פורסם 2003 במרץ 623 שנים רציתי לדעת כמה דברים לגבי המארז הזה : http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_280_402&products_id=2192 או בשמו : Compucase Super Midi Tower CI 6919 Black דבר ראשון , לא ממש הבנתי לפי מה שקראתי... כמה מאווררים אני מקבל יחד איתו? ואיפה הם ממוקמים? ועוד כמה אני יכול להכניס ? הכוונה לכמה כבר הכינו לי מקום.. (מעין פלסטיקים כאלה שתופסים) ולאיזה סוג מאוורר (גודל) ואם מישהו ראה\עבד\או שיש לו אותו .. אז איך הוא? תודה
פורסם 2003 במרץ 623 שנים בעיקרון, ישנה אופציונאליות לשלושה מאווררים. מאוורר 120mm מאחור, באיזור המעבד, ושני מאווררי 80mm בחזית, ליד כלובי הHDD-ים.אני לא רכשתי אותו מהדובים, ובכלל, כך שאני לא יודע מה הדובים מציעים איתו. הפרטים באנגלית לקוחים מאתר החברה, כך שזה לא עוזר.
פורסם 2003 במרץ 723 שנים מחבר מארז זה חלק ממפרט המחשב.החלק הזה של הפורום לא אומר שחייבים מפרטים שלמים.. אפשר חלקים ספציפים (לא כמו מעבד , זכרון ולוח אם שבשביל זה יש בנפרד)
פורסם 2003 במרץ 723 שנים "שים לב כי זהו הפורום היחיד בו ניתן לשאול שאלות הנוגעות למפרטי מחשב שלמים. שאלות בנושאים שאינם קשורים למפרטי מחשב שלמים, מקומן אינו בפורום זה!" : עריכה: אנחנו מדברים על זה? הינה מידע: CI-6919 ATX SUPER MIDI TOWER CASE DETAILS Strong C-Framed Chassis Structure Easy Open Side cover and Front Panels Patented 3.5" Slide-in Cage and 5.25" Sliding Rails 1 x 12 cm Rear Fan and 2 x 8 cm Front Fans for Great Heat Dissipation Rail Collector to Keep Extra Rails 7 Screwless Slots for Easy Assembly USB, Audio, 1394 PCB in Front Panel for Various Applications Shockproof Pads on 3.25" Driver Cage to Perfectly Protect HDD Optional: 3 Types of EMI Spring, Chassis Intrusion Detector {זה מאתר שלהם, על הלבן אבל לא משנה}
פורסם 2003 במרץ 723 שנים מחבר נו לקחת את זה מהאתר של הדובים..לא הכי עזרת לי:\ואין לי מושג אם הם באמת מביאים את זה עם 3 מאווררים כמו שכתובכי חלק אמרו לי שאני מקבל רק מאוורר אחד 120 מאחורה.ושיש לי אפשרות להוסיף עוד 2 של 80 מקדימה.יענו פלסטיקים לחבר אליהם מאווררים.
פורסם 2003 במרץ 723 שנים אני לקחתי את זה מהאתר של החברה, הךינק לדובים לא עובד {אני יודע שצריל לשנות...} בקיצור הבי טוב לשלוח אימייל או להתקשר לחנות שממנה אתה קונה ככה הכי טוב
פורסם 2003 במרץ 723 שנים 1) קני, אתה טועה. זה באמת לא שייך לפורום הזה. זה שייך לפורום 'ציוד היקפי..'.2) תתקשר לחנות בה אתה מתכנן לרכוש את המוצר. תתקשר ותשאל. אל תתבייש.
פורסם 2003 במרץ 723 שנים מחבר אין בעיה , תודה.ומצטער אם זה באמת לא שייך , אני רק שבועיים כאן :-\פשוט נראה לי שזה חלק מהמפרט הכללי של המחשב , אז שמתי כאן..תודה בכל אופן
פורסם 2003 במרץ 723 שנים זה לא עזר לך ("No stock case fans included"), קני, כי יתכנו מאווררים שהוסיפה החנות בארץ לפני שמכרה את המארז.
