דיון מרוכז - מבצעים על ציוד אודיו - בואו נעזור אחד לשני לחסוך!
אהלן אנשים,
מדיי פעם אני נתקל בציוד טוב במחירים דיי מצחיקים, ואני חושב שזה פשוט חובה להמליץ לאחרים. אני מניח שגם אתם לא פעם נתקלים בדיל טוב שכדאי לחלוק עם חברי הפורום. אני חושב שכדאי שנגדיר כמה כללים בסיסיים בכדי לא להפוך את זה לדיון זבל.
1. מבצע טוב זה לא 5% הנחה, אלא הבדל באמת משמעותי של נגיד 25% ומעלה. כשיש מבצע לא רציני, זה חסר טעם לציין אותו כאן.
2. אין טעם לציין מבצעים על ציוד זול ממש (אוזניות של 200-300 שקלים לדוגמא, סטים של 2.1 ב-500 שקלים גם דוגמא), אלא אם כן מדובר על מבצע שלא נראה שכמותו מעולם.
3. נא לא להפוך את זה לדיון של ספאם, אלא באמת למשהו שיעזור. אני אבקש ממנהל הפורום להוסיף את הדיון הזה לדביק הראשי, ואתם יכולים ללחוץ על כפתור "יידע" בתחתית העמוד בכדי לקבל מייל כאשר יש עידכונים בדיון.
אני אתחיל עם שני מבצעים דיי טובים.
הראשון, HD25II שהם הדגם החדש (דיי דומה לדגם הראשון אך עם פאדים שונים ואיזה נרתיק). כפי שמצוין בדיון הזה, המחיר הוא משתלם מאוד. מה שכן, אני בספק בנוגע להאם הם שולחים לארץ, אז אולי תצטרכו להיעזר בחברים/משפחה.
הדיל השני והמשתלם בצורה פשוט מטורפת הוא המבצע שבזק מציעים כרגע על ה-SB3. מדובר בטרנספורטר דיי איכותי עם איכות קול טובה ברמה של ה-1212M בערך (מבחינת נתונים המכשיר הזה נחות, אבל מבחינת צליל נטו הוא אמור להיות ברמה דומה). המכשיר עולה בחו"ל300$ לפני משלוחים ומכס בארץ. בזק מוכרים ב-1440 שזה מחיר משתלם. עכשיו לכבוד החגים הם מציעים אותו במחיר מצחיק של 720 שקלים כולל משלוח עד הבית בעד ל-18 תשלומים (ה-36 בקישור הם טעות, הם יתקנו את זה ביום ראשון ממה שנמסר לי). אני אישית לא צריך את המכשיר הזה, כיוון שיש לי כבר טרנספורטר אלחוטי ויש לי ממיר חיצוני טוב יותר משמעותית מבחינת איכות צליל. אך במחיר כזה לא יכולתי להתאפק והזמנתי לעצמי מכשיר היום. מדובר במבצע שהם לא מפרסמים יותר מדיי, וממה שהבנתי חובה להיות מנוי ב-adsl בשביל לקבל את זה (כך לפחות רשום באתר שלהם תחת "שאלות ותשובות", אך שווה לבדוק אולי אפשר גם בלי זה אם יש לכם קו טלפון שלהם - כיוון שהחיוב הוא מהחשבון טלפון).
אני מקווה שהדיון הזה ימשיך לכיוון הנכון ויעזור לחברי האתר, ולא סתם יישקע/ייהרס בגלל ספאם.
בגלל מספר הודעות ספאם שהיו בדיון הזה, הן כולן נמחקו. לכל מי שיש שאלה על מבצע מסוים, שיפנה למפרסם של הפוסט. בדיון הזה ניתן לשים פוסט אך ורק אם הוא עומד בשלושת התנאים מעלה. במידה ולא, הדיון יינעל וימחק, וההפסד יהיה של כולם.
Anatoli.
  • תגובות 270
  • צפיות 353.7k
מבצעים על B&W ב STEREOSHOP.CO.IL
http://www.stereoshop.co.il/pl_products~35~175.htm
לא יצא לי לשמוע רמקולים של B&W אך לפי הביקורות מדובר בסדרות איכותיות .. סדרת ה DM וכו'.. דרך אגב - אחלה של THREAD :xyxthumbs:
גם אני קניתי את ה-SB3 מהמבצע של בזק, ואני חייב לומר שמדובר באחת הרכישות הטובות שעשיתי אי-פעם...
בקשר ל-HD25II, יש בשרשור חנות נוספת - The Twister Group, שעושה משלוחים לארץ. המחיר שמתקבל כולל משלוח הוא 150$.
מבצע נוסף הוא הנגן הזה:
http://www.hometheater.co.il/modules.php?name=News&file=article&sid=1055
נמכר ב-250 ש"ח ומגיע עם אוזניות Shure E2C-N (אומת ע"י Shure), שנמכרות בארץ ב-500 ש"ח בערך. האוזניות לא מגיעות עם כל הבאנדל הסטנדרטי (נרתיק קשיח ומגוון ספוגיות להתאמה אישית), ואני אישית לא ממש התלהבתי מהסאונד, אבל עדיין מדובר במבצע משתלם.
מעתה והלאה, כל שאלה הנוגעת למבצע שפורסם בדיון זה יש להפנות בהודעה פרטית למפרסם המבצע.
