כמה שאלות על OC
שלום
עשיתי OC למעבד שלי ל3.2GHZ והוא עובד טוב ויציב (357*9).
השאלה שלי מה עדיף 357*9 או 400*8?
הזכרונות שלי הם 800MHZ.
עכשיו לשאלה אחרת המעבד מקבל כרגע 3.25V (סטוק) אבל ב CPU-Z זה מראה לי 1.296V יש מישהו מושג למה?
לגבי השאלה הראשונה, 400X8 יהיה עדיף. משום שהוא נותן תדר גבוה יותר בFSB. ולא רק למעבד.
רק קח בחשבון שאולי תצטרך להעלות מתח לFSB ולMCH.
לגבי המתח למעבד, הוא לא הגיוני, מאיפה אתה לוקח את המידע הזה?
CPU-Z
הוא מתכוון ל 3.25V זה לא הגיוני
מאיפה זה?
איזה גרסה של CPUZ?
גרסה 1.41.
למה לא הגיוני 1.325?
אתה כתבת 3.25V.
המתח של המעבד בסדר גמור, CPU-Z לא יודע לקרוא בצורה נכונה את הערך של שמתח.
אה טעות שלי לא שמתי לב...
יש לך המלצות לתכנה שנותנת חיווים מדוייקים של המתח?
זאת בעיה עם הלוח אם ולא עם cpuz
אתה יכול לנסות גם עם everest
אף פעם לא ראיתי שCPU-Z מציג את המתח האמיתי כשהמחשב בOC. :s05:
אתה צריל לנסות על לוח אם + ספק מאוד מאוד יקרים
קח בחשבון שהחיישנים האלה רחוקים מאוד מלהיות מדוייקים, הם צריכים לעבור קאליברציה שעושים רק בלוחות המתקדמים וגם שם לא תמיד
נראה לי ששלי מספיק יקר, לא? :hat:
ובהרבה פוסטים שראיתי ברחבי העולם, הCPU-Z לא הציג את המתח הנכון, לרוב הוא הציג את המתח סטוק של המעבד.
הוא לא יכול להציג את המתח סטוק של המעבד, הוא לוקח נתון מהחייישן.
וזה לא אשמתו ששמו לך חיישן זבל.
