עזרה בבחירת מארז + פתרון קירור למחשב חדש - קנייה בארה"ב - תקציב גמיש
זה המפרט בינתיים (קנייה בסוף החודש בארה"ב):
ASUS BLITZ EXTREME (אולי אחכה ל X38)
CORSAIR XMS3 DDR3 1333MHZ -2GB
INTEL Q6600 G0
8600GTS או HD2600XT (כמעט ולא משחק במחשב , דגש על איכות תמונה)
W.D RAPTOR-X 150GB
כרגע אני מחפש פתרון קירור לאוברקלוקינג מעל 3500MHZ ומארז איכותי מתאים
ובנתיים מצאתי מגוון אפשרויות כמו:
מארז עם קירור מים מובנה:
http://www.thermaltakeusa.com/product/Chassis/fulltower/armor_lcs/ve2000swa.asp
קירור מים ואוויר ביחד - פנימי בתוך המארז:
http://www.coolitsystems.com/index.php?option=content&task=view&id=81
מארז עם הכנה למערכת קירור מים , מקום מיוחד להארד דיסק ראפטור X השקוף , עשוי אלומניום:
http://www.thermaltakeusa.com/product/Chassis/midtower/armorjr/vc3000swa.asp
קירור בטכנולוגיית TEC :
http://www.vigorgaming.com/components/cmp_monsoonii_intel.html
קירור מים מחוץ למארז:
http://www.corsairmicro.com/products/nautilus500.aspx
כאן יש קישור למבחן שערכו למפרט דומה למה שאני קונה : (לרמה כזאת של אוברקלוקינג אני שואף להגיע)
http://www.tweaktown.com/articles/1159/3/page_3_benchmarks_test_system_setup_and_3dmark05/index.html
אשמח לקבל המלצות מקצועיות כדי להגיע להחלטה איזה מארז ואיזה מערכת קירור לקנות , או אם יש המלצות לשינוי כלשהו במפרט.
חשוב לציין שאני נמצא בארה"ב ככה שעלות הקניה זולה יחסית לישראל.
קראתי כמעט בכל אתר אוברקלוקינג אפשרי על נושא הקירור והמארזים , כל אתר נותן ציון אחר ולכן זה רק הופך את כל הקנייה ליותר מבלבלת
ככה שאם יש למישהו נסיון זה יהיה מעולה.
בנוסף - כרגע יש לי ספק כוח - אנרמקס ליברטי 400W מהמחשב הנוכחי
וברצוני לדעת אם כדאי להחליף אותו במהלך השדרוג , אם כן אז איזה ספק מומלץ?
אני צריך להספיק לקנות את כל החלקים עד אמצע חודש אוקטובר
ולהשיג את כל החלקים לוקח זמן - אז אני חייב כבר להחליט מה לקנות
מישהו יכול לעזור?
אני סקרן לדעת למה אתה צריך OC אם אתה לא משחק?
אני חושב שיעזרו לך יותר אם תציין את הצרכים שלך. כשאתה אומר איכות תמונה, זה אומר שהמחשב מחובר למסך גדול כדי לנגן סרטים? לעבודה עם גרפיקה מורכבת?
בכל מקרה, לגבי איכות תמונה, כדי למצות את המקסימום מהרכיבים, הדבר הכי חשוב זה ספק שנותן מתחים יציבים. גם הספק יתן ביצועים טובים יותר אם יקבל חשמל מפילטר חשמל טוב/UPS במקום ישירות מהקיר. לגבי הספק שלך תחפש בכל מקרה ביקורות כדי לקבל מושג. הספק לא יתמוך בקירור אקטיבי כמו TEC אבל בקירור אוויר הוא יספיק.
