פורסם 2003 במרץ 923 שנים שלום...כפי שאמרתי המחשב שלי לא עולה...התקרית:המחשב פתוח, משמיע מוזיקה, אני לא נוגע בו.אני בא להזיז את העכבר, לא זז... המוזיקה עדיין מושמעת...אני מנסה להפעיל task manager(win2000 אבל לא מגיב.. המחשב נתקע..אני מכבה את המחשב על ידי המתג שעל ספק הכוח שמפסיק את המחשב...אבל... כאשר אני מדליק אותו שוב, ואז מדליק את המחשב, הוא נדלק אבל פשוט לא מגיב לאחר מכן.את הפעולות של בדיקת הסי די רומ וזה אני שומע שהוא עושה..אבל אז נשמע כמו רעש מוזר כזה, לא צפצוף אלא כמו איזה שתי פעימות כאלה שנשמעות כאילו כמו בסגנון דוס ישן ( זאת אומרת, כמו המחשבים פעם בלי ווינדוס עשו רעשים כאלה מהפיסי ספיקר שהפקודה למשל הייתה לא חוקית)אשר באות אחת אחרי השניה במהירות ואז שום דבר לא מגיב אפילו המסך לא נדלק.בדקתי את המחשב כאשר הוצאתי את כל הכרטיסים(חוץ ממסך)אפילו החלפתי כרטיס מסך אבל עדיין לא עובד.גם ניסיתי להוציא את המקלדת והעכבר לראות אם המחשב מגיבוגם ניסיתי בלי המסך.הוצאתי את הסידי רום, גם לא עזר.בקיצור עשיתי כל מה שאפשר לעשות אבל שום דבר לא עזר.האפשרות היחידה שנשארה זה שמשהו נשרף, אולם לא עשיתי שום דבר והחלקים העיקריים(חוץ מספק כוח) דיי חדשים.ואפילו ריח שרוף לא היה...למישהו יש רעיונות?בתודה מראש, אור.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים המוזיקה היא מAudioCD ?אם כן, אז המחשב "סתם נתקע" והכרטיס קול ממשיך לעבוד (כי הוא מקבל מתח)ואז זו יכולה להיות בעיית חום או זכרונות או כל דבר...ממתי יש את זה ?הוא נתקע בזמן שאתה עובד עליו ? (אם לא אולי המעבר לStandBy)
פורסם 2003 במרץ 1323 שנים מחבר לא לזה התכוונתי...לא משנהלקחתי אותו לחונות והספק כוח שהוא ישן גרם לקצר ושרף את הלוח והמעבד אבל האחריות כיסתה את זה...תודה בכל אופן..
