פורסם 2003 במרץ 923 שנים ובכן..עד כה השתמשתי בגרסה 2901 שמעתי שזו לא גרסה טובהלכן החלטתי להתקדם ולעבור ל3305ובכן היא מתקנת מספר שגיאות ומאפשרת שינוי מגה הרצים גם ברמת agressive-turboהביוס אותו דבר, וראיתי עוד כמה ביקורות בחו"ל שהגיעו איתו לביצועים יותר טובים ( אני עוד לא ניסיתי).מדריך להתקנה:1. ודאו איזו גירסא יש לכם? , סביר להניח שגם לכם יש את ה2901.2. הורידו את הקובץ ביוס החדש (3305) מכאן:Http://www.epox.org/bios/8rda/8rda.zip3.הורידו את הקובץ awdflash.exe מכאן:http://www.epox.org/bios/awdflash/awdflash.exe4. הקליטו את שניהם לדיסקט קטן.5. תעשו ריסט למחשב תשנו את הביום לתנאים אופטימלים (חובה!!!) .6. לאחר מכן שהביוס עושה פוסט לחצו על ALT+F2 זה יכניס אותכם לחלון עידכון אוטומטי.7. אסור לעשות בשום אופן ריסט או לכבות את המחשב בזמן ההתקנה.זהו... יש לכם ביוס מעודכן ;D ;Dבהצלחה.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים א. עשיתי עדכון לBIOS הכי אחרון שיש באתר של EPOX וזה לא פתר לי שום בעייה. (ועשיתי LOAD OPTIMIZED SETTINGS)ב. איך אני יודע איזה גירסאת BIOS יש לי? איפה רואים?ג. אפשר גם להכנס למצב DOS ולהוריץ פקודה UPDATE ואז זה מריץ תוכנת DOS קטנה כזאת שעושה עדכון ל BIOS.
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים שאין בכלל מצב DMA או UDMA בWINDOWSכשאני מעתיק איזה כמה קבצים בדיסק ה CPU USAGE עומד על 70%עכשיו שעדכנתי את הBIOS זה עומד על 2%.ועוד בעייה אחת אבל הכי מעצבנת, שאת הזכרונות שלי שמתי על AUTO שזה אוטומאטית שם להם BUS של 133 ומכאן זה יוצא כאילו קניתי זכרון PC2100 266MHZ במקום PC3200 400MHZ. ואם אני שם את הזכרונות על BY SPD המחשב מתחיל לקרוס כל הזמן כמו משוגע.זה פשוט נורא מתסכל, ואחרי שעדכנתי את הBIOS זה עדיין ממשיך, תיקון הBIOS אולי תיקן הרבה בעיות, אבל לא את הבעייה הזאת.
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים lev_18b , תקשיב, גם לי הייתה בעיה עם הגדרת הזכרונות בלוח הנ"ל. (ראה פה, הודעה אחרונה שלי). מה שצריך לעשות (לי זה עבד), זה לשים את הזכרונות על 100% בצורה ידנית (!) וזה ייסתדר (אני מקווה). לא AUTO, לא BY SPD ולא נעליים.
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים יש לי גם לוח כזה עם AMD 1700+עכשיו אני על 2000MHZ ללא שינוי מתחים בכלליציבות מלאה 3 שעות בפריים איזו גירסא של ביוס נחשבת הכי טובה ל OC?ואם אפשר לדעת גם למה?תודה
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים תודה אח שלי אני אנסה, למרות שהFSB כרגע על 170 והזכרון בטח יהיה יותר מ 400MHZ ואז זה שוב לא יהיה יציב, אז אני פשוט אשים אותו על 200MHZ באופן ידני. תודה
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים אני לא יודע מדוע דווקא הגרסא הזו היא הטובה ביותר לרווח של 250MHz בבאס, אבל ה3129 היא המומלצת כאן.
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים שיעבוד בלי OC בBUS זכרונות של 400 ואני אהיה מבסוט! אני לא עובד בOC אבל שמתי תמיד זכרונות ב BUS של 200 = DDR400 ותמיד קרס לי, תודות לעצתו של ET זה לא קורה יותר אני לא ממליץ לקנות את הלוח הזה לאנשים מתחילים. ממש לא, או ASUS או LEADTEK.
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים אם גם אצלך זה פתר את הבעיה --> יש בעיה בלוח/ביוס. נקווה להתפתחוית בעדכון ביוס שייסדר את זה.
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים בינתיים הזכרון על BUS של 350 לא על 400אבל זה יציב ונתן לי 300 נקודות יותר ב 3D MARK 2003
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים זה לא כל כך משנה...גם ככה התוצעות הכי טובות מתקבלות שהזכרון עובד סינכרוניתץ עם הבאס של המעבד. כלומר יחס של 1:1 בינהם.
