Fuji F31FD/ Ricoh R6- איפה קונים בארץ? (עריכה: R6 בסופו של יום...)
שלום לכולם.
אני בן 18 לפני גיוס ובינתיים עובד על טרקטור.
הנופים סביבי (בעיקר בשעות הזריחה והשקיעה) גרמו לי לשקול קניית מצלמה דיגיטלית ראשונה.
מן הסתם זו תשמש אותי גם אחרי הגיוס- בעיקר צילומי נוף- אבל גם אנשים, בכל שעות היום.
התחלתי לקרוא פה בפורום ובקישורים שאליהם הפניתם למידע נוסף.
ממה שקראתי הבנתי שהמצלמות המומלצות בשבילי הן Fuji F31FD או Ricoh R6.
אמנם יש לי אמצעים לייבא מצלמה מארה"ב- אך אני מעדיף לקנות בזמן הקרוב.
חיפשתי בזאפ- ולא ממש מצאתי (חוץ מחנות אחת שמוכרת את הFuji).
היא מאיפה ניתן לקנות את הדגמים הנ"ל בארץ?
האם לשקול דגמים אחרים?
האם משתלם לייבא דגמים אלו/אחרים מארה"ב?
תודות וצום קל לגולשים ;)
נדב
  • תגובות 57
  • צפיות 5.7k
למה דווקא f31? יש גם את f30 או f20 עם אותו החיישן...
f30 לא מצאתי.
לגבי ה-f20 הבנתי שזה דגם ישן ומוגבל יותר- בלי אפשרויות לשליטה ידנית וכו'.
מעדיף את הf31 אם יש בנמצא.
בתודה שוב, נדב
מצטרף לשאלה לגבי R6: מתי במשוער יגיעו עוד דגמים לארץ ואיפה ניתן יהיה להשיג אותם?
עדיין יש את f30 בכמה חנויות:
http://zap.co.il/model.asp?model_id=454849
אגב, קניתי לפני שבוע את f31+1GB ב- camera4less ב-1250 ש"ח, אבל עכשיו כבר אין להם במלאי.
אם אתה לא נעול על קומפקטית אז למה שלא תקח את s6500?
קראתי על ה s6500 והיא נראית מצלמה מעולה.
אבל אני די נעול על קומפקטית- משהו שיהיה אפשר להסתובב איתו בכיס/בתיק ככה שלא יתפוס הרבה מקום.
מה ההבדל בין הs30/s31
תודות לעוזרים, וגמר חתימה טובה.
נדב
בעקרון ההבדל העקרי הוא זיהוי פנים ב-f31 והבדלים קטנים בעבוד של התמונה.
אם אתה רוצה יותר פרטים:
http://www.dpreview.com/reviews/fujifilmf31fd
הבנתי. אין אפשרות להשיג את ה F31 בארץ יותר?!
ה- F31 היא גרסה יותר מעודנת מאשר ה- F30.
ל- F30 יש נטיה "לשרוף" את התמונה באור-יום, וה-F31 יותר מכוונת לחשיפה נכונה באור-יום,וכתוצאה מכך ,התמונות פחות "נשרפות".
אין ספק שמבחינת הקומפקטיות ,ה- F31 היא פסגת היצירה של Fuji בשלב זה.
נכון להיום ,המצלמות החדשות שלה נופלות באיכותן ,מבחינת ISO גבוה ואיכותי מה- F31.
הבשורה הטובה היא שפוג'י משתפים פעולה עם Toshiba בנושא פיתוח החיישנים האלה.
אולי כתוצאה משיתוף הפעולה הזה,נראה בעתיד מצלמות של Panasonic עם החיישן הזה (פנאסוניק היא החברת בת של טושיבה/מטסושיטה);בצירוף עדשות מיוצבות של לייקה זאת תהיה פשוט חגיגה... :xyxthumbs:
תודה לך. עכשיו רק תעזור/תעזרו לי למצוא את האוצר הזה (F31)
בארץ.
בתוד, נדב
אם צילום נופים חשוב לך, אז כדאי לך לחפש מצלמה עם עדשת 28 מ"מ. זה די מוריד את ה-F31 (וממילא קשה עד בלתי אפשרי למצוא אותה בחנויות).
