פורסם 2003 במרץ 823 שנים cpu : axp1700 0.13micron JIUHB0302 + fanMB : Epox 8RDA+ Nforce2 daul ddr400 Memory :Winbond 256mb DDR 400mhz\3200 X2Video Card : Connect3D Radeon9700 not the pro versionArctic silver 3Vantec aeroflow VA4c7040 amdcase : compucase super midi tower CI6919 Black +300W HECVantec stealth 80mm case fan4351 שקל , כולל משלוח עד הבית.או'קי , כרטיס מסך , אין לי עוד כסף , וזה הכי זול 1600 שקל. עם אובר קלוק קטן הוא יגיע כמעט לפרו.ואמרו לי שכל הכרטיסים של ATi מיוצרים כמעט באותה איכות , ככה שאני מעדיף את זה על פניhercules prophet 9500 proשיש הבדל של 200 שקל בינהם לטובת ה 9700 כמובן. במארז יש לי 2 מקומות למאווררים 80ממ מקדימה , אחד כבר יש לי , אז קניתי עוד 1 רק.ואני מקבל כבר מאוורר אגזוז 120ממ.מתוכנן אובר קלוק , בגלל זה גם הלוח אם הזה . מה אתם חושבים? נ.ב אין לי עוד כסף להוסיף , ככה שאם יש שינויים , אל תעברו את הסכום של המפרט הזה.. תודה.
פורסם 2003 במרץ 823 שנים תוריד את הוונטק סטאלת' הזה, תיקח במקומו מאורר גנרי, יתן יותר אוויר וקצת יותר רעש (לא ממש מורגש) הסטאלת' מאד מאד חלש....
פורסם 2003 במרץ 923 שנים אפשר לחסוך עוד 30 שקל ולהחליף את הAS3 בננוטרם 2 ולקבל יתרונות וביצועים כמעט דומים.
פורסם 2003 במרץ 923 שנים או'קי , כרטיס מסך , אין לי עוד כסף , וזה הכי זול 1600 שקל. עם אובר קלוק קטן הוא יגיע כמעט לפרו.ואמרו לי שכל הכרטיסים של ATi מיוצרים כמעט באותה איכות , ככה שאני מעדיף את זה על פניhercules prophet 9500 proשיש הבדל של 200 שקל בינהם לטובת ה 9700 כמובן. מפרט בסדר גמור. אין מה לשנות. (למה פתחת עוד ת'רד? זה אסור, אלא אם כן הקודם נמחק. איכשהו..)רק רציתי לציין שהפרש המחירים הוא 400שקלים ולא 200, למרות שישנן המון יצרניות וזה תלוי אם זו גרסאת Retail או OEM. אבל בכל זאת, רציתי גם לציין שאתה לא מסתכל טוב על הפרופורציות שבין הכרטיסים. אם תעשה OC לR9700, אז תשווה אותו לR9700P מואץ ולא במהירויות ברירת המחדל שלו. קאפיש?
פורסם 2003 במרץ 923 שנים מחבר כן אחי , ובקשר לת'רד הקודם אני שאלתי בקשר לכרטיס מסך בלבד... והעבירו אותו.עכשיו שהרכבתי את המחשב כולו , יעני כל החלקים , רציתי לקבל דעות.דרך אגב , אז אתה אומר שאין הבדל קריטי בין נגידRadeon9700 shel gigabyteלביןradeon9700 shel connect3d?
פורסם 2003 במרץ 923 שנים כלל וכלל לא. כשמגיעים לאיזור שכזה של ביצועים, Peak של 5FPS ממש, אבל ממש לא ישנה לך.
