samsung 226bw panel c האם להחזיר ולקחת את הכסף בחזרה ?
שלום קניתי את המסך הנ"ל בציפיה לקבל אותו בפנל A אולם קיבלתי פנל C שלפי מה שקראתי פה בפורום הוא גרוע ...
השאלה האם באמת יש הבדל ממשי שדורש שאני אחזיר אותו לספק (כבר דיברתי איתם והם אמרו לי שאין בעיה אני יכול להחזיר )
ולקבל את הכסף
רק לידיעה קניתי אותו ב1700 שח ואני לא מתכוון להוציא יותר מזה על מסך ...
לפי דעתי לא.
איך הוא לך? זה הכי חושב
סוג הפאנל לא משנה, כולם אותו הסוג (TN), אם אתה מרוצה מהמסך תישאר איתו ואם אתה לא מרוצה
בתקציב של 1700 ש"ח תוכל לקנות 19" איכותי.
אכפת לך לספר איזו חנות זאת שמחזירה כסף חזרה ? עוד לא שמעתי על דבר כזה, במיוחד לא אחרי שפתחת את האריזה והשתמשת במוצר.
עריכה: למה דוווקא סמסונג? אם כבר אתה הולך דווקא על 22" אז אולי עדיף DELL או MAG ...הנה מה שארז כתב כאן על הסמסונג:
ה 226BW נראה בסדר בבהירות מקסימלית במשחקים אבל בעבודה עם טקסט בעת שמורידים את הבהירות
אני הבחנתי בהיבהוב ניכר שלא הופיע בבהירות הרגילה ולעיתים אף נשמע צליל צורם, לטעמי המסך מתאים אך ורק למשחקים.
לא השתמשתי בו עדיין רק פתחתי וראיתי שהוא פנל C לכן יחזירו לי את הכסף
השימוש העיקרי שלי הוא משחקים ואינטרנט סרטים אני רואה בטלויזיה לא במחשב (מה לעשות 29 גדול מ22 ....)
אז מה כדאי או כדאי להחזיר ?
קודם כל אודה לך אם תספר בכל-זאת איזו חנות זו. מנסיוני, גם אם לא נגעת במסך, חנויות לא מחזירות כסף אלא נותנות זיכוי בלבד (למעט אופיס דיפו).
ודבר נוסף, אני לא מכיר את המסך הזה והפאנלים השונים שלו, אבל אם תקבל החלטה להחזיר תחשוב אם לא לקחת במקומו דל או מאג.
יחזירו גם כסף אם תתעקש מספיק.
יכול להיות... אם אני אתעקש עוד יותר, אולי ישלמו לי גם דמי חסות והמנהל ישאיל לי את אשתו לסופ"ש. כן ממש.....
קניתי ב KTL אבל זה היבואן הרשמי חיון וכבר דיברתי איתם והם ישר אמרו אין בעיה תחזיק ותקבל את הכסף ....
אבל לא עניתם לי על השאלה האם ההבדל בין פאנל C לפאנל A שווה שבגללו אני יחזיר את המסך ...?
לא
גם אני קניתי את המסך הזה וקיבלתי אותו עם פאנל C.
לדעתי זה לא ממש משנה ועם כיונונים המסך מציג יכולות מעולות ביחס למחיר.
מה ההבדל בעצם בין פנל C ל A?
ההבדל בחברה שמייצרת אותו,אני לא זוכר את השמות של החברות אך בחיפוש מהיר אתה תמצא את זה.
אגב,איפה קנית ובכמה אם אפשר לשאול.
אני קניתי במכרז ב1550 שח
כמו שנאמר פה
TN נשאר TN
