והקשר ל Dual / Quad
אשמח לסייוע בהבנה :-)
1. האם רכישה של Dual כדאית מבחינת ניתו יכולות המעבד ? (האם מערכת ההפעלה והתוכנות יודעות לנצל זאת ?)
2. האם רכישה של Quad כדאית מבחינת ניתו יכולות המעבד ? (האם מערכת ההפעלה והתוכנות יודעות לנצל זאת ?)
3. האם למספר המעבדים יש קשר ל 64 ביט / תמיכה ביותר זכרון ?
4. לאיזו מטרה לריבוי מעבדים תהיה נצילות גבוהה ביותר ? (עבודה משרדית, תכנות, גרפיקה, אחר ?)
תודה.
תודה.
תוכנות גרפיות מנצלות כרגע את מלוא הפוטנציאל מריבוי ליבות , אבל בעתיד נראה יותר ויותר תוכנות שמנצלות ריבוי ליבות
השיפור המשני של ריבוי ליבות היא ב-Multitasking
כל המעבדים כיום תומכים ב-64 ביט
בקיצור , אם התקציב מאפשר מעבדי ה-Q הכי מומלצים
1. מה הכוונה "כיום" ? רק החדשים ? יש לי מעבד AMD Athlon XP +2500, האם הוא תומל 64 ביט ?
2. האם משמעות התמיכה ב 64 ביט זה רק תמיכה בהרבה יותר זכרון ? (כמה, אגב ?)
3. לא כ"כ הבנתי מה הקשר בין 64 ביט, לבין מעבדי Dual ו Quad
4. שמעתי שמעברי Q מוסיפים רק עוד כ 5%-10% לעומת מעבדי Dual, מכיוון שמערכות ההפעלה והתוכנות לא יודעות עדיין לנצל, האמנם ?
תודה :xyxthumbs:
תודה :xyxthumbs:
1. המעבד שלך תומך ב-64 ביט
2. משמעות התמיכה היא במערכת הפעלה
3. שהמעבדים תומכים ב-64 ביט
4 . בתוכנות מסוימות יש שיפור של 60-70% בביצועים עם מעבדי ה-Q
רק תיקון טעות קלה, ATLON XP לא מבוסס 64 ביט.
64 ביט זה לא רק תמיכה ביותר זיכרון אבל זה לא ממש משנה כי מעטים משתמשים במערכות הפעלה מבוססות 64 ביט.
לגבי המעבדים, גם CELERON D מבוסס 64 ביט, גם פנטיום 4 מסדרה 6XX .
אני יותר מבולבל כעת.. :-)
1. האם יש הבדל בין מעבד "מבוסס" 64 ביט, לבין מעבד "תומך" 64 ביט ?
2. אני מניח שמעבד 64 ביט הוא חסר משמעות אם מערכת ההפעלה לא 64 ביט, האמנם ?
3. בהנחה והמעבד ומערכת ההפעלה היא 64 ביט, כמה זיכרון אפשר להוסיף למכונה ?
4. האם יש יתרונות נוספים ל 64 ביט פרט להרחבת הזכרון ?
5. האם ניתן להתקין מערכת הפעלה 64 ביט, על מעבד לשל 32 ביט ?
6. האם יש benchmarks שניתן ללמוד מהם על השיפורים של מעבדי ה dual וה quad ?
תודה :yelclap:
לא
התמיכה ב64 ביט פשוט לא תנוצל אם המערכת הפעלה לא תומכת ב64 ביט
אבל היום כל המעבדים החדשים תומכים ב64 ביט וכמובן גם אחורנית ב32 ביט
לא זוכר אבל הרבה מאוד
ב32 ביט אתה יכול בעיקרון רק עד 4 גיגה אבל זה יותר נכון כמו 3 גיגה
במערכות 64 ביט אפשר תאורטית עשרות אם לא מאות גיגה -לא זוכר תמספר המדויק
במעבדים רגילים תאמת שאני לא זוכר בתחומים אחרים כמו כרטיסי מסך לדוגמה ביט גבוה יותר יכול לשפר מאוד תביצועים
לא והמעבד שאמרתה -2500XP הוא 32 ביט
כן אבל עידן הQ רק מתחיל
יקח זמן עד שהרבה תוכנות ינצלו אותו
א. מה הכוונה בכרטיסי מסך ? האם יש גם כרטיסי מסך שיודעים לנצל את העובדה שהמחשב ומערכת ההפעלה הם 64 ביט ?
ב. אני מניח שכל התוכנות שיצאו לפני מעבדי ה Dual וה Quad לא מנצלות את ריבוי הליבות, נכון ?
