צמים בכיפור? כן/לא?
זה מה שרשמתי! שצריך להדליק נרות חנוכה לפני נרות שבת..כניראה לא שמתי פסיקים אז לא הבנת נכון...אני יערוך עם פסיקים
צר לי להגיד לך שכול מה שאמרת כרגע זה בולשיט טהור!! :nono::bash:
בתור אחד שלמד בתיכון דתי. נביא לך דוגמא. חג חנוכה חל בשבת, צריך להדליק נרות לפי מה שאמרת תדיר קודם אז צריך להדליק נרות שבת קודם לא?....אז זהו שלא. כי אם תדליק נרות שבת. אז הכנסת את השבת, ואז לא תוכל להדליק את נרות חנוכה!,
כיפור הרבה הרבה הרבה הרבה יותר חמוד משבת. הרבה יותר! כול רב וכול אדם דתי באמת יגיד לך את זה.
ד"א אני לא דתי.
  • תגובות 147
  • צפיות 12.3k
הבנתי . אבל חבל שאתה מטעה אנשים. שבת יותר חמור מכיפור . בקיצר נכון שאדם מרגיש אוי כיפור אז הוא יותר שומר משבת. אז רק אמרתי שתדעו ששבת זה יותר חמור בקצת מכיפור.
אוקיי נצא מנקודת הנחה ששבת יותר חמור מכיפור למרות שאני לא רואה בשבת אף אחד לא נוסע ושכולם רצים לבית כנסת אבל נגיד...הדיון לא במטרה להיתווכח על זה..
הדיון בא כי רציתי לדעת מי צם ומי לא סתם ליידע כללי
לא צם.... אני לא יהודי...
בד"כ מוריד סידרה שאני אוהב וחורש בלי הפסקה.. אני הכי אוהב ככה לראות את כל הפרקים בבת אחת..
אולי גם אני ילך קצת עם חברים, אבל אין ממש לאן.. די משעמם בחוץ...
לא יהודי? אז בכלל אתה לא מחוייב.
אני צם ;)
אתה לא חושב נכון אחי. בכיפור זה יום הדין ויש הרבה תפילות וכו.. וכו.. הרבה אנשים מתחזקים מבקשים סליחה על מעשיהם. וגם זה בא פעם אחת בשנה אז אדם יותר מרגיש לשמור אותו יותר משבת. אני מאמין שתשאל כל חילוני מה יותר חמור הוא יגיד כיפור כי זה מה שמורגש בחוץ. אבל בתכלס שבת יותר חמור וגם זה כל שובע לכן אדם לא מרגיש כמו שכיפור מגיע.
למשל תביא לילד כל יום גלידה הוא כבר לא יתלהב אחרי כמה זמן נכון? אבל תביא לו פעם ב.. חטיף הוא יותר יתלהב . זה כמו שבת וכיפור.
לא יהודי מבחינת עצמי..
מבחינת היהדות אני כן... אבל אני לא מסתכל על זה כמו היהדות כי אני לא מאמין.
ההורים שלי יהודים, אני לא... דת זה 100% אמונה.. ולא, דת לא נקבעת על פי ברית מילה, או על פי מה שכתוב לך בת.ז.
בעצם גם בת.ז. לא כתוב שאני יהודי...
לא
ממש לא מאמין בזה ...
מזל טוב להודעה מספר 1000!
ואתה לא חייב גם להסביר את עצמך...לא רוצה לצום אל תצום גם לא הראש שלי ממש לצום אני מיתלבט רק בגלל ההורים כי זה חשוב להם. לי אישית לא מדגדג כלל...
אני בדיוק מרגיש כמוך, אימא שלי יהודייה אבל אני לא רואה את עצמי ככה, ודת זה משהו שאתה בוחר להאמין בו כמו כן בן אדם שנולד לאם נוצרייה\יהודיה\מוסלמית כבר כפוי בדת, שנשפטת ע"פ האם ביהדות והאב בנצרות אם אני לא טועה, בכל אופן אני מאמין שלאדם יש זכות לבחור את הדת או לא להאמין בכלל, אין כזה דבר לכפות דת ורק כי את נולד לדת מסוימת.
אז זהו מבחינתי אני לא יהודי, נו אי מה? הקבורה נמשכת וטוב לי עם זה.
נכון שאדם בוחר לעצמו את הבחירה שלו. זה כל העניין . אבל איאפשר לומר שאתה לא יהודי. נולדת לאמא יהודיה אז אתה יהודי אתה לא יכול לברוח מזה. אתה יכול לומר לא מאמין אבל להגיד לא יהודי זה טיפשי.
דרך אגב אין דבר כזה לא מאמין . יש לא רוצה להאמין. אני מאמין שחלק מכאן אומרים לא מאמין זה כי הם לא רוצים להאמין. ולהיות חופשיים ולא לתחייב לכלום.
אצלי המצב טיפה מוזר ^^ חחח.
אני מצד אחד שומר את רוב הצום, אבל רק בגלל ההורים שלי והמשפחה ששומרים.. ואז לא נעים.. אני מכבד את זה אז אני לא אבוא להם מול הפרצוף ואוכל, או אראה טלוויזיה, או אעשה כל דבר אחר שכאילו מחלל את היום. אבל בלילה נגיד אם אני לבד או משו אני טועם או שותה משו להרגיע את עצמי ואת הבטן P: ככה כשאף אחד לא יודע וזה לא מפריע..
אצלנו במשפחה הדת היא לא חלק מרכזי, אבל יש לה חלק, יענו קידוש כל שישי, צום כיפור וכאלה..
העניין הוא שאני ממש לא מתחבר לזה. בדיוק ההפך. אני לא אוהב להיות כבול בשרשראות ולהגיד בסוף "טוב אני לא יכול ללכת לטיול (או כל דבר אחר) בגלל שאני לא יודע איך אני אוכל לעשות קידוש" או מכל סיבה דתית אחרת שתמנע ממני.
ככה שבעיקרון, אני צם עד הלילה, שאז אני טועם משו קטן (לא טוחן בכל זאת..) ואז ממשיך כאילו לא קרה כלום..
אבל גם מתוך הכבוד לשאר המשפחה - לא טלוויזיה, מחשב וכל שאר הדברים האלה. אני סתם יוצא עם חברים ככה לשבת שחלקם בערך באותו מצב כמוני.. חח ואז יושנים חצי מהזמן של יום כיפור xD
אתה יכול לקרוא לזה איך שאתה רוצה, בורח ממחויבות לא רוצה להתאמין בלה בלה בלה, אבל עובדה זה חי בועט וקיים והרבה אנשים "נמלטים" מהדת, זה נכון שאני לא יכול להתכחש למוצא אם אימא שלי יהודייה אז גם אני אבל דווקא אצלי יש פה נקודת פיתול, שאני לא אגיד מה היא אבל בהחלט היא עוזרת לי לראות את עצמי בשני דתות, אני לא מתחבר לשום דת ואני לא מחויב לשום דת עם זאת, אני מכבד אנשים מכל הדתות להוציא מעטים מהאיסלם, הקברנות זה עסק שדורש חוסר אינטלגינציה בדתות :hat:
לא, ומהסיבה בדיוק איזו מכרה מעצבנת אחת שלי כל שנה באה אליי "לבקש סליחה" כשהיא בעצם באה לפשוט לי על המקרר כי בבית שלה אמא שלה מכריחה אותה לצום.
שיט, אולי אני אברח לכנרת לכיפור וזה יפתור לי את הבעיה.
