בעיה במקלדת מיקרוסופט אלחוטי 4000. כל כמה זמן המקלדת לא מגיבה.
במשחקים שמתי לב לזה. אני לוחץ על W כדי לזוז קדימה ולאחר כמה זמן זה נתקע ואז שוב צריך ללחוץ על W. אולי זה מנגנון שמגן על המקלדת למקרה שיש כפתור לחוץ או משהו כזה? אולי זה כדי למנוע ביזבוז של סוללות?
אני לא מעוניין בזה בכלל.
עזרה אנשים.. מיואש מהמקלדת החדשה וכבר עברו 14 יום! :'(
עדיין לא פתרתי את הבעיה. גיליתי שזו בעיה נפוצה אבל רק במשחקים. באופיס או משהו כזה אם אני לוחץ על אות מסויימת זה עובד טוב.
זה מה שמצאתי בחול:
The problem I am having with it is that when playing a game (everquest2), the keyboard does not function properly. W,S,A,D keys are used for movement. When moving forward (w) and pressing to turn (d) the movement completely freezes until you release the W key and press it again
עזרה בבקשה.
גם לך זה קורה?!
לי יש את ה-3000..וזה גם קורה!
אבל דווקא ב-1000 הישן זה לא קרה לי אף פעם!
למה?!
אין לי מושג. הקטע זה שזה קורה במשחקים ולא ב WINDOWS
קורה לי גם ב S510
מוזר שזה קורה פעם ב...
זה יכול לקרות גם בחלונות וגם במשחקים
ממש חולני העסק הזה