ג. האם יש Benchmarks לגבי מעבדי ה Quad לנושאים שונים (משחקים, גרפיקה, תכנות) ? מה אפשר ללמוד מהם ?
ד. מה אפשר ללמוד מה benchmarks שיש כיום למעבדי ה Q ?
תודה רבה !
לא -יתכוונתי שביט לא קשור רק לתחום המעבדים אלה להרבה תחומים
לא מדויק
אם אתה משתמש בהרבה תוכנות ביחד אז הQ מאוד עוזר בזה
גם בתוכנות ישנות
כן
שאם יש תקציב להכליל תQ6600 במפרט בלי לפגוע ברכיבים אחרים זה מצוין
כמובן תלוי בצרכים
לעבודה משרדית כפול ליבה זול יהיה עדיף בגלל המחיר וצריכת החשמל
אבל בביצועים הQ נותן ביצועים כמו כפול ליבה חזק במינימום
ובחלק מהתוכנות ביצועים הרבה יותר טובים
אני מתחיל להבין, תודה :-)
1. כיצד הביט מתקשר לתחומים אחרים (כגון כרטיסי מסך) ?
2. "אם אתה משתמש בהרבה תוכנות ביחד אז הQ מאוד עוזר בזה", גם ה Dual ?
3. "שאם יש תקציב להכליל תQ6600 במפרט בלי לפגוע ברכיבים אחרים זה מצוין",
התכוונתי יותר למבחני ביצועים שמראים בכמה אחוזים משפרים מעבדי Dual את ביצועי המחשב, בעבודות השונות..
4. "לעבודה משרדית כפול ליבה זול יהיה עדיף בגלל המחיר וצריכת החשמל ", מדוע, ה Dual הרי יקר יתר... רק בגלל צריכת חשמל נמוכה יותר ?
5. מה עלות בערך של כפול ליבה זול ? של כפול ליבה חזק ? של מרובע ליבה זול ומרובע ליבה חזק ?
תודה :yelclap::xyxthumbs:
http://en.wikipedia.org/wiki/Bit
במילים אחרות תחשוב על כמה שיותר ביט זה יותר מסלולים בכביש
זה לא מדויק אבל ככה תבין תעיקרון
כן אבל הQ יכול לעזור יותר אם אתה מגיע למצב שהD כבר בעומס מרבי
(בדרך כלל לא קורה למשתמשים רגילים)
חפש ברשת אין בדיוק ממוצא כי זה כל הזמן משתנה -שתוכנות מקבלות עדכונים שתומכים במרובי ליבות
זול יותר אתה יכול לקנות היום כפול ליבה בפחות מ400 שקל
ומרובה ליבה מתחיל היום במעל 1400 שקל
כפול ליבה זול-400
חזק-1000
אין Q זול היום הם מתחילים ב1450 שקל
תודה רבה,
תוכל לתת שם של מעבד כפול ליבה חלש, וחזק ?
לגבי ה Q, ראיתי מחשבים (ללא מסך), המכילים מעבד Q עם לוח אם וכו', בכ 3,000 ש"ח, היתכן ?
כפול ליבה
http://www.skypc.co.il/pl_product~AMD1185~60~0.htm
אטלון X2 3600
עולה 340 שקל ומאוד חזק יחסית למחיר
לא ידוע לי על אף משחק שלא ירוץ עליו סביר ומעלה אם יתר הרכיבים טובים
כפול חזק-
E6750
http://www.skypc.co.il/pl_product~INT-CP-E6750~3~0.htm
1071 שקל
יש יותר חזקים אבל הם ממש לא מומלצים
מרובה-
Q6600
http://www.skypc.co.il/pl_product~IQ6600~3~0.htm
1516 שקל
אל תיתקרב למחשבים כאלו
הרבה חנויות מכניסות מעבדים מאוד חזקים אבל יתר הרכיבים חלשים וגאנרים
שלא מנצלים תמעבד החזק
לדוגמה מעבד כמו Q6600 צריך מינימום 2 גיגה זכרון וכרטיס מסך מינימום 8800GTS
לנצל אותו ומחשב כזה גם צריך ספק איכותי
רק המעבד והכרטיס בלי תוספות יעלו לך 3000 וזה בלי דברים אחרים
אז חנויות מוכרות מחשבים כאלו אם לוח אם זול כרטיס מסך מאוד חלש וכו
יש פורום מפרטים שם יוכלו לעזור לך להרכיב מחשב שטוב לצרכים-תקציב שלך
תודה רבה !
כמה בערך אמור לעלות לי מחשב (ללא מסך), עם לוח אם טוב, מעבד Q וכו' ?
(רק בערך)
תלוי מה הצרכים
אבל תישאל בפורום מפרטים כי זה לא המקום לשאלות כאלו