OC בד"כ לא מטרה בפני עצמה אבל בחום של הארץ, הרכיב הכי חשוב ל-OC זה מזגן. גם קירור מים וגם קירור אוויר יתנו ביצועים טובים יותר בטמפ' חדר נמוכה ככל האפשר. גוף קירור יעיל בטמפ' של 24 מעלות במיזוג יוריד עוד 10 מעלות לפחות לעומת אותו מפרט בטמפ' של 32 מעלות (טמפ' מקובל בחדר שלי למשל). אני לא מדבר כמובן על קירור אקטיבי כמו TEC שיש לו מחיר בצריכת חשמל, יצירת חום, רעש ואמינות לאורך זמן וכו'. מה שמכתיב את הבחירה בקירור אקטיבי או פסיבי לדעתי היא סדר העדיפויות שלך לגבי אמינות וצורך בתמיכה. בקירור מים, הייתי הולך על רדיאטור חיצוני שמאפשר מיקום נוח (למשל קרוב לזרם אוויר ממזגן) וגודל גדול יותר (ולכן יעילות קירור טובה יותר).
לגבי מארז, אם אתה גמיש בתקציב, הייתי ממליץ לך על LIAN-LI שיתן לך גמישות לשינויים, שקט ובניה איכותית. עולה יותר אבל לדעתי שווה את המחיר. אם ציינת רכיבי HIGH-END בשאר התחומים, כדאי כבר ללכת על מארז ברמה דומה. למפרט שהצגת, ה-PC1200 או ה-1100 יספיקו בגודל ויתנו אוורור ושקט.
בכל מקרה, אינטל ו-AMD משחררים בקרוב מעבדים מרובי ליבות נצילים (ולכן עם אפשרות OC/עבודה בתדר גבוה ב-STOCK) אז תבדוק אם תאריך היעד מסתדר לך עם הרכש.
ראשית , אני מודה לך על התשובה המקצועית.
מאז ומתמיד עשיתי למחשבים שלי אוברקלוקינג פשוט כי אני אוהב מחשבים חזקים ומהירים ככל שניתן
זה המפרט של המחשב הנוכחי שלי שאני הולך לשדרג:
INTEL D940 עם קירור ביג טייפון
MSI 975Z POWER -UP EDITION
4GB OCZ 667MHZ GOLD
ATI X1800GTO עם קירור אקסלטו
thermaltake tsunami
המחשב הזה עובד כבר מעל חצי שנה באוברקלוקינג למהירות 3900MHZ
איכות תמונה: אני מתכוון בחיבור לטלויזית HD 1080
המחשב נמצא בסביבה קרירה כל ימות השנה ,
אבל בכל זאת אני רוצה הפעם לעשות אוברקלוקינג חזק מאוד
ואני צריך לחשוב על כל חלק בכובד ראש ,
ראשית אני רוצה למנוע כמה שיותר צוואר בקבוק לכן בחרתי ב - wd raptor-x 150gb
חשבתי אולי לקנות את המארז הזה:
http://www.thermaltake.com/product/Chassis/fulltower/Kandalf_lcs/vd4000swa.asp
וככה ב 250$ לקבל מארז איכותי מאוד ומערכת קירור מים מובנית ברמה גבוהה שגם תקרר את הלוח עם בלוק הקירור המובנה בו..
אין ספק שמארז של lian-li יהיה הרבה יותר איכותי - אבל אז אני אצטרך להשקיע עוד כסף בקירור.
אבל בכל זאת לא אכפת לי להשקיע יותר כסף ולקבל מערכת קירור מעולה
http://www.wdraptorx.com/en/partners/
בלינק הזה של הרפטור-X מציינים של- lian-li יש התאמה מיוחדת לחלון שקוף במיוחד להארד דיסק הזה
אבל לא מצאתי מארז כזה.
כאן יש דוגמא של טרמל-טק:
http://www.thermaltake.com/product/Chassis/midtower/armorjr/vc3000swa.asp
המטרה להגיע עם מעבד Q6600 G0 למעל 3500MHZ ביציבות.