צילום נוף באור חלש זאת לא בעיה עם רוב הקומפקטיות, בתנאי שאתה מייצב את החצובה על חצובה, חצובת שולחן או פתרון אחר (אפילו שקית מלאה שעועית תעשה את העבודה).
גם ה-R6 וגם ה-F31 לא מופיעות יותר ב-zap.co.il. יכול להיות שפיספסת את הרכבת. אתה יכול להמתין לדגמים החדשים, ובמקרה של ה-R7 לא נראה שתהיה נסיגה גדולה בהשואוה ל-R6 (וגם לא שיפור גדול). מה-F50 אני פחות מתלהב. זמן הסוללה שלה לא מתקרב לזה של ה-F31, והאיכות ב-ISO גבוה היא לא מה שהייתה בדגם הקודם - אפילו לא ב-6 מ"פ.
קנון SD800 ופנסוניק TZ3 הן שתי מצלמות מוצלחות נוספות שכוללות עדשת 28 מ"מ. הפנסוניק גדולה יותר, אבל כוללת זום X10 (כלומר צד טלה שמקביל ל-280 מ"מ). הקנון קטנה יותר (דומה ל-R6) וכוללת עינית אופטית. לשתי המצלמות יש ווידאו מיוצב, שחסר בריקו. מצד שני, לריקו יש לא מעט יתרונות משלה. בפוסט הזה כתבתי השוואה בין ה-R6 ל-SD800 שמתארת את היתרונות והחסרונות של שתי המצלמות.
לגבי דגמים אחרים, יעזור אם תכתוב מה הגבול העליון של התקציב שלך, ומה הגודל והמשקל המקסימליים שאיתם אתה יכול לחיות. האם פוג'י S6500 למשל היא אופציה? אם כן, אז היא עדיפה בבירור על כל המצלמות שלמעלה.
לדעתי לא ממש. הפרש המחיר לא גדול, ואחריות מקומית יכולה לחסוך לך כאבי ראש בעתיד.
תודה boren וכולם.
קראתי באתרים וצפיתי בהדגמות כדוגמאת זו: http://www.usa.canon.com/app/html/EFLenses101/focal_length.html
והגעתי למסקנה שגם עדשת 35mm תספק אותי.
לגבי ההשוואה של ה R6 ל sd800 שערכת- גם אותה קראתי (וגם באתרים אחרים)
והתרשמתי מאוד מה R6.
הפוג'י s6500 גדולה מדי. אני צריך מצלמת כיס.
התקציב עליו חשבתי הוא עד 1500 ש"ח כולל תוספת של ג'יגה זיכרון במחיר הזה.
הבנתי שאנשים קנו את ה F31 בסכום הזה, אך מעיון בזאפ בדגמים עליהם המלצת אני רואה שהסכום לא ממש מספיק.
מוכן להוסיף עוד קצת- אבל זה הכוון הכללי.
הצעות?
תודה, נדב
יש F30 בזאפ. מדידת האור שלה קצת פחות מדוייקת באור יום מזו של ה-F31, אבל אפשר לפתור את זה עם קצת ניסיון ופיצוי חשיפה שלילי (וגם המדריך הזה לא יזיק ;)). זיהוי הפנים הוא פיצ'ר נחמד, אבל אפשר לוותר עליו. משאר הבחינות שתי המצלמות למעשה זהות.
כנראה שדיברתי מוקדם מדי. נראה שהמגהפיקסל הנוסף של ה-R7 עושה למצלמה רק רע, בעיקר ב-ISO 200 ו-ISO 400. השוואה בינה לבין ה-R6 בביקורות הזו.
אם אתה עדיין רוצה את הF31.עכשיו ראיתי שנשארה יחידה בקמרה TO LESS
http://www.camera4less.co.il/product.asp?f=1514&p=12
אם זאת אתמול ובשבוע שעבר לא היה(אני רכשתי את האחרונה) כך שיתכן שזאתי הוחזרה ע"י מישהו :nixweiss:
אם תרצה אותה הייתי ממליץ לבדוק אותה פיזית בבני ברק.
