חלון במארז,מאוורר לדים+קתודות, ושאלה נוספת...
שלום בסוכות אני מתכוון לעשות את המודינג הראשון שלי,חלון במארז,
יש לי שאלה מכיוון שיש לי בעיה,אני אל יודע באיזו צורה לעשות את החלון הבאתי
צילום של המארז שלי,אולי תסמנו בצייר איפה לחתוך....
מאוורר עם לדים+קתודות,איפה אני יכול להשיג באיזור המרכז
כי ממה שהבנתי יש רק תחנות הזו PCCOOL בחיפה וזה נורא רחוק
ולא מסכימים לי להזמין,אז אם אפשר עזרה תודה.
שאלה אחרונה,מישהו יכול להביא תמונה של קליפסים שאיתם ניתן לחבר את הפרספקס
לדלת המארז,ועוד משהו שאלה קצת מטומטמת חחח :P איך אני מסמן את הציור של החלון
על דלת המארז,היא שחורה ?.....
ברוך הבא :)
מאווררי לדים וקטודות תוכל למצוא ב זיגזג או בנועה מחשבים.
לפי מה שידוע לי , אין דבר כזה קליפסים שניתן לחבר איתם את הפרספקס למארז.. עושים חורים בדלת ובפרספקס במיקום מדויק ומחזקים את הפרספקס לדלת בעזרת ברגים .
בנוגע לשאלתך האחרונה , מומלץ לעטוף את הדלת בסלוטייפ צהבהב (ניתן להשיג בכל חנות צביעה..) ,לצייר עם טוש עבה , ולבסוף לחתוך בזהירות עם דרמל.
בהצלחה!
יש מדריכים בראש הפורום. רק לקרוא.
בהצלחה.
עוד שאלה,
איך אני יודע עם מאוורר הלדים והקתודה יהיו באותו צבע ?
שאני לא אקנה בטעות מאוורר עם צבע כהה וקתודה בצבע בהיר.
ואיזה מאוורר מבין ה-2 יותר טוב ? :
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6082
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6079#detailed
לא עניתם לי על השאלה :
אני לא יודע באיזו צורה לעשות את החלון הבאתי
כי יש לי שם 2 פתחי ואני לא יודע אם לחתוך אותם או להשאיר אותם
שלום לך.
לגבי שאלתך בנוגע למאורר הלדים שברצונך לרכוש, ללא ספק ה-THERMALTAKE I-FLASH 120mm 3 LEDS rotation FAN יותר טוב.
איך תדע שזה הצבעים שאתה רוצה.? תעשה מהחנות הזמנה טלפונית ותבהיר להם כמה דברים בנוגע לצבעים שאתה רוצה.
בנוגע לצורה, תחפש בגוגל-תמונות: OutLine Outlines וכדומה, כמו כן תנסה Tribal | Flames
בנוגע לחיתוך פתחי האורר- אני משאיר את ההחלטה בידיך ובידי הצורה שתבחר לבסוף.
מקוה שעזרתי,
Aviko
היתי הולך על חיתוך פשוט בתור התחלה...
אם אתה רוצה לוותר על פתחי האוורור, היתי מציע לשים מאוורר (כמו בסרטוט). אבל אם אתה רוצה להשאיר אותם פשוט תחתוך קצת ליד.. עדיין יראה טוב.
אוקיי החלטתי לחתוך את פתחי האוורור אך יש לי עוד בעיה אחת קטנה,
אני לא יודע אם לחתוך איפה שנמצאים הCD-ROM והכוננים הקשיחים,
כי הכוננים לא נראים יפה לעין ,לכן עשיתי בצייר שתי דוגמאות תגידו לי
איזה דוגמה יותר יפה .
1:
2:
לדעתי תחתוך רק את הרצועה מצד שמאל, בלי הכוננים הקשיחים גם.. זה לא ממש יפה..
אם יש לך דרמל תוכל לחרוט ציור נחמד ולהאיר אותו.
Aviko
גם אני חשבתי ללכת על זה שמסתיר את הכוננים.
אין לי דרמל,את החיתוך אני מבצע בעזרת דיסקית רגילה[זוויות]
אני מקווה שהיא תחתוך.
