פורסם 2003 במרץ 923 שנים שלום, הזמנתי מחשב לא מזמן מפנדה (יש לי עוד זמן לשינויים) ויש לי ספקות לגבי הספק לקחתי בהתחלה HEC 475DVD WATT PSU שעולה 383 ש'ח שהוא חמוד ... לא מזמן אמרו לי שהספק לא ממש יציב לOC ואמרו לי לקחת Antec .. טוב הסתכלתי על המחירים הכל יקר כמובן ..עכשיו יש לי התלבטות בין Antec 350 Watt יש לו 2 מאוררים כחולים משהו יפה שזה מצויין למוד שלי (חלון למעלה) שיהיה בעתיד הוא עולה 433 ש'ח http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_281_98&products_id=2767 לבין Antec TruePower 380 Watt שאמרו לי שהוא מצויין ושקט ויציב לOC והוא עולה 508 ש'ח אני לא יודע איזה ספק לקחת שיתאים למפרט הזה MotherBoard - Gigabyte GA-SINXP1394 Cpu - INTEL P4 2.4A GHZ 400MHZ 478PIN 512Cache Memory - GeiL 512MB PC3200 400MHz DDR Dual Channel Gpu - Hercules 3D Prophet 9500 Pro 128MB OEM Hd - WD 80GB 7200RPM 8 MB Cache special version Case - Dragon AX-01SLD Aluminum Case Silver - מנורת פלורוסנט "קרה" : אולטרא כחול DVD - Aopen DVD 16*48 Burner - LITE ON 48X12X48 OEM FLOPPY - PANOASONIC FLOPPY 1.44 Monitor - AOC 19 9KLR אני רוצה לעשות OC ואני רוצה ספק שיחזיק ויהיה יציב ושקט! תמליצו לי על אחד המספקים האלה ..תודה
פורסם 2003 במרץ 923 שנים אתה יכול להשאר עם HEC בשקט.האנטק 430W אולי יותר חזק ממנו, אבל לקנות את ה 380 ביותר כסף זה מיותר.
פורסם 2003 במרץ 1123 שנים אני לא אפרט את כל הסיבות למה וכמה אבל יש דבר חשוב שאתה צריך לדעת אמנם יש לי Antec TruePower 380 Watt הוא מאד שקט וטוב מאד לOC אך אתה לא חייב לקנות אותו יש גם ENERMAX מה שכן חשוב שתדע : הגרסה האחרת (לא TRUEPOWER)של ה 350W באה עם מאוררים מוארים וכבן אדם שרוצה לישון בלילה לא הייתי ממליץ לך לקחת אותו אם המחשב נמצא בחדר שלך.
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים שאלתי היא למה הספקים של ENERMAX וANTEC הרבה יותר יקרים מ HEC האם הם הרבה יותר טובים ?
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים הם יותר טובים אבל לא בהרבה.HEC נותנים הרבה יותר תמורה למחיר שלהם.הם יקרים בגלל המותג בעיקר.
פורסם 2003 במרץ 1423 שנים הם דווקא די שקטים.ללא ספק הרבה יותר טובים מ 99% מהספקים האחרים בשוק.מי שאין לו כסף בשביל אנטק או אנרמקס יכול בשקט לקחת אחד של HEC.