עכשיו נשאר לי לבחור ספק כוח וזכרונות:
ספק כוח אם יש לך המלצה זה יהיה מעולה - חשבתי אולי על corsair 620W
איזה זכרונות יהיו עדיפים באוברקלוקינג?
http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA4354044
טיימינג 5-5-5-9
או זה:
http://www.clubit.com/product_detail.cfm?itemno=CA4300563
טיימינג 5-5-5-15
בשורה התחתונה:
אולי אני עושה בלאגן עם כל החלקים
אם תוכל לתת לי מפרט ברמה הכי גבוהה לפי הדרישות שלי
אני גם מתלבט לגבי קניית זכרון DDR3 1333MHZ corsair xms3 - כדי לנסות להדביק את הטכנולוגיה.
ואולי לחכות ללוח asus X38 maximus - אבל אין לי מושג מתי הוא אמור לצאת לשוק.
תודה רבה
תודה על המחמאה אבל המומחים באמת כנראה :sleep: מושפעים אולי מהיין של ארוחת החג.
המחשב שיש לך מראה שאתה מגיע לתוצאות טובות עם קירור אוויר. לדעתי אין סיבה שלא תגיע לזה גם עם Q6600 אבל אתייחס גם למה שציינת.
המחשב שלי עם קירור אוויר בטמפ' חדר של 30 מעלות מינימום וביום גם ראיתי 35 מעלות עובד מבוקר עד ערב ב-100% עם 4 PRIME-95 X ב-2.8GHZ אז אצלך אני בטוח שהמחשב הזה יוכל להגיע ל- 3.5GHZ.
זכרונות: לדעתי חבל להוציא על DDR-3 בשלב זה ולהסתפק בלוח אם שתומך בזה עם אפשרות שדרוג בעוד שנה או יותר.
גם אני משתמש ב-OCZ - בפלטינום 800MHZ, 4-4-4-15 והוא יכול לקבל עד 2.2V למי שרוצה OC , זה רכיב דומה בביצועים למה שהצגת והמחיר שלו אטרקטיבי.
הדיסק שציינת הוא טוב מאוד אבל צוואר בקבוק? לגבי איזה תוכנה? אם יש לך תוכנה שעבורה הוא צוואר בקבוק ושרידות לא חשובה לך אז תוסיף דיסק זהה נוסף ותעבוד ב-RAID-0 עם ביצועים משופרים. שרידות + ביצועים זה אומר 4 דיסקים ב-RAID10...
קירור מים זה לא התחום שלי, אבל ממה שאני מבין ויודע, לא הייתי הולך על קיט מוכן. בד"כ יש שם פשרות על משאבה רועשת או MTBF או מהירות זרימה ואולי על פרמטרים אחרים. אם אתה מתכונן לתת למחשב לעבוד הרבה ולדחוף אותו לקצה, כדאי שתתפור מערכת לצרכים שלך. לא ברור לי בכמה גופי קירור תשתמש אבל למקסימום ביצועים כדאי ללכת על רדיאטור של 4 * 120 - אם אתה רוצה לדחוף לקצה, תצטרך פתרון מתאים ורדיאטור גדול הוא התחלת הדרך. (יש גם רדיאטור של 9 מאווררים אבל זה אולי מתאים למי שמתחרה באוברקלוקינג) אבל אם תסתפק ב-3.5GHZ כנראה שתקבל את זה מרדיאטור 2 מאווררים מוקדש למעבד בלבד.
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=200&products_id=21621
עם מאווררים שקטים (פחות מ-20 דציבל):
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=49&products_id=20842
ומשאבה משולבת במאגר:
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=367&products_id=4511
לגבי קיטים ומארזים משולבים בפיתרון קירור מים אין לי העדפה - כדאי לבדוק ב-NEWEGG.COM ולראות תגובות של משתמשים או לקרוא בפורום כמו:
http://www.xtremesystems.org/forums/forumdisplay.php?f=70
ונקווה שבעלי הנסיון בתחום יוסיפו משהו.
ספק הכח שאני משתמש בו - OCZ EVOSTREAM 600W מודולרי. שקט, יציב במתחים ולמעט הגודל הפיזי שלו שהצריך הוצאת כלוב דיסקים, אני מרוצה מאוד.
UPS: לי יש גאמאטרוניק - אחד ישן שמחובר בלעדית למסך (600W) ואחד חדש למחשב (750W). אולי קונפיגורציה כזאת תתאים גם לך?
לגבי המארז, כל אחד מאלה שציינת יעשה את העבודה ללא ספק וזה יותר ענין של טעם ועלות. אתה יכול באותה מידה להשתמש במארז זול של HEC ולרכוש מאווררים איכותיים ושקטים ולהתקין אותם על סיליקונים כך שתקבל מארז שקט ומאוורר שיפנה תקציב למערכת הקירור.
בהצלחה ושנה טובה.
בהצלחה ושנה טובה.
תודה רבה על התגובה
לא יכולתי לצפות לתגובה יותר מקצועית ורצינית.
נראה לי שאני אסתפק בדגם הזה:
זה הדגם הכי איכותי שיש לטרמל-טק
הם שמו בערכה משאבה חזקה של 500 ליטר לשעה
ובחזית יש רדיאטור ענק עם 3 מאווררים של 120MM כל אחד (מעל המארז יש מזגן אצלי בחדר)
מארז אלומניום כולו
בטח שהוא לא איכותי כמו LIAN-I
אבל תמורת 250 דולר - נראה לי שזה מספיק טוב
תקן אותי אם אני טועה
נשמע מעולה ,עוד תצטרך להלביש את המעבד בסוודר :o;)
יהיה מענין לשמוע על הביצועים.
אין לי מושג מה זה RAID
יש לי הארד דיסק WD 250GB 16MB
ואת הראפטור שאני קונה
מה הדרך הכי טובה להשיג את המהירות הכי גבוהה?
גם לי יש את ההארד דיסק הזה - מהיר וחרישי. נתנו לו שם מתאים (סוג של נחש)
RAID זו קונפיגורציה של לפחות שני דיסקים:
RAID-0 - שני הדיסקים מהווים יחד דיסק אחד. אם כותבים 2 בלוקים של זיכרון לדיסק, בלוק אחד ייכתב לדיסק 1 והשני לדיסק 2 והכתיבה נעשית במקביל ולכן המהירות בה הזיכרון נכתב היא כפולה או קרוב לזה. הבעיה שאם הולך דיסק אחד, אי אפשר לשחזר מידע.
RAID-1 - כל דיסק זהה למשנהו, כל כתיבה נעשית בו זמנית בזהות לשני הדיסקים. מתכון בטוח לשרידות, אם הולך דיסק אחד, אפשר להמשיך לעבוד.
אם שרידות לא חשובה לך ואתה רוצה לחסוך בתקציב, RAID-0 יכול להתאים.
RAID10 - שילוב של שתי הקונפיג' עם 4 דיסקים. כל זוג ב-RAID-1 ו-RAID-0 בין שני הזוגות.
אז אני בעצם יכול לחבר את הארד דיסק הישן שלי בנפרד בחיבור SATA
ואת הרפטור-X החדש בחיבור RAID?
אני לא רוצה לקנות 2 ראפטור-X - זה יקר מידי
מה התצורה הכי טובה לחיבור
כדי לנצל את המהירות של הראפטור?
אני יכול להתקין את הראפטור כדיסק ראשי שעליו אני יתקין את הווינדוס
ואת שאר הנתונים לשים על הדיסק הישן? או שזה בעצם יוריד מהמהירות?
בחיבור 2 כוננים במקביל ב RAID0 - מה קורה אם הווינדוס נופל וצריך להתקין מערכת הפעלה?
איך בעצם אפשר לגבות את הקבצים אם אתה אומר שחצי מהקובץ הולך לכונן אחד והחצי השני לכונן הנוסף?
ה raptor-x הוא בעצם כונן ראפטור רגיל - שמגיע עם מכסה קדמי שקוף שדרכו אפשר לראות איך הכונן עובד
גימיק מאוד יפה
יש לך את הכונן הזה או את הרגיל?
איך בעצם אפשר להתאים את הכונן למארז ככה שיראו את המכסה השקוף?
