האם כדאי לבצע OC?
שלום, שמי אייל, והמפרט שברשותי הוא:
לוח אם: Intel Isleton D946GZIS
זיכרון: Kingston 1G DDR2 667Mhz x2
מעבד: Intel C2D E6300 1.8GHZ - קירור סטוק של אינטל
כרטיס מסך: nVIDIA GeForce 8800 GTS. קניתי אותו עם OC גבוה מאוד.. (EVGA ACS3 Editon)
דיסק קשיח: Maxtor 6V200E0 (200 GB, 7200 RPM, SATA-II)
מארז: NZXT Apollo + מאוורר קידמי 120mm מעולה
ספק: FSP 400W 24pin SATA 12cm PN
כמו שאתם יודעים, המעבד שלי מגיע עם תדר נמוך מאוד, ואני מעוניין להעלות אותו.
הבעיה המרכזית היא שאין לי קירור למעבד, ולוח אם שתומך ב-OC.
האם כדאי לי לקנות לוח אם חדש לא של אינטל (ואיזה?), וקרור כמו הטוניק, על מנת לבצע OC טוב למעבד? ואולי גם לזיכרונות?
זו השקעה גדולה בשבילי, של 500-1200 ש"ח ואפילו הרבה יותר, בקניית לוח אם טוב.
מה אתם אומרים?
איפה יש קשר (ולו הקלוש ביותר) לפורום הזה?! הועבר
מצטער שפתחתי בפורום הלא נכון.. חשבתי שאני בפורום אוברקלוקינג \:
מישו יכול בקשה לעזור לי?
בבקשה, תענו לי על השאלות..
אני לא מבין לאיזה תשובה אתה מצפה?
מזאת השאלה הזאת האם כדאי לי לעשות OC?
האם אתה מרגיש שאתה צריך לעשות OC למערכת? היא לא מספקת אותך כמו שצריך?
אם כן,אז תחליף לוח למשהו כמו:GIGABYTE GA-965P-DS3 REV3.3,וקירור יותר רציני כמו הטוניק או האינפנטי..ביחד זה יעלה לך בסביבות ה-800+
את הזכרונות אני לא רואה טעם להחליף,גם איתם תוכל להגיע לסביבות ה-3GHZ או קצת פחות.
3GHZ עם המעבד הזה זה אומר באס של 428..תדר של 856 לזכרונות..אתה באמת חושב שזכרונות פשוטים כאלו יצליחו במשימה? ביציבות מלאה? אני מאודדד בספק..גם לא כל לוח מגיע בכזו קלות לבאס כזה..
אין מצב שהקינגסטון האלה מגיעים ל856...........
ולוח כמו הDS3 יכול בקלות להגיע ל 450.. אפילו הP5B המסכן שלי הגיע לשם...
טעות שלי חשבתי שהמכפלה של המעבד היא 9 :screwy:
אז אם הזכרונות האלה הוא יכול להגיע ל:2.4 מבלי לקרוע אותם ב-OC
OK תודה רבה לכם על העזרה..
במצב הנוכחי ממש לא שווה לי לשלם כ"כ הרבה כסף על ביצועים כאלה..
באותו מחיר אני יכול לקנות מעבד טוב פי 2 או 3 ממה שיש לי..
אולי בעתיד נשקול את הרכישה..
תודה!
אייל.
