מחשב חדש... עזרה בOC וקירור.
האם העליה ל70+ היא מידית (שניה, שניה וחצי) ?
סגרת בהצלבה?
  • תגובות 30
  • צפיות 2.2k
אני היחיד ששם לב שכתוב שם
PENTIUM M?!?!?!?!?!?!?!?!
אם העלייה מיידית?
תגיד אתה :
21:10:46: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 46°C ]
21:10:46: Workload power level: 100%
21:10:46: ** Workload Started (Processor 0) **
21:10:47: Workload power level: 100%
21:10:47: ** Workload Started (Processor 1) **
21:10:48: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 67°C ]
21:10:48: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 63°C ]
21:10:50: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 71°C ]
21:10:50: Processor 1 : DIGITAL TMP[ 69°C ]
21:10:52: Processor 0 : DIGITAL TMP[ 73°C ]
ולא אני לא יכול להזיז אותו....
אולי צריך לתת למשחה הטרמית זמן? למרות שזה לא נראה באמת משמעותי
אאה ועוד קצת OC:
אגב ניסיתי להפעיל לחץ עם היד על הגוף והעלייה הייתה טיפה יותר איטית אבל הטמפ' לא השתנו, המגע עם המעבד בסדר, הלחץ שהפעלתי עם היד אי אפשר יותר מזה.
לגבי פנטיום M ככה TAT מזהה את המעבד הזה
TAT רוצחת את המעבד... באוטורוס הטמפ' לא מגיעות כל כך גבוה
[attachment deleted by admin]
משהו פה מוזר...
לי יש 4400 והוא מזהה אותו כפנטיום M גם...
תראה...
עם הנינגה צריך לסגור אותו ממש קשה...
סגרת אותו בהצלבה באמת??
יכול להיות שזאת בעיית סירקולציה במארז.
אם הטמפ' האלה הם כאשר המארז סגור, תפתח את הדלת שלו חכה כמה דקות ותריץ אותם שוב.
למה הכוונה בהצלבה?
וחח, אני לא במארז, הכל מונח על השולחן.
והנה רק אוטורוס:
אתה משתמש בגירסת BIOS אחרונה? זה פשוט לא הגיוני מה שהולך פה....
משהו פה מוזר...
תראה...
הארכיטקטורה של CORE מבוססת על דותן, שהוא הפנטיום M , האבולוציה שלו זה היונה (CORE DUO) ואח"כ הC2D . אז כן, זה הסבא רבא וזו הארכיטקטורה והבסיס של הCORE ... (רק לידיעה, אלו מעבדים של מחשבים ניידים).
למה הכוונה בהצלבה?
והנה רק אוטורוס:
הצלבה זה אומר לסגור בX תמיד שני ברגים נגדיים (מעט) באלכסון, אז שני האחרים מעט וחוזר חלילה עד שהברגים סגורים.
דוגמא להצלבה...
לסגור שמאל למעלה ואז ימין למטה
ואז את השניים האחרים...
כמעט בטוח שלא סגרת אותו עד הסוף... זה גוף קירור שקצת קשה לסגור...
האם הגוף קירור בקצה הרחוק מהמעבד שלו הוא חם?
אם לא זה סימן שאין מגע.
תבדוק את הטמפרטורות בתוכנה אחרת כמו everest או speedfan
בקצה הרחוק יעני העליון? כי לא ממש, אני נוגע ומרגיש מעט מאוד חום. אבל כן חם שם, ד"T לוקח לחום זמן להגיע לשם.
אני לא יכול ללחוץ חזק יותר את הנינג'ה ללוח בלתי אפשרי...
לגבי עוד תוכנות, תסתכל בתמונות אני תמיד מפרסם SPEEDFAN כי היא מראה טמפ' שונה.
כמה דברים שיש לי להוסיף... הגימור של הנינג'ה לא הרשים אותי בכלל, הוא לא היה נראה טוב.
לגבי המגע, בטוח יש מגע, כל המשחה נסגה ונשאר רק מה שיכול להיכנס בין המעבד לגוף.
דבר אחר, יש שטח קטן שהמשחה ברחה ממנו ולא נשאר שם בכלל משחה, כנראה בגלל הגימור.
