פורסם 2003 במרץ 923 שנים CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 0.13 micron !!! [ ¤ 416.43 ] 1 Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VA VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, USB 2.0 ) [ ¤ 472.89 ] 1 Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 250.43 ] 1 Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm 8MB Buffer ATA100 HDD [ ¤ 516.89 ] 1 Video Cards : Sapphire Atlantis Radeon 9100LE 128MB DDR DVI Video Card [ ¤ 738.33 ] 1 Floppy : Teac / Alps / Mitsumi 1.44MB 3,5" Floppy Drive [ ¤ 55.84 ] 1 CD-ROM / DVD-ROM : DVD-ROM MSI 16/48 Retail [ ¤ 257.77 ] 1 Cases : Compucase-HEC Midi Tower CI-6A19 BLACK Front USB 300W Case [ ¤ 350.61 ] 1 סה"כ 3059
פורסם 2003 במרץ 923 שנים לא סתם קופצים עם מפרטים, כי אם הוא היה מבצע OC אז המפרט הזה לא היה ממש מדויק. אז יהיה OC, או שלא?
פורסם 2003 במרץ 923 שנים AXP 1700-2100+Epox 8RDA+Winbond 256 mb 400 mhzW.D 40-60 GB 7200 RPMRadeon 9500 PROEnjoy
פורסם 2003 במרץ 923 שנים CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 0.13 micron !!! [ ¤ 416.43 ] Motherboards for AMD : Gigabyte GA-7VA VIA KT400 Motherboard (AGPx8, 5.1 Sound, ATA133, USB 2.0 ) [ ¤ 472.89 ] Memory : Twinmos DDR-RAM 512MB 2100 Memory [ ¤ 494.1 ] Hard Discs : Maxtor 40GB 7200 rpm ATA133 HDD [ ¤ 496.47 ] Video Cards : ATI Radeon 9500 PRO 128MB DVI Bulk Video Card [ ¤ 1239.93 ] כל השאר תיקח מהמחשב הישן.... מארז, פלופי וסי די...הכל יצא יחד 3100... אם אתה לא יכול לחרוג ככה אז תוותר על הארד דיסק ותיקח את הישן....זה המפרט הכי טוב שהוצע לך עד כה... אבל גם הכי יקר. אם יש אפשרות לקחת דברים מהמחשב הישן אז תיקח את זה. תתחדש.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים במקום ה7VA, שיקח את ה8K9AI+ של Epox. אתה עובר את גדול התקציב וממש לא הייתי יורד מ515ש"ח לWD400JB, אז הייתי אומר לרדת מה512MB זיכרון ל256MB. של Winbond או GeIL. בכלל, שואלים קודם אם זה אפשרי ולא סתם מציעים לקחת רכיבים ישנים.Selinko. אולי קיבלת רושם ראשוני רע לגבי, אבל אני ממש מחבב אותך. קבל צל"ש והמשך כך. עבודה טובה.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים מחבר איך זה ?Part type Part name ¤ Price QtyCPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 0.13 micron !!! [ ¤ 416.43 ] 1 Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 764.39 ] 1 Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 250.43 ] 2 CPU Cooling : Thermaltake Volcano 7 CPU Cooler [ ¤ 93.07 ] 1 Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm ATA100 HDD [ ¤ 468.89 ] 1 Video Cards : Gigabyte RADEON 9000 64MB DDR VideoCard [ ¤ 455.86 ] 1 CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM AOpen x 56 [ ¤ 153.08 ] 1 Cases : Simbadda Master I LU Midi Tower Case Silver 400 Watt [ ¤ 300.52 ] 1 ¤ 3153.1
פורסם 2003 במרץ 923 שנים CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 0.13 micron !!! [ ¤ 416.43 ] 1 Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 764.39 ] 1 Memory : DDR-RAM 256MB 2700 Winbond Memory [ ¤ 250.43 ] 2 CPU Cooling : Thermaltake Volcano 7 CPU Cooler [ ¤ 93.07 ] 1 Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm ATA100 HDD [ ¤ 468.89 ] 1 Video Cards : Gigabyte RADEON 9000 64MB DDR VideoCard [ ¤ 455.86 ] 1 CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM AOpen x 56 [ ¤ 153.08 ] 1 Cases : Simbadda Master I LU Midi Tower Case Silver 400 Watt [ ¤ 300.52 ] 1 את המארז ואת ספק הכח תחליף לHeroichi 300Watt ו-Compucase 6A19 שעולים באיחוד 355ש"ח. AOpen לא ממש, אין נאמר, עילאיים בכונני-תקליטורים והייתי ממליץ על Asus כתחליף. ה-CD-S520 יעשה את העבודה כמו שצריך (ולא, אתה לא צריך 56x..). קח את הVolcano7+ במקום הגרסא הרגילה שלו, כי הרגילה ממש לא שווה. ההבדלים הם מאוד משמעותיים.זיכרון- החלף לסטיק בודד מבית Twinmos ברוחב-פס של PC3200. זה יביא ביצועים טובים יותר לOC וזה גם מומלץ ע"י האתר הזה. כרטיס מסך- החלף לR8500LE עם 64MB זיכרון. יעלה 530ש"ח~ ויציג ביצועים פי כמה וכמה טובים יותר. לקחתי בחשבון שזהו מפרט לOC וDirectX9 באמת שלא ישנה לך, גם אם אתה גיימר וגם אם לא.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים מחבר אתה יכול לבנות לי מפרט מחדש? לא הבנתי בדיוק מה לשנות ומה לא ... אגב התקציב אמור להשאר ב- 3100 לא לעבור ! והמארז תשאיר .. תודה
פורסם 2003 במרץ 923 שנים מתוכנן Overclock ואתה מצפה שאני אשאיר לך את הזבל הג'נרי הזה? (ספק הכח שבא עם המארז)CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 0.13 micron !!! [ ¤ 416.43 ] 1 Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 [ ¤ 764.39 ] 1 Memory : DDR-RAM 512MB 3200 Twinmos Memory [ ¤ 494.00 ] 1 CPU Cooling : Thermaltake Volcano 7+ CPU Cooler [ ¤ 93.07 ] 1 Hard Discs : Western Digital 40GB 7200 rpm ATA100 HDD [ ¤ 468.89 ] 1 Video Cards : Gigabyte RADEON 8500LE 64MB DDR VideoCard [ ¤ 523.00 ] 1 CD-ROM / DVD-ROM : CD-ROM Asus CD-S520 x 52 [ ¤ 147.00 ] 1 Cases : Compucase 6A19 + Heroichi 300 Watt [ ¤ 350.00 ] 1 זה הגיע ל3250. לפני שאני סתם אוריד לך לפי מה שנראה לי, תענה לי לפי ההעדפה שלך- אתה מעדיף OC טוב יותר או ביצועים טובים יותר במשחקים? אני אקצר את החלפת ההודעות ואציג זאת כך. אם המשחקים חשובים יותר, קח סטיק זיכרון בודד של 256MB ברוחב פס של PC3200 אשר יהיה מצוין לOC עם הלוח הזה. אחרת (האוברקלוק חשוב יותר..), קח GF4MX440 ב350ש"ח. Gainward או Sparkle יעשה את העבודה. (וודא שאתה לא בוחר בגרסאת SE, אלא בגרסא עם AGP8X..)
