בקשה קצת לא שגרתית בקשר למסכי 20 אינץ'
אני מועניין לקנות את ה2007WFP. עכשיו אני שרוי בדילמה קטנה מכיוון שראיתי מסכי 20 רק באופיס דיפו שם הם לא ברזולוציה הטבעית שלהם. עכשיו אני רוצה לבדוק אאיך הרזולוצי הטבעית שלהם,אם הטקסטים והכל נראים קטנים מידי מכיוון שהמסך הזה ישמש גם את אבי שנעזר במשקפי ראייה.מישהו יכול להעלות תמונה של הדסקטופ שלו על מנת שאני אוכל לראות את גודל הפונטים וכו'?
תודה מראש
השאלה היא מה זה ייתן לך. כדי לראות את הפונטים, כפי שיוצגו על מסך 20", תצטרך להציג אותם על מסך 20".
http://rapidshare.com/files/57939667/2007fp.zip.html
יש לי את הגרסא הרגילה, אבל גודל הטקסט זהה.
אני בספק כמה התמונות האלו יעזרו, תצטרך לראות בעצמך כדי לדעת באמת אם הגודל מפריע לך.
בLCD-TV בפתח תקווה יש את הWFP בתצוגה, תבקש שיחברו אותו לאחד המחשבים.
נ.ב. אבא שלי בחיים לא היה מסתדר עם הגודל פונט הזה. למרות שהגדרתי בווינדוז את הגודל ל120DPI, והגדרתי בIE את הגופנים למקסימום, בחלק מהאתרים הגודל נשאר ממש קטן.
אם זו הבעיה אז אין לך בעיה.
אפשר לשנות את רזולוציית הפונטים ב-Windows כך שיראו טוב גם לעיוורים למחצה.
אמנם זהו לא פורום תוכנה, אבל העצה תועיל לך בבחירת חומרה, אז החלטתי לכתוב לך מדריך קצר:
1. שים את המסך על רזולוציה טבעית.
2. מקש ימני על הדסקטופ ובחירת 'מאפיינים' - Properties
3. בחר בתווית 'הגדרות' - Settings - ולחץ על 'מתקדם' - Advanced
4. בלשונית 'כללי' - General - תמצא את האפשרות לבחור מאפייני DPI - או DPI Settings
* בחר ב-120DPI - Large size או בכל ערך אחר דרך Custom (הקפד לבחור ערך עגול באחוזים כדי לא לעוות את הפונטים). ואשר את בחירתך.
** יכול להיות שתתבקש להכניס את דיסק ההתקנה של חלונות ולהפעיל את המחשב מחדש כי המערכת למעשה מתקינה גופנים חדשים בפעולה זו.
*** כדי להקטין את הגופנים חזרה - עשה את אותן הפעלות ובחר ב-96DPI Normal size
התוצאה - פונטים גדולים לכל דורש, ברזולוציה הטבעית של המסך שלך.
מקווה שזה עוזר להחליט.
תודה רבה. בסוף החלטתי ללכת כבר על ה226 ושיקולים אחרים... ;D
