עזרה בבחירת מארז + פתרון קירור למחשב חדש - קנייה בארה"ב - תקציב גמיש
הקירור הזה רועש ולא אמין לפי הקונים שלו ולפי מבחנים.
אם אתה רוצה את סוף הדרך מבחינת קירור שאפשר להחזיק בבית:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=373&products_id=22128
עם כזה קירור, לא משנה מה טמפ' החדר, הוא יוריד אותך מתחת ל-0 חזק ובטוח ותוכל לעשות OC מנצח. שוב, אני לא מוצא טעם בלי תוכנה שתעשה שימוש אבל מבחינת פוטנציאל, זה באמת סוף הדרך. זה נראה כמו מדחס של מזגן או מקרר (מטבח) שהוסב לקירור מעבד בלבד (יש לחברה גם דגם לקירור כרטיס גרפי בנוסף). מדחסים כאלה אמינים ולפי התאור הוא גם שקט יחסית.
מאחר ואתה לא משחק, קירור ייעודי לכרטיס הגרפי לא חשוב לך. שאר רכיבי המערכת יקוררו בקירור אוויר רגיל וזה לא ישנה לך ל-OC.
יש 3 חברות שמציירות כזה קירור
וכולם בדיוק באותו מחיר מטורף - 800 דולר
http://www.frozencpu.com/cat/l1/g41/Phase_Change.html
השאלה היא מה כל ההשלכות של מכשיר כזה
אמינות , אורך חיים , אחזקה , רעש , האם דורש מארז מיוחד וכו' , איזה מבין 3 החברות שמייצרות את המכשיר הכי כדאי לקנות
במאגר ההמהרה יש אנשים שהגיעו עם מעבד QX6700 מעבר ל 4GHZ בעזרת קירור אוויר , איך זה יתכן?
אני צריך לקנות את המחשב בשבועיים הקרובים - אח"כ אני חוזר לארץ
ככה שאין לי זמן לחכות ללוח X38 או למעבדים יותר מתקדמים - מאכזב מאוד.
בדקתי שוב ומסתבר שהספק הנוכחי שלי זה אנרמקס ליברטי 500W ולא 400W כמו שחשבתי
הוא יספיק לאוברקלוקינג קיצוני?
או שאולי כדאי לקנות חדש
חשבתי על 2 דגמים:
http://www.coolermaster.com/products/product.php?act=detail&tbcate=22&id=2543
http://www.tweaktown.com/reviews/958/corsair_hx620w_modular_psu_the_best_power_supply_ever/index.html
יש למישהו המלצה?
לגבי מערכת קירור:
זה המארז עם קירור מים מובנה שאני רוצה לקנות
http://www.thermaltake.com/product/Chassis/fulltower/Kandalf_lcs/vd4000swa.asp
הצינורות בקוטר 3/8
בנוסף אני רוצה לקנות מערכת קירור TEC באיכות גבוהה שתוכל להשתלב עם מערכת קירור המים המובנית במארז
לכן בחרתי בחברה איכותית מאוד בתחום - swiftech
אבל אני צריך לדעת אם אכן המערכת של טרמל -טק תשתלב עם החלק הזה: (מבחינת קוטר צינורות ולחץ משאבה וכו')
http://www.burnoutpc.com/modules/smartsection/item.php?itemid=266&page=0
במידה ואני לא יהנה מהמערכת בגלל הרעש וכו' עדיין תיהיה לי מערכת קירור מים מלאה שבאה עם המארז שגם היא בפני עצמה תעשה את עבודת הקירור טוב מאוד.
והכי חשוב לגבי מתחים:
אין בעיה מסויימת לקנות מארה"ב ספק כוח , מסך וכו' ?- בארץ החשמל 220V וכאן רק 110V
למה אתה חושב ש2000$ יספיק?
מעבד 600$
לוח 300$
זכרונות DDR3 400$
מארז עם קירור מים מובנה 300$
ספק כוח 850 וואט - 200$
כרטיס מסך - 150$
מסך - 250$
ראפטור - 200$
סה"כ - 2400 דולר
אם אני יקח זכרונות DDR2
ומעבד Q6600 במקום QX6700
אני חוסך 600 דולר.
ואז נשאר לי עוד 200 דולר עודף
פיספסתי משהו?
אם הספק הנוכחי שלי מספיק טוב (ליברטי 500) אז אני חוסך עוד 200$
אני יכול גם לקנות מארז רגיל ב 100 דולר - ולחסוך עוד 200$
ואז לקנות מערכת קירור הכי חזקה שקיימת - קירור גז
אני פשוט לא יודע מה הכי כדאי מכל האפשרויות
אתה אובר קלוקר?
אתה אובר קלוקר?
אני לא יודע
איך אתה מגדיר אוברקלוקר?
ל-2 המחשבים הקודמים שלי עשיתי אוברקלוקינג
אתה יודע במה כרוך קירור גז? אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה?
אני מגדיר אוברקלוקר כאחד שקונה את המחשב כדי לעשות לו OC , משקיע כסף וזמן , מבין בתחום עקב כך ,
אני קונה את המחשב כדי לעשות לו אוברקלוקינג , משקיע הרבה זמן וכסף , מבין פחות או יותר בתחום
אני לא יודע במה זה כרוך , קירור גז
לכן אני פונה לאנשים שמבינים בפורום הזה , לקבל יעוץ הכוונה ועזרה
כדי להגיע למקסימום ביצועים , מינמום סיבוכים מיותרים
ולדעת את היתרונות והחסרות בכל דבר שאני קונה
אחי אתה פשוט בזבזן ביותר(אלא אם אתה מליונר אז שיהיה לך לבריאות) אבל נראה לי שלא וכל החלקים שאתה מציע אתה אפילו לא תשתמש ב1:999999 גם אם תשחק בCRYSIS ברזו' 2000*2000 אז אתה פשוט "משוגע"
את המחשב הקודם שלי קניתי ב 11,000 אלף ש"ח בארץ לפני שנה וחצי
ומכרתי אותו עכשיו ב 5000 ש"ח.
אתה שוכח שאני קונה את החלקים בארה"ב וזה עולה 2000$ שזה רק 8000 ש"ח.
ככה יוצא שאני מוסיף רק 3000 ש"ח על המחשב החדש ויש לי מחשב מאוד מאוד חזק עם מסך 22 אינטש
עדיין נראה לך בזבזני?
אחי תעשה מה שאתה רוצה שיהיה לך בהצלחה.
מי הפראייר שקנה מחשב מלפני שנה וחצי ב5000 שח???
פראיירר..... :-\
לפי המפרט של המחשב לפני חצי שנה...
הוא שווה היום 7 וחצי אם לא יותר (אם אתה בודק באתר זאפ)..