כל שאלה לגבי המבצעים בדיון זה תזכה את השואל באזהרה על ספאם.
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
http://cgi.ebay.com/Equation-Audio-RP-21-Stereo-Headphones_W0QQitemZ290170155619QQihZ019QQcategoryZ52473QQcmdZViewItem
Equation RP-21 במחיר של 60$. ממה שאומרים בהד-פיי, למרות שזה כביכול מחיר פתיחה, אפשר לחלוטין לקנות במחיר הזה. הבעיה היא שהוא שולח רק לארה"ב. אז או ליצור איתו קשר ולבקש משלוח לישראל, או אם יש מישהו בחול זו אחלה אפשרות.
Anatoli.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
סנהייסר HD280
575 ש"ח. בדרך כלל נמכרות במעל 800 אם אינני טועה.
http://www.noacomp.co.il/Product.asp?productid=9092
עריכה: מסתבר שנעה הורידו את המוצר. חבל..
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
OMFG ! ! !
המחיר של הרמקולים Logitech Z-10 ירד בחצי אלף שקל !
אין לי מושג איך זה קרה, אבל כמה חנויות מוחרות את זה בכמעט 700 שקל כשזה במשך שנה עלה כ 1200 !
http://www1.zap.co.il/model.asp?model_id=501427
אלה הרמקולים הכי טובים לדעתי כרגע בישראל ל DESKTOP.
לחצו על PODUCT TOUR ליד התמונה באתר הבית בשביל לראות את היכולות המלאות של הרמקולים.
http://www.logitech.com/index.cfm/speakers_audio/home_pc_speakers/devices/202&cl=roeu,en
הדגמה אצלי:
לצערי כמו שמבצע המדהים על ה - FX4021 התחיל כך הוא גם נגמר.
אבל עכשיו יש מבצע חדש, הפעם על ה - FX6021 שנמכרים רק ב - 120$.
לינק - http://www.amazon.com/Altec-Lansing-FX6021-Speaker-System/dp/B0001EMLXE/ref=pd_bbs_sr_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1195331373&sr=1-1
מה שאני הולך להביא פה זה לא בדיוק מבצע, אבל למי שיש זוג אוזניות בעלות התנגדות שדורשות מגבר, זה בשבילו.
מדובר על מגבר אוזניות נייד החדש של חברת iBasso ה-D1.
למי שמתעדכן בפורום של הפריקים HF, כבר בטח שמע איכשהוא על המכשיר המדהים הזה.
כולה 250 דולר כולל משלוח ויש אצלך ביד DAC + Amp + sound card באיכות שלא תבייש כל אחד מהפריטים האלו בצורתם העצמאית.
מה שיפה הוא שלא רק להאזנה באוזניות יש שיפור בסאונד. ניתן לחבר את הDAC הקטנטן למערכת בעלת יציאה דיגיטלית, לתת ל-D1 לפענח את הצליל ולמגבר הבייתי להשלים את העבודה. אם זה עבד ב-ATP3 הישנים שלי ובמערכת עם אונקיו יקרה זה יעשה את העבודה בכל מערכת (כמעט).
אבל מה שהמגבר עושה לאוזניות היחסית פשוטות שלי Senns HD595 זה חלום.
מה שבכלל יפה הוא שהמכשיר בנוי כך שניתן לעשות opamp rolling. בקצרה למי שרוצה להבין, ניתן להחליף את הצ'יפים הקטנים שבונים את הסאונד ולבנות בעצמך את הצליל שאתה אוהב. אם רק תמצא מספיק opamps לניסויים. :) אני כבר מצאתי את שלי.
כבר חודש אני משתולל עם שלי אחרי שנתיים שלקח לי לחפש מגבר שיהיה גם זול וגם איכותי וגם בעל כניסה אופטית. רק שאני התברכתי וקיבלתי גם כרטיס קול (כן..הוא מתחבר למחשב !) וגם אפשרות להתגלגל עם צליל חדש.
למה הוא נחשב מבצע ? כי הייתי משלם פי שניים בשבילו. ויעידו ההייד פיירס והעובדה ששבועיים המוצר היה out of stock
http://www.ibasso.com
  • 1 חודש מאוחר יותר...
במרום כלי-נגינה יש עכשיו למכירה מבחר אזניות של Beyerdynamic למכירה במחירים מעולים (כמעט חצי מחיר בחלק מהדגמים, ממחיר השוק בישראל).
לדוגמא: dt990pro ב- 1040 ש"ח
http://marom-music.com (כאשר האזניות נמצאות ב-"מידי וציוד אולפן")
וואו, הודעה ראשונה שלי אחרי חודש וחצי (טירונות 03) ואני קולט את ההודעה מעליי.
מרום שברו את השוק עם הDT880 ב1400 שקל.
http://www.alessandro-products.com
25% הנחה על כל המוצרים שלהם. כולל משלוח כמובן כרגיל. (קרדיט לאיליה).
עריכה:
המבצע לא כולל אוזניות, מה שמעניין את רוב האנשים.
Anatoli.
מצאתי חנות שמוכרת HD555 ב650 ש"ח בניגוד לרוב החנויות שראיתי שמוכרות את האוזניות ב730 בערך
http://www.audio-club.co.il/product.asp?product=520
תתחדשו :]
