קירור מעבד P4 תושבת 478
הדבר החשוב ביותר עבורי הוא שהקירור יהיה הכי שקט שאפשר, וגם שתהיה אפשרות להחליף את המאוורר עצמו.
בגלל שמדובר במחשב ישן אני מעדיף את המינימום ההכרחי - אלא אם תתקנו אותי.
(נראה לי לא לעניין להשקיע 215 שקל על נינגה פלוס עבור 478)
מה דעתם ועל איזה קרור אתם ממליצים.
ריפר.
אין מי שיכול לעזור?
אם לא הייתי מובן, אני מחפש משהו בין הפתרון הסטנדרטי ARCTIC COOLING Super Silent 4 Ultra לבין Scythe NINJA
כלומר קירור טוב יותר מהסטוק במחיר סביר ושיהיה עד כמה שאפשר שקט.
נאמר כמו הפריזר לAMD רק שניתן יהיה להחליף מאוורר.
תודה,
ריפר.
תודה iMMoRTaLiTY
ביקורות שנעשו בזמנו לקירור הזה הראו תוצאות טובות מאד לתק',הבעיה שלי היא המשקל שלו (מעל חצי קילו).
בנוסף, אם אני מחשב את המחיר הסופי שלו כולל ממשלוח, מדובר ב-15 שקל בלבד בינו לבין הנינג'ה.
ממה שבדקתי עבור 478 נראה שיש שני אופציות, שינהם של Scythe
נינג'ה פלוס- אני מתאר לעצמי שהוא מוכר לכולם- שקט מאד, ביצועים טובים מאד.- 215 שקל כולל משלוח.
katana 2- עולה כולל משלוח 150 שקל
בביקורות שצרפתי מתרשמים מאד מהפעולה השקטה של הקירור.
הביצועים שלו קצת יותר טובים מהסטוק -בעיקר בOC, הפרש של 7-9 מעלות על e6300. מתוך pro-colers
בבדיקה על Q6600 מומהר (3.21GHz) התוצאה הייתה 45-80. מתוך Xbit
מה ניתן להסיק מהתוצאות האלה עבור קירור P4 2.6HT?
אם E6300 -Q6600 מעבדים חמים באופן ניכר , האם אפשר לומר ש-katana 2 יתמודד יפה עם המעבד שלי,
או שזה לא המצב ועדיף יהיה לי בכל זאת ללכת על הנינג'ה .
ריפר.
תשמע, לפי מה שנראה לי יש לך ליבת NORTHWOOD, ולא PRESCOTT נכון?
אתה מתכנן OC ?
אם לא, אין לך מה לחפש צלעות יקרות כ"כ, זה בזבוז כסף משווע, המעבד הזה לא מתחמם בכלל לרמות שמצריכות קרור טוב יותר מהסטוק.
מה הקרור הנוכחי שיש לך ולמה אתה רוצה להחליף?
כן זו אכן ליבת Northwood.
כרגע ללא OC על קירור סטוק - המאוורר "נפל" ומרעיש מאד*, הוא מוגדר על 60% בביוס, בעיקר כדי שיהיה שקט יותר אבל לאחרונה זה לא מספיק.
במצב זה של 60% RPM למאוורר סטוק וללא OC, הטמפ' היא סביב 55-57 מעלות למצב עבודה רגיל, אבל למעשה הסנסור בלוח-אם שלי (Abit IC7-Max3) ידוע בסטייה של כ-10 מעלות ולעיתים יותר.
מה שהכי חשוב לי זה שקט רצוי שתהיה אפשרות להחליף את המאוורר עצמו.
הייתי שמח יתאפשר גם OC אבל כמוך אני חושב שלא כדאי להשקיע בטכנולוגיה מתה.
*עריכה: שימון המאוורר לא פותר את הבעיה.
