איך מכוונים את ATI TOOL
רצ"ב תמונה
איך מכוונים רמת OC בכרטיס מסך ?
כל פעם שאני מעלה וסוגר את התוכנה או מוריד אותה לטריי
התוכנה מחזירה את הנתונים שיש לה בדיפולט
שאני לוחץ לו מצא מקסימום זיכרון או CORE
הוא רץ שעה ,עושה כל מיני בדיקות ולא מגיע לכלום
אז מה זה
מקסימום ? :o
אם אתה מעוניין בOC
אתה מעלה לאט לאט את הקור והזיכרון. עושה שמור נתונים (אחרת הם יחזור) ואז עושה בדיקת יציבות - ארטיפקטים
אתה מעלה לאט לאט, בודק את המעלות של הכרטיס ואם יש ארטיפקטים
ולפי המעלות והבדיקה אתה מחליט אם להמשיך או להפסיק כדי לא לשרוף או לגרום נזק לכרטיס.
נ.ב
יש פורום אוברקלוקינג...
על הדרך. יש שם שלוש סוגים לאובר קלוק צריך להרים את כולם ביחד למשל אם אני מעל את הCORE ל800 אז גם את השאר הCOREים ל800?
נסיתי להעלות את 2 הגרפים שבתמונה 1
והוא לא נותן
רושם לי את תמונה 3
מה עושים ???
שינתי ל-NEW הפרופיל
תמונה 4
ולחצתי SAVE
הורדתי לטריי
ושוב פתחתי וחזר לדיפולט
למה לא נשמר ???
[attachment deleted by admin]
במקומך הייתי משתמש בלחצן Set Clock(:
היכן אתה רואה את הלחצן הזה ?
כפתור ראשון משמאל
כפתור ראשון משמאל
[/quote
תסתקל על התמונה
כפתור ראשון זה LOAD
צר לי אתה לא מובן .
מתחת לגרף הטמפרטורות..חח
מה אני יגיד לך
תסתכל על התמונה ותגלה שאין
כפתור בשם :
תגלה מאוד מהר שאין כזה כפתור
ואז מה ???
לא בא לך אל תענה רק על תעשה טובות
יש כזה כפתור.... מתחת לגרוף מעל דיפולט...
אחרי שאתה לוחץ עליו הוא שומר את השינויים בחלו במהירות הליבה והזיכרון.
אם עוד לא מצאת אני יעלה תמונה עם סימון....
אל תעשה טובות? איזו מן התנהגות זאת? אני מנסה לעזור לך ולא נמצא קבוע בפורום..
זה שאתה לא רואה את הכפתור זו בעיה שלך.. כתוב בפירוש Set Clock. יותר מזה אני לא יכול להגיד לך.. יש קבוצת כפתורים אנכית בצד שמאל מתחת לפרופיל שאתה משתמש בו.
שתקרא את צורת התשובה שלך ,הלא מובנות
תבין כמה שזה גרוע ,
שאתה עונה וחושב שאתה עושה טובה.
שתבין שבאם יש כפתור כזה ,עדיין זה לא נותן לי כלום
אז ???
מה אני עושה עם הכפתור ???
מה הקשר באם אתה קבוע או לא ??? באם אתה לא מבין או לא מעוניין אל תעזור ,אתה יכול לגרום גם נזק .
כמו שאמרתי לך תודה על הניסיון
אבל לא מעוניין בטובות שלך .
SET CLOCK
הוא כפתורשאני לוחץ עליו הוא מחזיר לי
את ה-CORE +MEMO
למצב דיפולט
לאחר שהעליתי את הגרפים הללו ,לרמה גבוהה יותר
אני לא מבין במה זה עוזר לי ???
אני מעוניין לשמור את השינויים ולא לחזור אחורה
ראה תמונה 5 מה קורא לאחר שהעליתי את ה-OC
פשוט מחזיר למצב ההתחלתי
שיהיה לך בהצלחה.
שלום.
עכישו בדקתי אצלי וזה כן עובד. זה לא חוזר אחורה.
אני מציע לך להתקין מחדש את התוכנה.
