פורסם 2003 במרץ 923 שנים אני יקנה בקרוב מחשב וחדש, ואני יודע ששני הכרטיסים יצאו בזמן הקרוב, ושהם יעלו רק 200$. אני ישתמש במחשב הרבה למשחקים. איזה כדאי לי לקנות?
פורסם 2003 במרץ 923 שנים ה-Ati Radeon 9600Pro 128Mb יותר טוב מה-GeforceFx 5600Ultra,אם קראת את החדשות באתר לפני שבוע בערך היה רשום שה-NV31 וה-NV34מתקשים להתמודד מול ה-Radeon 9500Pro של Ati,וה-9600Pro היא גירסה יותר חזקה של ה-9500Pro מה שאומר שה-9600פרוהרבה יותר טוב מה-GeforceFx 5600Ultra מפני שהוא מבוסס על ה-NV31.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים ה 9600 פרו הו RV350 והוא רידאון 9500 מקוצץ ולא משופר.הכי טוב לחכות לבנצ'מארקים אמיתיים ולא להתעסק בספקולציות.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים בדיוק מה שהתכוונתי לומר לו. אל תתכנן את קנייתם ואת תקבע זאת. חכה להגעתם לארץ וחכה לנסיון של יותר אנשים איתם, ורק אח"כ אתה.
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים מה אתה דפוק בשכל ? מה אתה she male ? ה fx מזיין ואונס את הראדון הג'נקי בתחת (nvidia rulez).
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים רבותי די לבלבל את המוח ידידי היקר תקנה את ה Radeaon 9600pro הוא דגם הכן משופר של ה Radeaon 9500 ולא מקוצץה Geforce FX הוא סתם חרטא והוא ממש לא כזה מדהים בביצועיו . ה Radeaon הקיימים עומדים מולו יפה מאוד ואף להיטים מציגים ביצועים טובי מימנו. עכשיו החדשים אמורים ליהיות עוד יותר טובים וככל הנראה לא יראו מימטר את ה Geforce FX.אני אבל אולי ההתי בודק כי יכול ליהיות שמחירו של ה Radeaon 9700 pro ירד למחיר שיהיה הגיוני ואז אני אמליץ לך ללכת עליו.
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים מה אתה דפוק בשכל ? מה אתה she male ? ה fx מזיין ואונס את הראדון הג'נקי בתחת (nvidia rulez).מה אתה מבקש לקבל באן?בבקשה שמור על רמת דיון נורמאלית, ואם אתה כבר נותן תשובה תנמק אותה בצורה סבירה.
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים רבותי די לבלבל את המוח ידידי היקר תקנה את ה Radeaon 9600pro הוא דגם הכן משופר של ה Radeaon 9500 ולא מקוצץה Geforce FX הוא סתם חרטא והוא ממש לא כזה מדהים בביצועיו . ה Radeaon הקיימים עומדים מולו יפה מאוד ואף להיטים מציגים ביצועים טובי מימנו. עכשיו החדשים אמורים ליהיות עוד יותר טובים וככל הנראה לא יראו מימטר את ה Geforce FX.אני אבל אולי ההתי בודק כי יכול ליהיות שמחירו של ה Radeaon 9700 pro ירד למחיר שיהיה הגיוני ואז אני אמליץ לך ללכת עליו.http://www.tomshardware.com/graphic/20030306/radeon9800pro-04.htmlThe Radeon 9600 VPU (alias RV350) is a fully DirectX 9 compliant chip and is based largely on the R300 core (more a mix between R300/R350), but with a few features omitted. Also, it is ATi's first chip to be produced on the same 0.13 micron process as the GeForce FX. As a result, it requires less current, can run at higher clock speeds, and produces less heat. The number of pixel pipelines has been reduced from eight to four, and the vertex shader units have also seen a cut, from four to only two. On paper, these cuts seem like a definite step backwards from both the Radeon 9500 and 9500 PRO. The RV350 does add the new "SmoothVision 2.1" and "SmartShader 2.0" enhancements, though, without "F-Buffer". The "Hyper-Z" optimizations, on the other hand, are still on the same level as that of the "old" R300, meaning 8:1 "Lossless Z" compression instead of the R350's 24:1 compression factor. צריך לחכות לבנצ'מארקים ולראות.אין פה אף אחד שיכול לדעת מה יהיו תוצאות האמת של הכרטיסים - ו 3D MARK2003 לבד זה זא המדד לבדיקה של כרטיס.
