שאלה לנביאים שבינכם ...מתי מרובע ליבה יעלה 600 ש"ח ?
כשמתומני ליבה יעלו 1,500 ש"ח.
להערכתי, תוך שנה וחצי.
סתם שאלה, למה "600 שקל".....?
תכלס, שמתומני ליבה יכנסו לשוק...
אמרתם כשמתומני ליבה יכנסו לשוק
אבל כמדומני זה יהיה עוד הרבה זמן .
אני נראה לי שבתחילת 2008 כבר יהיו מרובעי ליבה ב 900 ש"ח . וברבע השני של 2008 כבר יהיה ניתן להשיג ב 700 ש"ח .
מה אתם חושבים ?
מתומני ליבה, נראה שיש מעליהם המון אפלה וארפל, בכל אופן אכן כן אלא אם כן תהיה מלחמת מחירים כמו זאתי שעכשיו, עד שמעבדים עם 8 ליבות לא יגיעו, ל נראה QUAD CORE חזק במחיר למגוון אנשים 600 ש"ח.
אני לא רואה מרובעי ליבה נכנסים לתג מחיר של 600 שקל בזמן הנראה לעין
גם כשייכנסו מתומני ליבה לדעתי הם ייכנסו קודם בתור Extreme (עם תג מחיר של 1000 דולר)
ורק לאט לאט הם יחלחלו למטה, ורק אז מרובעי ליבה יהיו למעשה Low-End, ורק כשהם יהיו בסגמנט הזה הם יעלו מחיר כזה
מבחינת אינטל עד לרבעון 2 2008 אין קיצוצים בכלל במרובעים
מה יהיה ברבעון השני לא ברור אבל קיצוץ של 60% ייתכן
וכבר נראה קיצוץ של 50% במרובע
ותלוי גם כמה AMD תמשוך את המלחמה
וכמה הביצועים של המרובעים שלה יתחרו באינטל
AMD כנראה תשיק את המרובעים לשוק הפרטי במחיר נמוך יותר
מהמתחרה QX6850 או פנרין
גם חבל שבהשקת הפנרין אין ירידת מחירים אז מחירו צפוי להיות
יקר יותר מ QX6850 - 1100$
יש אפשרות שהוא יהיה יותר זול מ QX 6850 במעט והיא גם די סבירה
לפי מחיר הברצלונה והביצועים שהוא מספק יש לאינטל כבר סיבה
טובה להוריד את המחיר של QX6850 ב 300$
בהנחה שביום השקת הפאנום מחירו לא יעבור 900$
ובהנחה שהוא יפגין ביצועים כברצלונה כלפי המתחרים בשוק הפרטי
ונכון להיום הדגם היקר ביותר לשוק הביתי שהוא כפול ליבה AMD6000
עולה 180$ בערך
ומהסיבה הזואת אני מהמר שהמרובע הזול ביותר הראשון יהיה של AMD
למרות שהוא צפוי להפגין ביצועים עודפים מול Q6600
שיתחרה בקצה הנמוך
אינטל מבטיחה מתומן כבר ב 2008
אז זואת גם סיבה טובה לקיצוץ מסיבי ב Q2 או Q3
AMD 3800 עולה היום 400 ש"ח בערך...הוא יצא לפני שנתיים בערך (קניתי אז במחיר של 2100 ש"ח) אני מניח שגם היום תוך שנתיים מרובעי ליבה יגיעו למחיר מעט גבוה יותר (כי 400 ש"ח זה באמת שפל)
אני באמת מחכה למרובע ליבה שיחליף מבחינה רעיונית את ה-E4XXX: פחות FSB, פחות CACHE, מעבד פשוט יותר, וכפועל יוצא, גם אוברקלוקר חזק יותר ;)
כדור הבדולח שלי אומר ב 14/10/2009 אבל אני צריך לעדכן לו את ה firmware כך שאל תבנה על זה יותר מידי
שאלה באותו נושא
מתי יהיה אופטרון מרובע ליבה במחיר דומה זמין לשוק הבייתי??? יש לי כרגע אופטרון ואין לי תלונות פשוט מתעניין לדעת מתי יהיה כדי להחליף במחיר נורמלי.
תודה ושנה טובה לכל העונים. :) :) :)
שנה,ארבעה חודשים ו-18 יום..בשעה 5 וחצי בצהריים...
לדעתי חצי שנה-שנה לפני שאינטל תצא עם מעבד 32nm, בערך סוף 2008 תחילת 2009.
או בכלל יכול להיות שלפני ש C2Q יגיע למחיר כזה, הוא כבר יוחלף בדור הבא Nehalem.
עולה 180$ בערך
שיתחרה בקצה הנמוך
קשה לי מאוד להאמין שהQ6600 לא ירד במחיר עד לרבעון השני של 2008
גם בלי תחרות ישירה ירד לו המחיר
ובקרוב תיהיה לו תחרות סוף סוף
לערכתי הוא ירד אבל ירד בהדרגה בהתאם להזמנות שלו ויעילות השיווק יצור
ברבעון השני של 2008 לערכתי הוא יתומכר בפחות מאלף שקל כי יהיו גם מעבדים חדשים של אינטל וגם של AMD
בנוגע למתי מרובע ליבה יגיע ל600 שקל?
אני מעריך שנה -שנה וחצי
היום יש ב1500 כבר אז הורדה הדרגתית מיזה במהלך שנה וחצי-שנה והמחיר יהיה נמוך מאוד
כפולי ליבה לשוק הנמוך הושקו יחסית מהר, אין שום סיבה שאינטל לא תשיק Q2XXX/3XXX/4XXX בקרוב, מרובעי ליבה מסדרה 6 עולים כרגע כמה 1500-14000 שקל? בדיוק במחיר שהיה לא מזמן לE6600...
