מסך DELL 22 בעיה בהגדרת רזולוציה
כאשר אני מגדיר בכרטיס מסך (ATI 9550) רזולוציה של 1680X1050 הכל עובד פיקס.
אבל שאני משנה ל 1440X900 התמונה המתקבלת היא לא על כל המסך ויש שוליים שחורים מכל הצדדים.
יש פיתרון?
תודה.
בהגדרות של המסך עצמו צריכה להיות אפשרות להגדלת התמונה.
בדקתי - אין...
יש פיתרון?
תודה.
לא לעבוד ברזולוציות לא טבעיות. בכל מקרה אתה לא מרוויח רק מפסיד.
ומה אם זה משחק שלא תומך ברזולוציה הגבוהה (או שרץ לאט מידי)?
ד"א - האם זה קורה לך רק בשולחן העבודה או גם במשחקים ושלל יישומי מסך מלא?
ייתכן שיש גם הגדרה בדרייברים של כרטיס המסך שגורמת לתופעה.
תנסה לבדוק בהגדרות של הכרטיס מסך אם אתה רואה הגדרה שקשורה בתזמונים/timings או scaling. אם אתה מוצא הגדרה כזאת אז תנסה לשנות בין האפשרויות של זה ולראות אם זה מסתדר.
בין האפשרויות שם אתה כנראה תראה מהבאים: centered/full screen/aspect.
או אם הכרטיס מסך שלך מאפשר לך (לי יש אונבורד) תנסה להכנס למאפיינים ולבחור ב-מתוח (streched ):
[attachment deleted by admin]
תודה למגיבים.
1. אין לי משחקים שתומכים במסך רחב כך שאני לא יודע...
2. יש לי בכרטיס מסך אופציה של SCALE IMAGE TO FULL PANEL SIZE - זה לא עוזר.
3. הבעיה מופיעה גם ברזולוציות הבאות: 1360X1024, 1360X768, 1152X648
4. ברזולציה יותר גבוהה כמו FULL HD המסך מודיע שהוא לא יכול להציג - יכול להיות שככה זה צריך להיות.
5. ניסיתי להשתמש במספר דרייברים לכרטיס מסך - זה לא עוזר.
6. אני עובד בחיבור DVI.
.....זה קורה גם במשחקים.....
תנסה לחבר את המסך (כמובן אחרי שאתה מכבה את המחשב ) ב VGA במקום DVI . גם לי יש מסך שמחובר ב-DVI ואחרי כל שינוי צריך לעשות ריסטרט אחרת השינוי לא מתקבל.
דבר נוסף שכדאי לנסות זה להסיר את מנהל ההתקן לחלוטין דרך מנהל ההתקנים, ולתת לוינדוז לחפש לך דרייבר עדכני דרך האינרנט. ->קליק ימני על הדסקטופ,בחירה ב-properties ,ואז:
.settings-advanced-monitor-properties-driver-update driver
בחיבור VGA המסך מציג את הרזולוציות השונות כמו שצריך על מסך מלא.
בDVI הבעיה ממשיכה.
האם זאת בעיה של המסך או של הכרטיס?
בDVI הבעיה ממשיכה.
אז קודם כל, עכשיו אנחנו יודעים יותר ממקודם (ואתה יכול גם להשתמש במחשב ברזולוציות יותר נמוכות). בוא נמשיך עם תהליך האיבחון:לא נראה לי שהבעיה היא במסך (למרות שאני ממש לא מומחה) ,אלא יותר בהגדרות שלך. תשאיר את הרזולוציה הנמוכה ,כבה את המחשב,וחבר מחדש ב-DVI,ותראה אם הבעיה עדיין קיימת.
...זה לא עוזר - הבעיה עדיין קיימת..
נחכה למומחים גדולים ממני (אם הם לא יצליחו לעזור אולי כדאי לשאול בפורום תצוגה וגרפיקה). אם הבעיה לא נפתרת אתה יכול לחבר את המסך גם ב-DVI וגם ב-VGA בו-זמנית ואז למשל ,אם אתה רוצה לעבוד רוב הזמן ברזולוציה טבעית,אתה עובד עם DVI וכאשר אתה נזקק לרזולוציה אחרת, אתה מחליף בלחיצת כפתור source (בטוח שיש לך כזה) ל-VGA וחוזר חלילה.
אני עדיין מהמר על הגדרה כלשהי ב-WINDOWS או בדרייבר הכרטיס שגורמת להתנהגות זו בחיבור DVI.
