VP930 vs VX922 איזה לבחור ?
יש לי מחשב דיי חדש שקניתי עם כרטיס מסך HIS readon X1950 ורציתי לרכוש עכשיו מסך דק..
אני משחק במשחקים כבדים לפעמים ולכן אני צריך מסך טוב..
קראתי שצריך להתאים אותו לפעמים גם לכרטיס מסך כדי שהוא יתאים לרזולוציות שהכרטיס תומך ולכן כתבתי גם את הכרטיס מסך..
הבעיה היא גם שאני לא בטוח בדיוק כמה אני רוצה להשקיע במסך.. נראה לי שבסביבות ה1800 אולי קצת יותר ואולי פחות.. תלוי האם המסך יהיה שווה את זה..
הגודל שלו שאני מחפש הוא נראה לי 19 אינץ מאחר ואני לא משתמש במסך לצפיית סרטים או סדרות אני רואה אותם בDV ולכן אני לא חושב שיש לי צורך בקניית מסך יותר גדול מזה.. זהו פחות או יותר.. אשמח לשמוע את הצעותיכם, בתודה, תום.
כל מה שרשמת שקנית כרטיס מסך ואתה צריך ככה וככה ולא רשמת מה השימושים של המסך.
אז ככה:
אם המסך בעיקר למשחקים וגם סרטים 22'' יעלה לך בסביבות ה1400-1800, זה יתן לך חווית משחק מעולה. יש לך את הסמסונג, הדל והVS.
אם המסך גם למשחקים, גם לעבודה משרדית ובכלל לכל השימושים קח את הvp930.
הצרכים שלי הם משחקים יכול להיות כבדים גם מידי פעם וגם עריכת וידיאו לא מקצועית במיוחד.. אינטרנט סרטים לעיתים רחוקות .. הגודל לא נראה לי שאני צריך יותר מ20 אינץ.. מהם המסכים הטובים של ה19 אינץ אפילו 20 במחירים של עד 1800 ש"ח ?
אם אתה יכול עוד קצת להשקיע תיקח 2007WFP פשוט חוויה במשחקים
אם אין לך תסכום אז VP930 של VIEWSONIC שהוא גם איכותי אבל קטן יותר ולא רחב
החלטתי שאני הולך לקנות את אחד משני המסכים הבאים וקשה לי לבחור איזה בדיוק ..
אם אפשר לדעת מהם היתרונות של אחד לנגד השני והחסרונות שלהם..
אם לא היית עצלן כ"כ היית עושה חיפוש.
בעצם אפילו חיפוש לא היית צריך לעשות, רק לעבור על הדף הראשי בפורום שאתה נמצא בו.
הסתכלתי בדף וקראתי אבל רציתי לדעת עכשיו בין שניהם מה עדיף גם בהתחשב ביחס של המחיר -תועלת ושמעתי שהמחיר של הVX922 ירד ל1300 ולא 1600 כמו שהוא היה פעם ולכן רציתי עוד חוות דעת..
VP930.
אין תחרות
אם השימוש שלך במחשב הוא משהו כמו 70-80% משחקים, לך על ה VX.
עבור משחקים, הוא יותר טוב והוא עולה פחות,
אבל זה נכון רק עבור משחקים.
Tom's Hardware סיקרו את שניהם (ועוד כמה) :
http://www.tomshardware.com/2006/03/27/the_spring_2006_lcd_collection/page33.html
השימוש שלי למשחקים הוא אולי 20% וגם לא בטוח אבל אם מידי פעם אני מפעיל משחק אני רוצה שהוא יפעל טוב.. במה אתה חושב שאני ירגיש בהבדל בשימוש הרגיל שלי במחשב בתוכנות, אינטרנט ווידיאו אם אני ישתמש בVX922 ולא בVP930 ? כי אם יש הבדל משמעותי אני ייקח בסוף את הVP930 למרות שעד עכשיו הייתי נוטה לVX בגלל זמן התגובה המבטיח שלו והמחיר הזול יותר..
כן, בשימוש רגיל אתה תרגיש בהבדל. די לא מומלץ לקנות את ה VX אם אתה הולך לעבוד
הרבה עם מסמכים. ה VX מיעוד לגיימרים, בגלל זה הזמן תגובה הנמוך,
משחקים זה הדבר היחידי בו זמן תגובה מאוד נמוך הוא באמת בעל חשיבות. בכל פרמטר אחר,
הVP יותר טוב, ושלא תבין לא נכון, זה שה VX הוא יותר טוב כשזה מגיע למשחקים,
לא אומר שה VP גרוע עבור משחקים, הVP הוא מסך משחקים סביר לחלוטין.
איכות התמונה של ה-VX נמוכה, ולכן הוא נחות מה-VP גם במשחקים. זמן התגובה הנמוך הוא לא יתרון של ממש.
מאחר והמשחקים הם 20% מכלל השימושים,
מומלץ ללכת על ה 930
אגב, קראתי את דבריך מקודם.
זמן תגובה נמוך לא מבטיח כמו שאתה חושב.
והחסכון בכסף לא שווה את " החסכון " באיכות.
לך על ה- VP בלי לחשוב פעמיים!
המסך משמש ל- 90% משחקים (אצל הבן), אני משחק ב- 10% הנותרים.
ה- VX או כל מסך TN אחר מומלץ רק אם יש בעייה תקציבית קשה במקרה הזה.
תשקול גם את ה 1970HR מסך מעולה היה לי אחד כזה שנה עד שהחלפתי לתותח כבד באמת.
