מעבד E6320 פועל ב1.40 למה?
יש לאחי מעבד E6320 ובעת הפעלת המחשב רשום שהוא רץ ב1.40 במקום ב1.86 שבו הוא אמור לפעול
מה עושים כדי לתקן את הבעיה הזו
תעשה חיפוש על EIST בפורום
EIST מוריד ל 1.6GHZ...
1.4 זה כניראה אומר 200X7, הלוח אם שלך תומך FSB 1066 ?
לא נראה לי
הלוח הוא ASUS P5GZ-MX
OC It to bas 266 for maximum freq'...
אבל למה לי לעשות OC ולהפיג אחריות מה גם שאני לא רוצה להתעסק עם זה
זה לא המחשב שלי המעבד אמור לפעול ב1.86 בלי OC אז מה הפתרון לזה?
To replese the mobo... or, you can see maybe ther is a bios update that gives you fsb 266...
עריכה:
אהה, ואוברקלוק לא מבטל אחריות, רק אם תגיד להם שבגלל זה הוא נהרס אז האחריות תבוטל, אף אחד לא יכול להוכיח שעשית OC...
אבא שלי הלך לחנות שממנה הוא קנה והוא נתן למוכר לדבר איתי אמרתי לו שהלוח אם מגביל את המעבד מלעבוד בתדר המקורי שלו
והוא אומר לי שזה לא נכון והוא התחיל להשוות את המעבד למכונית שנכון שיש לה 240 קמ"ש בספידומטר זה לא אומר שהיא צריכה לסוע במהירות כזו
אז זה כמו שהמעבד מסוגל לעבוד 1.86 זה לא אומר שהוא חייב להגיע למהירות הזו
איזה אינטרס יש להם למרוח אותי בתשובות כאלה? למה הם עושים את זה?
ומי צודק אני או הם
בזמן שהמעבד לא במאמץ אוטומטית הוא מוריד את התדר כדי לחסוך בחשמל. ברגע שתעמיס עליו המכפלה תעלה והתדר יחזור ל1.86.
אבל הבעיה פה היא שכשהוא הוא לא במאמץ הוא יורד ל1.2 וכשאני מפעיל משחק לדוגמא הוא קופץ ל1.4
נדפקתה :xyxthumbs:
תחליף לוח ותחליף חנות, בדרך תשרוף את החנות הישנה
What the fu** is that bullshit...?
i say - oc it!
אני אומר שתלך אליהם ותיתכווח איתכם על הקטע הזה
שהם ידפקו מזה שהם מכרו לך לוח שלא תומך המעבד בצורה מלאה !!!
ולפי דעתי אל תישלח את אבא שלך לבד תילך איתו, למה אותו הם יכולים לסבן בקלות
ומי צודק אני או הם
אתה רציני כאילו ?
לך לחנות ותידרוש לקבל לוח שמתאים לבאס של המעבד שלך.
ותגיד לו שנכון שלא תמיד צריך לנצל רכב שמגיע ל240.. אבל הוא חייב להגיע לשם כשנירצה לנצל.
המעבד שלך לא יגיע ל1.86 גם אם תאמץ אותו וגם אם מאוד תירצה. למעשה במנוחה הוא צריך להיות על 1.6 ובמאמץ על 1.86.
אל תעשה OC.
א. כי הלוח שלך גרוע בזה ויש סיבה שהוא לא תומך בבאס 266.
ב. כי למוכר יכולה להיות סיבה לא להחליף לך את הלוח.
כנראה שתהיה לי אפשרות להחליף את הלוח
אז מה האפשרויות שלי בהנחה שנותנים לי החזר כספי מלא שזה בערך 380 ש"ח
ד"א תודה לRTR שהסביר לי את הסיבה
