצל את כל כוח העיבוד כל הזמן.
תראה, המחשב מרגיש לי קצת איטי
אני רוצה לראות איך הוא כשהוא על 2GHZ כל הזמן
זה נכון שכשאני מריץ סופר פאי אז הוא עולה ל 2
אבל עדיין מרגיש כאילו לוקח לו יחסית הרבה זמן פשוט לפתוח חלון של פיירפוקס
זה לא משפיע על המהירות. ההשפעה היחידה פה היא פסיכולוגית בלבד.
הסברתי לך באיזו מהירות העומס על הליבה נדגם וזה הרבה יותר מהיר ממה שאדם מסוגל להרגיש.
אם הוא איטי, תבדוק אם אין לך וירוס או רוגלות, תעשה איחוי לדיסק הקשיח...איזה לוח אם יש לך? כמה זיכרון? איזה כונן קשיח?
לוח אם של אינטל צ'יפסט - DG33FB G33
זכרונות של KINGSTONE 2X512 במהירות 667
HD של WD 160GB
בדקתי רוגלות עם 3 תוכנות שונות וגם וירוסים ואין...
וזה מוזר לי שהמחשב הזה יותר טוב מהמחשב הקודם שהיה לי
מותקנות בערך אותן תוכנות והוא מרגיש יותר איטי
אז מי שהתקין אותו לא הכי מוכשר ;D (אולי).
אתה יכול לתת טמפרטורת מעבד דרך CORETEMP או TAT או EVEREST בבקשה?
בוא אני אגלה לך סוד קטן,
יש גם יש סיבה לבטל את הEIST כשעושים OC, לא תמיד אבל יש.
הSPEEDSTEP בגירסאות כיום, בשונה מהגרסאות הראשונות מוריד לא רק את המכפלה אלא גם את מתח העבודה של המעבד,
בדומה ל COOL'N'QUIET של AMD.
נגיד שיש לך מעבד 6550 עם מכפלה 7 , ונגיד שעשית אוברקלוק לFSB של 500, הכל יציב ואתה מאושר,
זה לא אומר שהוא יהיה יציב ב3GHZ עם מתח מופחת של 1.15 שהרי 6*500=3GHZ.
אז נכון, גם אם הוא לא יהיה יציב לחלוטין הוא לא יפול כל דקה במנוחה, אבל מדי פעם זה יכול בקלות לקרות.
משתמש שזה באמת חשוב לו ישתמש בתוכנות כמו RMClock.
אני יודע שזה יכול לפעמים להפריע ב-OC, אבל פותח הדיון לא ציין שהוא עושה OC או שיש לו בעיות כלשהן ב-OC.
הוא שאל שאלה בלי שום קשר כך שאני לא חושב שהיה צורך לציין במקרה הזה שאפשר לבטל את EIST.
בלי קשר לזה, לא לגמרי הבנתי מתי EIST יכול לגרום בעיות עם OC, המתח יורד ל-1.15V עבור מכפלה 6 בלי התחשבות אם עושים OC או עובדים בסטוק?
היישום של זה משתנה בין לוחות,
בחלק האופציה מתבטלת אוטומטית ברגע שמשנים ידנית את מהירות המעבד,
בחלק רק המכפלה יורדת אבל המתח נשאר ברגע שהוא לא על NORMAL/AUTO,
ובחלק הוא פשוט יורד באופן יחסי כלומר באחוזים מסויימים.
בכל מקרה זה עלול לגרום לבעיות בOC וזה לא כזה פיצ'ר חשוב במחשבים נייחים,
אני לא מבינה למה אתה מרגיש כזה צורך "להגן" עליו.
If you mess with EIST you mess with me! >:(
חח, סתם :P פשוט נראה לי שראיתי כבר לפחות 2-3 דיונים ששאלו לגבי EIST והמגיב הזכיר שאפשר לבטל את זה ואז הוא באמת ביטל את זה ואחרים אמרו לו שאין בעצם סיבה לבטל את זה. בקיצור בדיוק כמו בשרשור הזה.. מיותר
