שאלה בקשר להוספת זיכרון..
יש לי במחשב 1G זיכרון של טווינמוס (512X2) ואני רוצה להחליף ל-2G.. האם אני יכול לעשות טרייד אין עם החנות על מה שיש לי עכשיו?
ועוד משהו אם אני קונה זכרון חדש אני צריך לפרמט את המחשב???
ושאלה אחרונה..
כדי לי בכלל לקנות עכשיו זכרון או לחכות עוד?(יש לי מעבד core 2 due אם זה קשור)
דניאל.
רוב המקומות לא ממש ירצו לעשות טרייד-אין.
או שתוסיף עוד שני סטיקים או שתנסה למכור את הזכרון הישן. (לא שתקבל עליו יותר מדי, אם בכלל).
הוספת זכרון לא גוררת ביצוע שינויים במערכת ההפעלה קרי פירמוט וכו',
מחירי הזכרונות כרגע נמוכים מאוד, אין ממש סיבה לחכות.
לא כל כך הבנתי הכל..
מה זה סטיקים? כאילו להוסיף עוד 2 של 512 ?
ועדיין לא הבנתי אם אני יצטרך לעשות פירמוט או שהכל ישאר אותו דבר רק הכל ירוץ יותר מהר???
לא תצטרך לפרמט
תגידו אני יכול להוסיף אחד של 1GB של 800Mhz אם שני הזכרונות האחרים הם 667Mhz ???
ואיך החברה Corsair ?
דניאל.
CORSAIR היא חברה מובילה בתחום הזכרונות, לכן גם מעט יקרה יותר.
אתה יכול להוסיף סטיק אחד של 800MHZ, אבל...
הזכרונות שלך לא יעבדו בDUAL CHANNEL ויעבדו במהירות של הזכרונות האיטיים יותר, כלומר 667MHZ.
אתה יכול אבל לא כדאי לך ... עדיף שכל ארבעת הכרטיסים שלך יהיו או עם 667 או עם 800
למה אתה מתכוון שאתה אומר dual channel???
סליחה על החפירה..
איפה אמרתי dual channel ?..
לא התכוונתי אליך.. התכוונתי אל SuperGirl.
DUAL CHANNEL זו טכנולוגיה שמכפילה את רוחב הפס בין הזכרונות לבקר הזכרון.
מה שמתבטא במעבד כמו שלך בתוספת ביצועים לא מבוטלת.
"הבעיה" היא שצריך מספר זוגי של זכרונות כדי לעבוד בדואל צ'אנל,
שלושה סטיקים של זכרונות לא נכנסים לקטגוריה של מספר זוגי ולכן... ;)
יש לוחות/בקרים שכן עובדים דואל עם שלושה סטיקים.
נכון, אפילו כתבתי על זה לפני כמה ימים.
יש לוחות שאפשר לעשות בהם DUAL CHANNEL עם 3 סטיקים.
לוחות NFORCE 2.
אבל זה לא רלוונטי ללוחות 965P, אז לא הרגשתי צורך לציין את זה.
יש לוחות 965 שכן תומכים ב-DUAL CHANNLE THREE DIMM'S
אני מוכן לברר מחר ואחזור עם תשובה מוסמכת.. ;)
מן הסתם, בקר הזכרון הוא זהה בכל לוחות ה965.
אם חלק מהלוחות יכולים לעשות את זה, כולם יכולים לעשות את זה,
זה כמובן תלוי באימפלנטציה של הביוס.
אני אסתכל בWHITEPAPER של הצ'יפסט, זה מעניין. :)
[br]פורסם בתאריך: 25.09.2007 בשעה 00:01:39
טוב, יכול להיות שאתה צודק.
אם כי זה לא כתוב במפורש בWHITEPAPER.
מדובר שם על מצב של דואל צ'אנל אסימטרי, כמות זכרון שונה בכל ערוץ.
במצב הזה, יהיה דואל צ'אנל במרחב הכתובות של גובה הזכרון הנמוך מבין השתיים
כלומר אם יש בדים אחד 512MB ובדים אחר 1GB אז יהיה דואל צ'אנל במרחב הכתובות של 1GB וסינגל צ'אנל במרחב הכתובות של שאר הזכרון.
יכול להיות שזה תופס גם על שימוש בשלושה סטיקים, קרי שני הסטיקים יעבדו בדואל צ'אנל והסטיק השלישי בסינגל צ'אנל.
אבל שוב, זה לא כתוב שם במפורש.
בכל אופן זה לא נכנס להגדרה של עבודה בדואל צ'אנל עם שלושה סטיקים.
