מחיצות, בעד או נגד?
אני לא זוכר איך זה עם מערכות הפעלה ישנות, אבל למיטב זיכרוני במערכות כמו 98 ברגע שההתקנה מזהה שכבר הותקן בדיסק מערכת הפעלה, היא מאפשרת רק התקנה על ההתקנה הקיימת (עידכון קבצים בלבד, אבל אם קבצי הרישום פגומים הם ישארו כאלה).
לעומת זאת במערכות מבוססות NT כאשר ההתקנה מזהה שהיא כבר מותקנת בדיסק ניתן לבחור בין התקנה חוזרת (העתקה של קבצים בלבד) או לחילופין התקנה מחדש במחיצה אחרת, או התקנה מחדש באותה מחיצה לאחר פימוט שלה.
אתה מכיר דרך אחרת שאני לא מכיר ?
  • תגובות 36
  • צפיות 4.9k
כבר ראיתי מקרים שבהם אקספי קרס, בצורה כזאת שגם התוכנית התקנה שלו קרסה בכול נסיון להפעיל אותה, ורק אחרי פירמוט היה ניתן להתקין את המערכת מחדש.
ובקשר לדפיקת הארדיסקים, קרה לי בדיוק השבוע שתחת אקספי נדפק הארדיסק, והלך הרג'יסטרי, ועכשיו אני על מערכת שעברה רייפר, וחצי מהדברים לא עובדים --> הגיע הזמן לפרמט שוב.
גם כשרוצים להתקין התקנה "נקיה" של מערכת ההפעלה, אין צורך בפרמוט, אפשר בהחלט למחוק ידנית את תיקית Windows ואת Program Files
והמערכת חדשה לגמרי.
אמנם אם המחיצה היא בNTFS אין אפשרות לגשת אליה ב Command Prompt
ואם אין לך מחשב אחר שפועלת עליו מערכת הפעלה מבוססת NT אכן תאלץ לפרמט.
לדעתי יש כמה דרכים
קודם כל צריך להעתיק את קובצי ההתקנה של חלונות לדיסק
בהמשך אפשר לעלות מדיסק אחר או מדיסקט ואז לשנות את השם של c:\windows לשם אחר
אחר כך להתקין מחדש מערכת הפעלה ל- c:\windows ובסיום למחוק את הספריה הישנה
הכי טוב עם דיסק קטן נוסף ואז אפשר דרך הביוס לעשות סוויץ מ- C ל-D לבצע שינויים ואז להחזיר את D ל-C
טוב אז ככה.. נכון שלפעמים זה אפשרי אבל זה כבר מתחיל להיות יותר מסובך מאשר לבצע פירמוט חלק ונקי שגם ידאג שהמחיצה שלך תהיה פחות מפוצלת בהתקנה החדשה.
ובכלל יש עוד הרבה סיבות למה עדיף להתקין את המערכת על מחיצה נפרדת, מעבר ליתרון במקרה של פירמוט, החשוב שבינהם הוא היכולת לגבות את המחיצה בתוכנות כמו גוסט או Drive Image ובכך לחסוך את העוגמת נפש במקרה של נפילת המערכת.
זה ממש נכון, הרבה אנשים לא מודעים לאפשרות של יציאת Image ומתקינים את הWindows מחדש בכל פעם שיש להם בעיה רצינית.
אמנם בXP לא צריך להתקין את המערכת יותר מדי אבל בWin98 זה ממש הכרחי
יש בעיה? פשוט חוזרים תוך רבע שעה לWindows המקורי.
אכן, אני הגעתי למצב שבו אם אני שוכח לגבות את המחיצה יותר משבועיים וחס וחלילה המערכת נופלת אני בוכה שאיבדתי את כל השינויים שעשיתי במערכת בשבועיים האחרונים (למרות שזה כלום לעומת התקנה מחדש !)
ובכלל אני לפעמים מוצא שימוש בגיבוי שכזה לפני ביצוע שינויים קריטיים למערכת שיכולים להפיל אותה, ומידי פעם אני פשוט מעדיף לשחזר את המערכת שבוע אחורה במקום לנסות לפתור בעיה חדשה שצצה במערכת (די דומה לSR של XP רק הרבה יותר טוב, כי זה תמיד עובד).
לא מומלץ.. כי אז XP לא יהיה בתקיה הרגילה windows מה שיכול לגרום לבעיות לא צפויות בתוכנות אחרות.
ובכלל אם כבר לא לפרמט אז למחוק את התקיה עדיף, למרות שזה יכול לקחת זמן וזה לא נוח.
ציינתי את זה כדרך נוספת לבצע התקנה מחדש על נקי
אתה יכול להתקין לספריה אחרת, למחוק את c:\windows, ואז לחזור ולהתקין מחדש על c:\windows
אני יודע שפורמט זה חד ומהיר אבל גם מסוכן... ואולי לא מתאים לכל אחד.
אם כבר מדברים על פירמוט, אז ככו כדוגמה מיקרה הבא:
בהרדיסק נוצרים BAD SECTORS (קורה לא?) אז אולי אולי הSCANDISK יציל את המידע שנימצא על הBADSECTOR האלה ואם לא ?
צריך לפרמט,וכשאתה מפרמט המכרכת כבר לא תרשום קבצים על הBADSECTOS האלה, אבל מה יש לך מחיצה אחת בכונן ומה לעשות
הלך המידע...
ואפילו נכך את המצב הטוב,הSCANDISK הציל את המידע, יש סיכוי די גדול שהמערכת תרשום שוב מידע על הBADSECTORS הללו ואז מה ?
שוב SCANDISK ?
אם נוצרים BAD SECTORS כדאי שתבדוק אם יש לך אחריות ובכל מקרה תחליף את הדיסק
היה פעם מדריך איכותי בPCPRO ז"ל לגבי אסטרטגית חלוקה מאוד איכותית, שעיקרה החלפת כל הסטרינגים הקבועים מראש במערת ההפעלה (TEMP, DOCUMENTS, FAVORITES וכו'). לא מצאתי את הכתבה מאז וניסיתי לעשות לי את זה עם XP, אבל עם כל המערכת DOCUMENTS AND SETTINGS החדשה שלו זה מאתגר. אם מישהו יכול להשיג את הכתבה הזו זה יהיה איכותי ביותר (השם הוא משהו כמו "מתודולוגיית הגיבוי" או משהו כזה)
ואי אני זוכר את המדריך הזה..
אני חושב שהוא זה שדחף הרבה אנשים להשתמש בשיטה הזו עד היום.
האמת שאני לא זוכר את פרטי הפרטים שלו אבל את הרעיון בכלליות אני זוכר וישמתי אותו עם XP, די בהצלחה.
המצב אצלי הוא כזה שכל מידע נשמר בדיסק המשני והדיסק הראשי הינו דיסק למערכת בלבד. ובמקרה של פירמוט וכד' שום מידע חיוני לא נעלם.
אתה רוצה פירוט על הסטרינגים שצריכים לשנות ? זה יעזור לך ?
אני רוצה :D
