עזרה ב OC למחשב החדש!
יש לי מחשב חדש ואני מעוניין לעשות לו מקסימום OC
המפרט הוא:
p35 dq6
e6750
corsair 520hx
corsair dominator 800 1GBX2
tt v-1
tt eureka
8800 gts
ההגדרות שלי בביוס הם
המתחים במציאות שונים מהמתחים שאני מגדיר בביוס
vcore 1.46
ddr2 2.38
fsb +0.20
over voltage +0.25
המקסימום שהגעתי ביציבות ב ORTHOS
cpu- 3778
ram - 946 cas 4
fsb m-8 473
8800gts 320@ 650/1000
cpu- 100% load 48c
nb: 53
האם יש דרך להגיע יותר?
למי שיש את הלוח הזה ומכיר את הביוס יכול להמליץ לי TWEAKים?
האם המתחים גבוהים מדי ומסוכנים במהלך ממושך?
super pu 1m - 14s
3d 06 10700
זו תוצאה טובה?
האם יש דרך להגיע ליותר?
OC מעולה ! :xyxthumbs:
תן תמונה מCPU-Z לעזרה יותר ממוקדת (לזכרון).
מתחים מאוד סבירים.
יש לזכרונות שלך פוטנציאל לנתונים מאוד טובים בOC.
תנסה תזמונים 4-5-5-12 בקונפיגורציה הנוכחית ותוודא Command Rate = 1T.
לא נראה לי שהזכרונות זה מה שמגביל אותו , לדעתי רוב הסיכויים שזה המעבד , אם אתה באמת רוצה לשפר עוד יותר את הOC תעלה עוד נניח 0.1 VCORE ותבדוק עם זה באמת המעבד,לדעתי אין צורך לעלות עוד מתחים זה מקצר את חיי הרכיבים ומעל לOC כזה כבר לא תרגיש שיפור, זה כבר סתם בשביל הכיף.
באמת OC מכובד מאוד ,לדעתי תנסה לתת יוצר מתח למעבד ,עם לו ילך תרד ביחס זיכרון ותנסה לעלות עוד את ה CPU .
אצלי Command Rate = 2T, מה זה אומר ?
מישהו יודע האם הזכרונות שלי תומכים ב-1T ?
עריכה: מצאתי את הלינק הזה:
http://www.overclock.net/1529616-post4.html
בביוס שאני מגדיר VCORE 1.475 זה מראה לי בSPEEDFAN 1.46
וב CPU-Z 1.456
המקסימום שהצלחתי להגיע במתח הזה ומתח 2.36 לזכרונות הוא
המתח של הלוח אם
fsb +0.20
pcie 0.10
overvoltage 0.25
471 fsb
cpu 3768
ddr 942 4-4-4-22 t2
אני לא יודע איך להגדיר T1
super pi 1m 14.108
8800 gts 653\1008
3d mark 06 10980
כדאי לי לנסות להעלות עוד? זה יכול להזיק בזמן ממושך?
או שלהסתפק בזה?
כל המשחקים עובדים סבבה רק בC&C3 יש בעיה שמציקה לי, בחלק מהפיצוצים והבניינים מופיע במקום הצבעים שאמורים להיות צבא אפור כזה כאילו הכרטיס לא מרנדר את החלק הזה
אני לא יודע ממה זה קורה ואיך להסביר את זה
יש לי את הדריברים האחרונים להכל כולל הכרטיס (אני לא משתמש בBETA של NVIDIA אני מעדיף לחכות שזה יהיה יציב)
תודה רבה על העזרה!
הרצתי ORTHOS ואחרי 20 דקות הוא כותב Execution halted
והמבחן נעצר
הוא כותב שאין ERROR אז מזה אומר ההודעה הזאת מה לא בסדר?
יש סטיות מתחים מאלו המוגדרים, לא נורא, תתיחס לאלו שאתה רואה LIVE.
ההודעה אומרת שהמערכת לא יציבה, חוסר היציבות היתה גם מלפני שהורדת את התזמונים?
תפטר מTRAS=22 , תוריד ל12 ומטה.
אתה יכול לוודא את הCR בתוכנות נוספות כמו EVEREST וSANDRA , הCPU-Z לא תמיד מציג נכון את הCR.
