רוצה להרכיב על ה8600 הפסיבי שלי מאוורר.. כמה שאלות.
יש לי 8600GT פסיבי של גיגבייט ורציתי לדעת איך אפשר לחבר אליו מאוורר שיהיה יציב וגם אם יש אפשרות שהמאוורר יסתובב לפי הטמפרטורה?
כדי שהמאוור יסתובב לפי הטמפ', אתה צריך לחבר אליו חיישן. אם אתה רוצה לשלוט על המהירות סיבוב שלו, תכין פאן באס (או סתם תחבר אליו פוטנציומטר...)
את המאוור תמקם על הכרטיס בצורה שידחוף אויר לכיוון הכרטיס. אם המאוור קטן יותר מהצלעות קירור, אז פשוט תשים ברגים ותבריג אותם לתוך הצלעות. אם גדול יותר, תצטרך לעשות או מוד די רציני, או לחבר אותו על ה"חור" של סלוט PCI
תודה.
איך אני יכול לחבר את החיישן טמפרטורה למאוורר אם יש לו רק 2 כבלים?+ ו-?
לפי מה שהבנתי יש חיישנים שפועלים כמו מפסק, מחברים אותם לאחת הרגליים ומטמפרטורה מסויימת הם מתחילים לעבוד. אבל אני לא בטוח בזה 100%, זה לא התחום שלי.
בעניין החיישן טמפ' אתה יכול לשים זה דיי פשוט אפילו.
אתה צריך לקנות חיישן חום "טרמיסטור " 10K
טרנזיסטור מוספט irfz24n אתה יכול לשים גם טרנזיטור רגיל תלוי כמה חזק המאוורר שלך
ופוטנציאומטר 10k
כיול : ( הכיול מתבצע לפני שאתה שם את המערכת במחשב)
הכיולי מתבצע כאשר אתה לוקח מד חום וכוס מים חמים לפני רתיחה משהו כמו 80 מעלות.
אתה מחבר את המערכת מחוץ למחשב עם שנאי.
אתה שם את המד חום והחיישן בתוך הכוס ובודק מה הטמפ' נגיד והיא 70 מעלות והמאוורר בקושי מסתובב אז אתה ממסובב את הפוטנציאומטר עד שהמאוורר יסתובב במהירות שאתה רוצה
כך אתה בודק גם ב 60 מעלות וכו'
אבל כניראה זה מציג את הטמפ' בהגדרות של הכרטיס מסך אז אתה לא צריך לעשות את כל הבולשיט הזה תכוון אותו כבר בתוך המחשב לפי המד חום בהגדרות
[attachment deleted by admin]
הפוטנציומטר חייב להיות מחובר כל הזמן או רק לכיול?
וכמה זה אמור לעלות כל העסק?
הפוטנציאומטר חייב להיות מחובר תמיד , אומנם הוא משמש לכיול אך הוא גם נגד לכל דבר .
כל העסק בהגזמה אמור לעלות 15 שקל.
הדבר הכי יקר בכל העסק פה זה הטרנזיסטור אם המאוורר שלך צורך פחות מ 0.5 אמפר אתה יכול להשתמש בטרנזיסטור ttl רגיל שהוא זול יותר ( אם אתה לחוץ בכסף כמובן , אך עדיף להישאר עם טרנזיסטור הMosfet הנ"ל שיכול לעבוד עם זרמים גבוהים יותר והרבה יותר יציב)
בהצלחה :xyxthumbs:
