DDR3 1066 MHZ 7-7-7-20/DDR2 800 MHZ 5-5-5-15?
איזה זיכרון מהיר יותר?
מי שמדבר לא מתוך ידע/נסיון שיציין את זה בבקשה
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=158100
תבדוק את הלינק - רק שים לב שפה מדובר ב 1600.
אין לי נסיון עם DDR 3
בנוסף ע"פ הלינק הבא:
DDR 3 1066MHZ 7-7-7-20 משתווה פחות או יותר ל DDR2 800 3-3-3-9 בכל הטסטים.
http://www.anandtech.com/memory/showdoc.aspx?i=2989&p=1
אז התשובה די ברורה.
Bat, DDR3 Will cost you 2 times more than DDR2 800MHZ... Maybe even more than thet...
כן DDR3 יעלה לך יותר אבל השאלה אם יש לך תקציב
תודה על התגובות
אני אשאל שאלה קצת אחרת
בהתעלם מהעובדה שמדובר ב-DDR3
מי יותר מהיר?
כלומר: למי יש עדיפות גבוהה יותר, ל - FSB או ל TIMINGS ומה היחס ביניהם?
משום מה אני קיבלתי את הרושם ההפוך מהביקורת הנתונה.
במהירות 1066MHZ ה DDR3 משתווה עם CL7 ל DDR2 עם CL6 ואפילו איטי מעט. בצ'יפסט P35 בלבד !
965 איטי יותר.
ושמריצים DDR2 בתיזמונים אולטרה מיוחדים כמו CL3 ב 800 או CL4 ב 1066
התמונה מתבהרת הרבה יותר כשה DDR2 מקבל BOOST רציני מעל DDR3 באותה מהירות.
שלא לדבר על ה LATENCY ב DDR3 שהוא הרבה יותר איטי מאשר DDR2 .
לעניות דעתי DDR3 משתלם רק בגלל המהירויות שהוא מסוגל להגיע ! הווי אומר 1500+
במהירויות של 800-1066 תמיד ישתלם לקחת DDR2 זול וטוב יותר.
הנה לך ביקורות ברורה יותר..
http://www.xbitlabs.com/articles/memory/display/ddr3_6.html#sect0
שכן DDR2 בתדר 1066 וCL5 מציע ביצועים שווים ולרוב עדיפים..אפילו על פני DDR3 בתדר 1333 וCL6-7 ומעלה..
אם תוסיף לזה את המחיר של הDDR3 הוא לא משתלם בשום מקרה..
תודה לכולם, בהחלט עזרתם
