פורסם 2003 במרץ 923 שנים אז ככה אחרי אובר קלוק המעבד שלי עלה מ2.4 ל2.56 וואלה לא שיפור גדול אבל בסדר המעבד הוא אינטל והלוח הוא ASUS P4B533הבעיה היא שהמעלות של המעבד היא 51 שזה נראה לי הרבה !!!!והטמפרטורה של הלוח היא 28!! שזה סבבה!אז הנה השאלות!1.האם הטמפרטורה באמת גבוהה??2.עד לאיפה אפשר להמשיך באוברקלוק כמובן בהתחשבות במערכת??
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים אני לא מבין בשביל מה אתה צריך לעשות אובר קלוק?! 2400 מגה הרץ לא מספיק לך?אתה גם חדש בכל זה.. בשביל מה לך לקחת סיכונים מיותרים? זה מעבד יקר , שמור עליו...
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים כן הטמפרטורה של המעבד גבוהה למדי, תקנה היטסינק יותר טוב ונסה שוב, דרך-אגב, איזה זיכרונות?
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים תבדוק אוורור נכון במארז, תבדוק אם הסינק יושב טוב על המעבד, אתה יכול להגיע עם המערכת שלך ללפחות 3GHZ
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים מחבר 51 במאמץ בכומן המארז דיי מאורר הוא גם פתוח...מאיפה יודעים האם זה A או B??ואיך אני יכול להגיע ל3 הלוח לא נותן לי... בסביבות ה150 זה כבר לא עובד..מה עושים???
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים 51 במאמץ בכומן המארז דיי מאורר הוא גם פתוח...מאיפה יודעים האם זה A או B??ואיך אני יכול להגיע ל3 הלוח לא נותן לי... בסביבות ה150 זה כבר לא עובד..מה עושים???באיזה מהירות באס הוא עובד ? , 400MHZ או 533MHZ כדיי שיהיה לך יותר קל לזהות באיזה מהירות הוא היה לפני הOC בביוס 100MHZ או 133MHZ ?
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים מחבר אז ככה אחים אני ממש תוך כדיי האוברקלוק! הטמפרטורה עכשיו היא מעבד 33 לוח 25 שזה נראה לי אחלה טמפרטורות מה גם שהעלתי את האובר קלוק ל2.79 להזכיר לכם התחלתי ב2.4 יש לי כמה שאלות בסיסיות חורים בהבנה מקווה שתעזרו!1.מה זה ddr reference voltage??2. מה זה agp vdd voltage??3.מה אני צריך לשנות שם בשביל המהרה?4.ואיך אני יכול לעבור את מחסום ה150 MHZ שהמחשב לא מוכן לעבור הוא לא עולה והיום גם קרה לי משהו ממש מוזר הביוס נתקע!!
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים אני לא מבין גדול אבל נראה שגם אתה לא ואני לא מציע לך לעשות את מה שאתה עושה...בכל מקרה לדעתי זה נראה כאילו אתה הולך לעשות למערכת שלך נזק אם אין לך מושג מה אתה עושה...זו דעתי...
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים אז ככה אחים אני ממש תוך כדיי האוברקלוק! הטמפרטורה עכשיו היא מעבד 33 לוח 25 שזה נראה לי אחלה טמפרטורות מה גם שהעלתי את האובר קלוק ל2.79 להזכיר לכם התחלתי ב2.4 יש לי כמה שאלות בסיסיות חורים בהבנה מקווה שתעזרו!1.מה זה ddr reference voltage??2. מה זה agp vdd voltage??3.מה אני צריך לשנות שם בשביל המהרה?4.ואיך אני יכול לעבור את מחסום ה150 MHZ שהמחשב לא מוכן לעבור הוא לא עולה והיום גם קרה לי משהו ממש מוזר הביוס נתקע!!זה לא חכמה להשאיר את המארז פתוח כל הזמן...עדיף שתקנה איזה וולקנו7+ ותעשה OC בשקט...1.המתח שאתה נותן לזכרונות. אני לא חושב שאתה צריך לתת להם מתח...2. מתח לכרטיס מסך...אין קשר לOC למעבד.3. אתה צריך לשנות את הבאס ואולי לתת קצת יותר מתח למעבד (קפיצות קטנות כמה שיותר)4. תוריד את מהירות הזכרון קצת ותן טיפה יותר מח למעבד
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים מחבר אז ככה קודם כל תודה לכל החברה שעוזרים לי פה לאט לאט אני מתחיל להבין!!!אז המצב עכשיו הוא כזה!המחשב עומד על 2.881 שזה שיפור יפה! הוספתי לו 160 MHZ על 1.575V אבל פה מתחילה הבעיה כרגע המחשב פועל מאוזן והכל כרגיל הטמרטורה של המכבד היא 33 לוח 23 נראה לי סבבה!הבעיה היא שאי אפשר לעלות מעל 160 ניסיתי בערך כל מה שאני יודע הוספתי מתח למעבד אבל כלום אי אפשר... הוא לא יציב הוא נופל עד לפני הכניסה לXP וגם זה ב161... מה עושים בשביל לעבור את המחסום ומה עד לשנות???האם אליי לשנות משהו ב cpu/memory frequency ratio???מחכה לתשובתכם!
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים תוריד קצת את היחס בין המעבד לזכרונות.אני מניח שכרגע הוא על אוטו נכון? שים על 1:1
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים מחבר וואלה אז עכשיו סוף סוף המעבד מתייצב על 2.9 בלי בעיות בעיה יחידה היא חימום יתר 40 מעלות למעבד שזה נחשב להרבה אצלי!אבל בעיה אחרת שמטרידה אותי היא בשביל להגיע למהירות המיוצבת העלתי את המתח עכשיו הוא עומד על 1.6 האם זה מסוכן למעבד מה תוצאות הלוואי??
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים 40 במנוחה זה לא הרבה (מסוכן) אבל עדיף אולי להוריד קצת ע"י קירור טוב יותר.המתח הוא לא תוספת גדולה מידי, זה בסדר.
