פורסם 2003 במרץ 1023 שנים המסך הוא של MAG ולפחות בן 8. הבעיה היא שהכל צהוב מדי בהרבהההה ממה שצריך להיות.כבר ניסיתי לסדר את הצבע מתוך המסך עצמו ע"י כפתורי הכיול, אך ללא הועיל.מה אני יכול לעשות על מנת לפתור את הבעיה (חוץ מלקנות מסך אחר)?מאור.
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים אני אישית לא התנסתי בתיקון הבעיה הזאת, אבל שלאחי היה את זה הוא פתח את המסך וניסה להזיז כמה דברים מאחורה, ואז הוא סידר את זה. כי יש שם דברים ששולטים על הצבע ואולי הם זזו לך.
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים יכול להיות שבכבל כמה פינים נשברו :-\ישנה אפשרות להחליף את הכבל (אין לי מושג איפה/איך).
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים גם לי היה כזה דבר ובסוף זה היה הכרטיס מסך למרות שהמסך זה החשוד המיידי תזכור שזה יכול להיות דברים אחרים(אצלי זה מסך בן 10 אז בכלל הייתי בטוח שזה בגללו)
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים אני זוכר שהיה פין שנשרף מאחורה שעושה את המסך צהוב, קח בחשבון כי אולי המנורה של המסך כבר עייפה
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים מחבר ראשית אציין כי אני גם טכנאי ומנהל רשתות,ניסיתי את כל האפשרויות,-פתחתי וניסיתי לכוון את הצבע מבפנים (המצב שופר אבל לא תוקן).-החלפתי כבל, למרות שלא היו שיניים שבורות.-בדקתי עם מחשב אחר, עדיין צהוב.אמרו לי משהו על כך שאולי צריך "להזריק צבע", לא יודע מה זה או אם זה קיים בכלל.בכל אופן אם מישהו מכיר פתרון, אשמח לשמוע.מאור.
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים 1) בדוק את חיבור המסך (הVGA). וודא כי הוא מחובר כשורה לחשמל ולכרטיס המסך.2) החלף, אם המצב מאפשר, את הColor Preset של כרטיס המסך מ6400K ל- 9300K.3) תעדכן את הדרייברים של כרטיס המסך שלך.4) תנסה לשחק עם הכבל שמתחבר למסך. אם אתה רואה שיש לך "דיסקוטק" כשאתה מזיז אותו, אז כנראה התפוררו לך ההלחמות של הכניסה ללוח. אם יש לך ידיים עדינות (או מישהו שיעשה את זה במקומך), תפתח את המסך ובעדינות תלחים את הכניסה למקומה. זה ממש עבודה של צורף, אז אם אתה מרגיש שאתה לא יכול, פשוט תבקש מטכנאי.
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים ככל הנראה ששפופרת המסך שלך כבר לקראת הסוף... מה שאומר שכן תיאלץ להחליף אותו, מאחר והחלפת השפופרת תעלה לך כמעט כמו רכישת מסך חדש, ממש לא פרקטי.
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים מחבר אוקיי.יש דרך לוודא שזו הבעייה או אולי יש פתרון אחר מלבד החלפת מסך (תיקון השפופרת אולי)?ד"א, שכחתי לומר שזה קרה פתאום, במכה אחת ולא בהדרגה.מאור.
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים אז נסה את מה שאמרתי בסעיף 2 בהודעה הקודמת שלי.2) החלף, אם המצב מאפשר, את הColor Preset של כרטיס המסך מ6400K ל- 9300K.בכדי לוודאות זאת תוכל לשים את השפופרת שלך במסך תקין.
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים מחבר -מצטער לא ראיתי את תשובתך. 2) החלף, אם המצב מאפשר, את הColor Preset של כרטיס המסך מ6400K ל- 9300K. ניסיתי, לא קורה כלום לצערי, המסך אפילו לא נותן היבהוב... נשאר כמו קודם...
