בעיה בהגדרת רזולוציה ב2407wfp
שלום, ברשותי מסך 24" אינץ' שהרזולוציה הטבעית שלו היא 1920X1200,
ובהגדרות של הכרטיס מסך יש לי רק עד 1920X1080, ניסיתי את האפשרות להוריד את ה-V מה" הסתר רזולויוציות שהמסך לא תומך" ועדיין אני עם הבעיה..
למישהו יש פיתרון ???
**אם זה חשוב אז הכרטיס מסך שלי הוא 9600pro
תודה מראש.
לחצן ימני בשולחן עבודה -> מאפיינים -> הגדרות -> מתקדם -> מתאם -> פירוט כל המצבים
לא מופיע 1920X1200 האפשרות הכי גבוהה היא כזאת:
1920X1080 עם 32 ביט ו30 מגה הרץ
לי יש 5200, והאפשרות הגבוהה ביותר היא 2048 - 1536.
כך שבכל מקרה יש פה איזושהי בעיה.
נמצא אצלי במגירה 9600PRO והוא מסוגל להגיע לרשימה המפורטת למטה
http://ati.amd.com/products/radeon9600/radeon9600pro/specs.html
משמע, גם שלך יכול להגיע.
אני יודע שהוא תומך..יכול להיות שהבעיה היא בעצם בויסטה? כי כשהייתי בXP הרזולוציה הזו הייתה זמינה..
לא רק יתכן שהבעיה היא בויסטה, אלא רב הסיכויים שהבעיה היא שם
לעדכן דרייבר ניסית?
יתכן שאלו הם הדרייברים.
בזמנו, ויסטה עשתה בעיות עם דרייברים למיניהם.
לא שעכשיו היא חפה מפשע, פשוט התמיכה בדרייברים עלתה משמעותית.
עידכנתי דרייבר ולא עזר...בכל מקרה עכשיו חזרתי לXP ויש את האפשרות 1920X1200 אבל כשאני בוחר אותה אז הכל נמתח לצדדים כאילו יש גלגלת לרוחב המסך.
זה לא קרה לך בעבר ב XP, נכון?
האמת שכן, אבל אף פעם לא ייחסתי לזה חשיבות.. ראיתי שלא הולך אז עברתי לרזולוציה אחרת.
המסך שלך הוא wide לא? זו לא אמורה להיות הרזולוציה שלו...? 1920*1200 היא לא רזולוציה של WIDE בכלל... אם אני לא טועה, היא 16:10 לעומת 1920*1080 שהיא 16:9.
יש לך טעות. היחס במסכי מחשב הוא 10:16 ולא 9:16 כמו בטלויזיות LCD .
ניסית לחבר מחשב אחר?