עדכון:
התקציב עלה ל 2000 דולר כולל מסך LG בגדול 22 אינטש 2MS 1:3000
לכן אני אקנה 2 כונני ראפטור-X שיעבדו ב RAID 0
* לגבי שדרוג מערכת קירור:
כל החלקים שמגיעים עם המארז של טרמל-טק שציינתי מעולים
רדיאטור ענק עם 3 מאווררי 120MM
משאבה סופר חזקה - 500 ליטר בשעה
מיכל מים 350CC
לכן חשבתי אולי להוסיף את החלק הזה: (מהחברה המובילה בתחום)
http://www.burnoutpc.com/modules/smartsection/item.php?itemid=266&page=0
יתכן באמת שהמעבד עובד בטמפרטורה מינוס!?!?!
אבל הוראות ההרכבה קצת הפחידו אותי: (ספריי , משחות מוזרות וכו')
http://www.swiftnets.com/products/MCW6500-T_775_installation_guide.pdf
http://www.overclockersclub.com/reviews/swiftech_mcw6500t/
יתאים למערכת שלי ? יש סיבות מסויימות שאני צריך להתרחק ממערכת כזאת?
בנוסף הם מציינים בהסבר שצריך ספק חזק שיתמוך במערכת כזאת , אבל לא ציינו כמה חזק צריך להיות הספק ,
הם גם מראים שצריך לקנות עוד ספק מיוחד במקביל לספק של המחשב!
לא ברור לי גם אם אני יכול לקנות כאן ספק שיעבוד בארץ - בארה"ב החשמל 110W ובישראל 220W
* נשאר עכשיו לחשוב אם כדאי לעבור למעבד QX6700 במקום ה Q6600 G0
יש כרגע 2 מעבדים מרובעי ליבה שעובדים בתצורת G0:
QX6850 היחיד שעובד במהירות 1333MHZ FSB ו-Q6600 G0
ידוע למישהו אם צריכים לצאת בקרוב מעבדים נוספים בתצורת G0 ?? ו/או במהירות 1333MHZ FSB
* והאם כדאי לחכות ללוח X38 ולקנות זכרונות DDR3 שיעבדו בצורה טובה עם הצ'יפסט החדש.
מרגע לרגע הכל הופך להיות יותר מסובך
* ראיתי גם משהו מאוד מוזר שמקרר את המעבד למינוס 45 מעלות?!
http://www.octools.com/index.cgi?caller=articles/asetek/lightspeedl/lightspeed.html
אנשים בוחרים כל מיני מאווררים שמורידים לכל היותר 20 מעלות מתחת לטמפרטורה של המאוורר המקורי
אבל כאן מדובר עמוק עמוק מתחת לאפס מעלות! זה טירוף
איך דבר כזה עובד וכמה זה עולה?
כמו שאמרתי, RAID-0 הוא יצירת דיסק לוגי משני דיסקים פיזיים אבל בנוסף יש חלוקת עומסים שווה כך שכל מידע שנרשם לדיסק הלוגי מתחלק בין שני הדיסקים הפיזיים. הבעיה בתצורה הזו היא שאין שרידות - אם דיסק אחד הלך, כל המידע הלך. לכן מי שצריך ביצועים ושרידות משתמש ב-RAID-10. בד"כ משתמשים ב-RAID בבסיסי נתונים הנגישים להרבה לקוחות, בתוכנות תיב"מ/3D/סימולציות מסובכות ועוד. בשוק הפרטי אפשר למצוא פתרונות כאלה אצל מי שעובדים עם עיצוב 3D כבד, אנימציות/סרטים וכו'. אתה לא תגרד את הביצועים של תצורה כזו אם שום תוכנה שיגרתית כך שחבל על המאמץ רק להשיג יכולת שלא תמוצה.
מאחר ולא פרטת איזה תוכנות תתקין על המחשב, קשה להעריך את התמורה שתקבל.
