מתלבט אם בכלל לקנות מסך חדש ואם כן איזה... תקציב אזור ה-2000
תודה על הלינק!
מה ייקרה אם אני אנסה להציג סרטים ב-1080p?
הנגן יקטין אותם לגודל של המסך (כמו שהוא גם יודע להגדיל).
לך על ה2007FP, גרסא A05 S-IPS, אני קניתי גם בסביבות ה2000 בנקסטופ.
מתי קנית אותו אם אפשר לשאול
ומה האחריות שלך אצל נקסטופ?
רגילה כמו של האחריות של דל או שהוא מאפשר לך מהפיקסל הראשון כי העניין הזה מדאיג אותי וגם אני מעוניין במסך כזה
האמת היא שטרם קניתי אותו.
אני עדיין מתלבט אם אני רוצה להוציא 2000 שקל רק בשביל המעט משחקים שאני משחק ובשביל העבודה מול המחשב בוורד וכאלה
זוג המסכים דל 2007FP/2007WFP נמכרים מעט מעל 2000 שח. אם אתה יכול לרכוש אותם הם הכי מומלצים. הבחירה בן הרחב למלבני היא עניין של טעם וסוג העבודה.
אם הם מעל לתקציב אז תוכל לנסות להשיג את 200W6CS Philips
אם לא תצליח אז ויוסוניק VP930 היא האפשרות הבאה.
אני לא ממליץ על מסכי 22" בגלל סוג הפנל שלהם - קרא על כך בסטיקי.
כמו שנאמר מעליי, המסכים של Dell הם הכי מומלצים כי הם פשוט איכותיים יותר.
יתאימו למשחקים ויתאימו לעבודה משרדית, פשוט רואים בהם מדהים!
S-IPS: סוג הפאנל, בין הכי טובים שקיימים בשוק, קיימים סוגים פחות עדיפים כגון S-PVA, MVA, TN וכן הלאה...
מסכי VA למיניהם לא בהכרח פחותים באיכותם ממסכי S-IPS. אלו מתעלים רק בזויות הצפיה. מבחינת עומק צבע ,בד"כ מסכי VA טובים יותר. למשל ,לצפיה בסרטים עדיף בד"כ פאנל VA לפי מה שאני יודע.
ההבדלים בין VA ל-IPS קטנים משמעותית מאשר בין שניהם לבין TN.
אין שום יתרונות ל-VA על IPS בעומק צבע. מה שכן - יש להם קונטרסט יותר גבוה, שזה מה יכול לשפר חווית צפייה בסרט.
בעבר ל-VA היה זמן תגובה זוועתי, אבל עם ה-OVERDRIVE זה תוקן, ועכשיו הם רק טיפה יותר איטיים מ-TN ו-IPS החדשים.
לגבי זוויות צפייה, ההבדל גם לא מאוד מורגש. ל-VA יש נטייה לעיוותים קטנים ולא תמיד משמעותיים בצבעים, שאין ל-IPS. מצד שני, השחור לא הופך לסגול.
בגדול, S-IPS עדיין "בטוח" יותר. יש כאלה ש-S-PVA לא יספק אותם - בעיקר גרפיקאים שחשובים להם צבעים מאוד מדוייקים. לשאר זה כמעט לא משנה.
תודה על העזרה חברה :)
אני אקנה את המסך ברגע שאשיג את הכסף.
מה שכן, במקום שאמרתם שהוא זול נקסטופ כתוב שהם לא מוכרים לפרטיים
http://www.nextop.co.il/Product.asp?Pid=LCD-DE01&Cat2Cat1ID=9&Cat2ID=21
תגיד לו שאתה מהפרורום, שאתה מעוניין במסך ואתה יכול לבדוק אותו אם בכלל.
דבר עם יעקוב בטלפון, הוא בן-אדם נחמד, מה יש לך להפסיד?
אחלה