כשאני מסתכל למטה אפשר לראות שאין לי עוד מרווח ללחוץ את הנינג'ה, בין הלוח לנינג'ה יש חתיכות פלסטיק קטנות בצבע לבן ואי אפשר לדחוף יותר אני בטח בזה.
כרגע המעבד על 2.8GHZ ללא תוספת מתח לשום חלק.
ואגב הוספתי קצת מתחים לזכרונות ומעבד אבל לא הצלחתי לעבור את ה350MHZ לFSB אז החזרתי מתחיל לנורמל
יכול להיות שגימור המשטח של הנינג'ה הספציפי הזה באמת לא טוב(בלשון המעטה).
תנקה אותו, ותבדוק בעזרת סרגל שהמשטח לא עקום (תצמיד אל המשטח סרגל עם הצד הדק שלו ותכוון לכיוון מקור אור חזק)
אם הוא אכן עקום, תנסה להחליף את הקירור בחנות.
שים לב שמה שאתה בודק זה לא אם המשטח הוא מראה אלא שהוא לא מעקם את התמונה (לא כמו כפית). בשביל זה הסרגל.
גם אם התמונה מעורפלת זאת לא הבעיה.
יכול להיות שיש בעיה עם הצינורות חום שלו, הצינור חום מאוד יעיל בהעברת חום שהוא תקין אבל אם הוא תקין אז הוא מבודד (או מוליך ממש ממש גרוע) כי הוא מלא בגז ובגלל שאין מגע ישיר בין הצלעות קירור למעבד אז אם יש בעיה בצינורות חום אז זה לא יעבוד.
האם יש אפשרות ששמת יותר מידי משחה טרמית?
לא לא שמתי יותר מדי משחה...
ולגבי הגימור, ישר שהוצאתי מהקופסא זה לא היה נראה משהו, אבל מה שבאמת גרם לי לחשוב שהגימור לא טוב זה שהמשחה נסגה לגמרי משטח מסויים (כאילו השטח הזה בולט יותר מאחרים
זה לא הסינק הראשון שאני מרכיב וגם לא השני, יצא לי להרכיב די הרבה ואף פעם לא נתקלתי במה שקורה לי עם הנינג'ה.
עכשיו לך תסביר לחנות שהמשטח לא מספיק חלק, או שיש מצב שאחד הצינורות לא בסדר...
נראלי שבנתיים אני ישאר ככה.
אם אתה רואה ש3 פינות לדוגמא כל המשחה יצאה בגלל הלחץ (תקין) ובפינה הרביעית יש מלא משחה אז שם בדיוק הבעיה של המגע.
היא יצאה מכל הפינות, פשוט יש די קרוב לאמצע נקודה בה לא נשארה משחה, אולי כי זה חלק בולט יותר של המשטח..
אבל שיהיה...
בכל מקרה, עשיתי כמו בביקורת באתר (רק שהטמפ' חדר שלי טיפה יותר גבוהה 25+-)
S&M 100% LOAD
והטמפ' הכי גבוהה הייתה 45... לפי speedfan...
וזה עוד איכשהו הגיוני...
עריכה.. ואולי הבעייה נפתרה.
הרצתי עכשיו אוטורוס ומקס 50 מעלות לפי ספידפאן.
העניין הוא כזה, עכשיו פועל מזגן, מכוון על 25 מעלות, קודם לא פעל. אולי זה עושה את השינוי.
וכל המעלות האלו הם לפי ספידפאן, TAT הייתה נותנת טמפ' גבוהה מספידפאן ב15 מעלות... אין לי מושג מי צודקת
אולי המשחה תתיצב עוד כמה ימים והטמפ' ירדו עוד קצת ואז הכל יסתדר...
לגבי OC, לא הצלחתי כל כך לעבור את ה350FSB (לא נסיתי יותר מדי ממש בקטנה) אבל לא משנה נראלי אני אשאר על 2.8GHZ למרות שהתכנון היה 3.2GHZ
ובכרטיס מסך 100 לליבה ו100 לזכרון תוספת זה לא רע.... עברתי PRO והכל ביחד נותן תוצאה של 5200 ב3DMARK ו22.5 בSUPERPI 1M
