מחשב עושה ריסטרט באמצע צריבה או ניקוי כונן קשיח
היי
המחשב מבצע לאחרונה יותר מדי ריסטרטים.
דבר מעצבן נוסף - אחרי שני תקיעות וריסטרטים ידניים הפעלתי את הצריבה - כביכול הלכה חלק אך בסוף בבדיקת המידע הכל יצא דפוק...
מה שמוזר זה שאני מצליח לקרוא את הדיסק בכונן השני. הצורב הוא OPTIARC 7170A והכונן השני הוא DVD ASUS E616.
עם זאת, כאשר אני מפעיל את NERO CD DVD SPEED SCANDISK יוצא הרוב צהוב (פגוע).
הדיסקים שניסיתי לצרוב הם TEAC X12-X52 וניסיתי לצרוב על X24.
העליתי את הMINIDUMP, בתקווה שתוכלו לעזור לי לאתר את הבעיה ולפתור אותה.
תודה מראש
[attachment deleted by admin]
בשלושת הקבצים האחרונים ה CAUSED BY הם:
ntfs.sys
videoprt.sys
lvcam2.dll
בקשר לצריבות תנסה מדיות אחרות, גם לי TEAC הגיבו ככה, וורבטים ו-TDK לעומת זאת נצרבו חלק.
הקבצים האלה שציינת לא אומרים לי הרבה...
אם אתה צודק אז אני מאוד אתבאס כי התלבטתי לפני שקניתי אותם ובסוף קניתי 25 דיסקים של TEAC :\
(לא מצאתי דיסקים של VERBATIM וTDK היה יקר איפה שכן מצאתי).
הבנתי מאנשים שגם SILVERLINE אמורים להיות בסדר בCD ובזמנו הייתי צורב BENQ וSILVERLINE ולא היתה בעיה.
אגב ניסיתי עכשיו לצרוב DVD של TDK +R שלא היתה איתו בעיה בעבר, ועכשיו ברגע שאני מנסה לקרוא את הדיסק בצורב המחשב נתקע וכשאני מנסה לקרוא אותו בכונן השני הסדרה מקרטעת ולא פועלת טוב
תבדוק טמפרטורות מתחים וקבלים מנופחים ורכיבים שנראים שרופים בלוח האם ובספק.
הבעיות שלך הן בעיות של המחשב עצמו ולא של הדיסקים או הצורב (אני חושב)
דיסקים של TEAC הם טובים ולדעתי טובים יותר מ silver line ו verbatim
הטמפ' לא נמוכות אבל אני לא חושב שהן הגורם - תמיד הם ברמה הזו: 78-80 למעבד ו40-45 ללוח.
קבלים נפוחים לא ראיתי אבל אני אבדוק שוב.
הנה הנתונים בSPEEDFAN במנוחה:
ראשית גם אם המעבד הינו AMD Athlon XP 1800+ שידוע כמעבד חם זה עדיין יותר מידי!
דבר שני בקשר לקבצי ה Dump שלך:
lvcam2.dll - תסיר או תעדכן את ה Logitech QuickCam.
videoprt.sys - תנסה לעדכן דרך Windows Update או להתקין SP2 במידה ואין ברשותך.
ntfs.sys - תנסה להריץ תחת Start>Run>sfc /scannow.
אממ מה שאני יודע רק ב100 מעלות זה מתחיל לעשות ריסטרטים מחום
הכי דבילי - הצורב שלי לא קורא את הדיסק שצרב ובאוטו השירים רצים פיקס...
ניסית את מה שאמרתי?
כמו כן תנסה שלדלת המארז תהיה פתוחה וכמו כן תנקה את הסינק מאבק ואם יש באפשרותך תחליף גם משחה תרמית(אם נשאר שם משהו בכלל)
ניסיתי להריץ NTFS.SYS כמו שאמרת וזה חיפש דיסק ולא הצליח להריץ.
אני לא יכול להשאיר את הדלת זה יתמלא אבק
מה הכוונה שניסית להריץ NTFS.SYS ?
ניסית בדיוק כמו שהוא הסביר לך ?
Start
Run
sfc /scannow
חוץ מה Sfc , האם שמת לב לשאר הדברים שכדאי שתעשה?
כן כמו שהוא אמר...
עוד דבר מוזר - אני בא לעשות SHUT DOWN מהWINDOWS וזה עושה לי ריסטרט במקום (כבר כמה פעמים).
לא ניסיתי עוד לבדוק בקשר למשחה טרמית..כמה מעלות זה כבר יוריד מעלה שתיים לא?
תכנס ל Display Properties > Screen Saver> Power> Advanced תבדוק ש:
When I press the power button on my computer:
Shut Down
אוקי בדקתי וזה רשום כמו שאמרת...נראה לי זה משהו אחר
