פורסם 2003 במרץ 923 שנים אני בטוח יעשה OC למחשב אני יודע שזה לא הרבה אבל זה מה שיש לי כרגע...אני צריך-כרטיס מסךלוח אםמעבד..זכרונות מארז
פורסם 2003 במרץ 923 שנים למה יהיה מיודע המחשב?משחקים, עבודה משרדית, עבודה גראפית, קידוד סרטים ?בעקרון קח AXP1700 עם איזה מאורר טובEpox 8RDA+בתווך מחירים כאלה קח מארז עם ספק ג'נריבקשר לזיחכרונות ולכרטיס מסך, זה תלוי בשימוש של המחשב
פורסם 2003 במרץ 923 שנים CPU : AMD Athlon XP 1700+ Tray CPU - 0.13 micron !!! [ ¤ 416.43 ] 1 Motherboards for AMD : Epox 8RDA+ NVIDIA nForce2 (DDR400, AGP8X, 5.1 Dolby Sound, ATA133, 1394, LAN, USB 2.0) [ ¤ 764.39 ] 1 Memory : DDR-RAM 256MB 3200 WinBond Memory [ ¤ 376.16 ] 1 CPU Cooling : Thermalright AX-7 Extreme ( Heatsink + 80mm fan ) [ ¤ 239.72 ] 1 Video Cards : Gigabyte RADEON 9000 Pro 64MB DDR Retail VideoCard [ ¤ 558.85 ] 1 Cases : Simbadda Mask 2 Silver 400W Case [ ¤ 175.13 ] 1 אתה יכול להוריד את ה AX 7 העצבני ולשים Volcano 7+ אבל אם אתה רוצה OC נורמלי אז תישאר עם הקירור הזה
פורסם 2003 במרץ 923 שנים לוח לשנות לאפוקס KT400 ( לא זוכר דגמים ). קירור לשנות למשהו... פחות... ;D מארז לשנות ל Compucase Hec300W ועכשיו אפשר לדחוף R8500LE
פורסם 2003 במרץ 923 שנים 560ש"ח הוא איזור המחיר של הR8500LE בגרסאת ה64MB זיכרון. (אגב, התכוונת ל8K9AI+)
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים עדיף לך להגדיל קצת את הסכום ושהמעבד יהיה של P4 ולא אתלון! אל תדבר סתם.. תסביר למה.. בכל מקרה, דווקא לתווך מחירים הזה עדיף האת'לון שנותן יחס מחיר ביצועים יותר טוב מאינטל
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים מה רע באתלון ?, P4 זה זבל . מה ? יותר מגההרצים יותר טוב ? LOL :smoke: :asthanos:
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים חבר'ה חבר'ה חבר'ה!!!!אתם שוכחים את הSK-7 המעולה והזול....ב160 ש'ח קירור מעולה...
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים MBD, אל תכריז בולשיט טרם יש לך הוכחות לדבר. מעבדי פנטיום 4 הם אכן, טובים יותר ממעבדי את'לון אך הפרשי הביצועים ממש לא שוים את תוספת המחיר הגדולה כ"כ לרכישת מעבד פנטיום 4.
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים מארז ATX (מתאים גם לפנטיום 4) 203 עם שני יציאות USB בחזית 179¤ Gigabyte GA-8PEMT4 590¤ Intel® Pentium® 4 2.4Ghz 1,199¤ MB 333MHz DDR PC2700256 זיכרון משהו בסביבות ה 150 שקל (פשוט היתה ירידה חדה במחרים אני לא יודע כרגע מחיר מדוייק) Gigabyte GV-R9000 PRO 64MB DDR, TV OUT 650¤ בקיצור זה יצא לך משהו באמת באיזור ה 2500 ואתה מקבל מחשב אחלה שגם לא בדיוק זקוק ל OC
פורסם 2003 במרץ 1023 שנים יכלת לחסוך המון עם המפרט ולקבל ביצועים שוים ואף טובים יותר אם היית ממליץ על רכיבים תוך מפרט מבוסס AMD. הזיכרון יציג ביצועים ממש לא כמצופה בשביל הOC וכך גם המעבד בשל מחסור בפתרון קירור- טמפרטורה גבוהה שתהווה לצוואר בקבוק. רגע ! מה זאת אומרת לא זקוק לOverclock? הבנ'אדם ביקש משהו ועליך לכבד את הבקשה שלו ולהביא לו מפרט לOC. בכל אופן, גם בלי OC הוא לא טוב.
