שווה עדיין לשדרג מעבד בתצורה (Socket) 754?
המחשב שלי דיי ישן כבר אבל הוא בהחלט עומד בגבורה בכל המשימות שאני מציב בפניו, וזה כולל משחקים (רוב הזמן עם הקרבה מוחלטת של האיכות לטובת ביצועים מינימאליים). אין לי יותר מדיי נסיון עם מעבדים כנגד כרטיסי מסך אבל אני דיי בטוח שהמעבד שלי חלש *משמעותית* בהשוואה לכרטיס המסך (X1600pro, במשחקים מסויימים אני מקבל מקסימום FPS אבל לפעמים כשיש המון טקסטורות, זה יורד ל20% מהמקסימום, כמעט ואין ירידה בביצועים במעבר בין רזולוציות, רק בגבוהות ביותר). ניתן עדיין למצוא מעבד בתצורה הזאת (AMD 754) במחיר סביר?
* חיפוש קצר בזאפ העלה מעבד פוטנציאלי מעניין במחיר חשוד מעט - Athlon 64 3200+ (2.2ghz, 512 cache) במחיר 280 ש"ח, האם זה יהווה שיפור משמעותי לעומת המעבד הנוכחי שלי (Sempron 2600+, 1.6ghz, 128 cache)?
למה המחיר חשוד? מעבד 3800 X2 עולה היום 100 שקל יותר מזה..
בעקרון זה יתן שיפור די משמעותי מהסמפרון.. אני פשוט לא חושב ש280 שקל שווים את המעבד הזה.. (אם הוא בכלל קיים אצלהם במלאי)
אני חושב שעדיף שתחפש יד שניה
לדעתי שווה מאוד זה מעבדים נדירים כיום וזה יהווה שיפור משמעותי מהסמפרון שיש לך...דרך אגב הכרטיס מסך זה AGP לא? אני לא חושב שיש PCI-E לסוקט 754
מסכים. שידרוג משמעותי, ובמחיר זול.
אבל אם יש לך מעט זכרון ובכל מקרה אתה חושב לקנות גם זכרון, אולי כבר כדאי לחשוב להחליף.
לא רק שיש
אלא לי בעצמי יש לוח כזה
אתה צודק בקשר לאפיק של כרטיס המסך, זה ה-AGP הישן אבל המחשב גם דיי ישן...
בחנות הספציפית ההיא (Goldtop) מצאתי שני מעבדים:
שניהם Athlon 64, הראשון 3000+ (Venice, 2ghz) והשני 3200+ (Newcastle, 2.2ghz) הראשון שנראה כאילו הוא ישן יותר הוא בעצם החדש והטוב יותר מבין השניים (לכן יקר יותר) אם אני לא טועה? אני בטוח אקנה את אחד משניהם ואני רוצה להיות בטוח שאני קונה את הטוב מביניהם...
*bump*
עברו כמה ימים ואף אחד לא יודע איזה מבין השניים יותר טוב? :nixweiss:
תבדוק קודם שהם במלאי.בחנות הזו חלק מהמוצרים מהאתר כלל לא במלאי.רציתי להזמין 4 חלקים וכשהתקשרתי 3 כלל לא היו בצפי (ובטח לא במלאי).
הראשון יהיה קריר יותר, השני יהיה טיפה יותר מהיר.
ניסית לבצע אוברקלוק למעבד הנוכחי במקום להשכיב כסף במערכת מתה פחות או יותר?
לפי מה שזכור לי היה לי לוח של GA-K8N51GMF לסוקט 754 עם PCI EXPRESS וציפ של NFORCE 410, עם מעבד SEMPRON 2800+, עכשיו הוא היה בתדר זהה לשלך 1.6GHZ בעל ליבת PALMERO ועשיתי לו OC ל2.4GHZ בקלי קלות והיה אפשר להמשיך אילולו הלוח היה מאפשר, מה שאני ממליץ זה לנסות לעשות עוד OC למעבד אבל לקנות חדש ולהשקיע בסוקט שמת כבר זה ממש לא שווה, תחסוך לAM2 או לLGA 775 של INTEL.
למה להוציא אלפי שקלים על מחשב חדש אם ניתן להשביח מחשב ישן בהוצאה של 300 שקלים?
להשביח?
ההבדל בין המעבדים לא מאוד מורגש בתמונה הכוללת.
עדיף לא להוציא כלום.
אולי אני לא מחפש במקום הנכון אבל לא מצאתי (לא בביוס ולא בתוכנה EastTune של ג'יגהבייט) אפשרות להמהיר *רק* את המעבד, אלא את ה-FSB ואני לא מאוד מרוצה מהעובדה שהזכרון יעבוד במהירות גבוהה פי כמה וכמה ממה שהוא אמור לעבוד (500mhz עם המהרה של המעבד לשני ג'יגה) :s07:
אמורה להיות האפשרות להנמיך את המחלק של הזכרון.
אם תקשר את החוברת של הלוח אם, אני בטוח שנמצא איפה :)
http://www.gigabyte.com.tw/Support/Motherboard/Manual_DownloadFile.aspx?FileType=Manual&FileID=16337
האפשרויות של הביוס דיי מוגבלות אבל מצאתי שאם אני לוחץ CTRL+F1 זה מראה לי גם כמה אפשרויות נסתרות (שאת רובן לא מצאתי אפילו בגוגל מה המשמעות שלהן) ובשום מקום לא מצאתי שום דבר שירמוז על מכפלת זכרון. ישנה שם אפשרות דיי מוזרה לקבוע את התדר המקסימאלי של הזכרון ("virtual limit to ram speed") אבל כשאני בודק בתוכנה שמראה מהירויות אני רואה מהירות של 225 מגה הרץ לאחר המהרה כאשר שמתי הגבלה של 200 מגה הרץ, וזה קורה בכל תוכנה שניסיתי :kopfpatsch:
חלק מהאפשרויות החדשות הבלתי מוסברות בביוס:
1T/2T Dram Timings
M1689 HTT TriState
M1689 Gated Ckock (ממה שמצאתי באינטרנט זה גורם לגשר הדרומי לפעול בתדר משלו בלי להתחבר בFSB אבל הבנתי גם שאין לצ'יפסט הזה גשר דרומי??)
ULi HPET
PCI/14M/USB CLK PowerDown