לגבי TEC, בסוף המאמר סיכמו ואמרו שהאמינות בספק, הפתרון מרעיש וזה לא מתאים למחשב שעובד שעות רבות יום-יום. בכל מקרה, ה-Q6600 לא ירוץ יותר מ-5GHZ גם אם תקפיא אותו ואם קירור אוויר משיג 4GHZ בטמפ' חדר של כ-18 מעלות, אין סיבה שבקירור מים שבחרת לא תגיע ל-3.5GHZ (תדר היעד שלך) בטמפ' חדר של 24 מעלות.
קירור אקסטרים יש בצורות שונות אבל ראיתי שעושים זאת עם פריזרים/מקררים שהוסבו למטרה הזו. במקום שמערכת קירור המים תשתמש ברדיאטור מקורר באוויר/מאוורר, מכניסים צינור מצד אחד של מקרר ולאחר שהסתובב בסליל נחושת בתוך המקרר, הוא יוצא מצינור יציאה מקורר. הנוזל בשימוש הוא - מים + חומר למניעת קפיאה ויש גם תערובות אחרות.זה שימושי למי שרוצה לשבור שיאים אבל לא לשימוש יומיומי שקט. המדחס של המקרר יטרטר בלי כל עוד המחשב עובד.
כמו שכתבתי, אינטל משחררים בחודשים הקרובים (כמו שהבנתי) את סדרת המעבדים מרובי הליבות עם 45נ"מ שזה אומר נצילות, מהירות ושאר תכונות שאתה מחפש. אתה יכול לקנות מעבד זול עכשיו רק כדי להריץ את המחשב ומערכת הקירור ולהשאיר תקציב למעבד מהסדרה החדשה שבטח יהיה יקר. ה-Q6600 מתומחר כנראה כדי לשבור את AMD וזה די מצליח אבל גם AMD צפויים להוציא מעבדים חדשים.
אני לא יריץ שום תוכנה מיוחדת או כבדה במיוחד ,לכן לפי מה שאתה אומר זה מיותר לקנות 2 כונני ראפטור.
אם כן אז לחבר את 2 הכוננים בחיבור SATA רגיל בנפרד אחד מהשני?
בראפטור להתקין את מערכת ההפעלה ובכונן הישן שלי את שאר הקבצים?
איזה מעבד אני אוכל לקנות עכשיו שיהיה הכי זול ובכל זאת יריץ את המחשב? (כדי לחכות ל 45 מ"מ)
בדיוק. בדיסק הישן אתה יכול להתקין סרטים או קבצים לא חיוניים. גם כך, ההבדל בין דיסק מהיר לאיטי מורגש רק במהירות העלייה של מערכת ההפעלה מזמן הדלקת המחשב. תוך כדי ריצה ההבדל בינהם מזערי ללא תוכנות שעובדות הרבה מול הדיסק ו/או פעולות ניהול זיכרון רבות.
לגבי מעבד - כל מעבד אינטל לסוקט 775. גם המעבד מהמחשב הישן יתאים. כל עוד אתה לא משחק או מעמיס בתוכנה כבדה שצורכת עיבוד רב, לא תהיה בעיה.
כמה יצא לך המחיר? אם אתה יכול לחכות עוד חודש זה עעשה לך פלאים
בגלל הבלבול הרב בבחירת מערכת קירור , מעבד (45 מ"מ או 65 מ"מ) , ספק כוח , לוח ASUS BLITZ EXTREME או לחכות ל X38 MAXIMUS של ASUS שלא ידוע מתי הוא יצא לשוק , זכרונות DDR3 או DDR2
אז אין לי מושג כמה יעלה בסופו של דבר הכל
אבל הקצבתי מראש 2000$ לכל המערכת - נראה לי שזה יספיק בכל מצב.
אתה לא חושב שכדאי לקנות QX6700 שיעלה לי 600$ ?, באוברקלוקינג עם מערכת קירור טובה הוא מגיע ל 4000MHZ ובמצב כזה נראה לי שהביצועים שלו יהיו חזקים גם בהשוואה למעבדי 45 מ"מ באותו מחיר
אני מבין שהשאלות שאני שואל קשות מאוד
כי לאף אחד כמעט אין נסיון עם חלקים כאלו.
תודה רבה על הסבלנות
